当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]原文转载于:http://blog.csdn.net/huangwenyi1010/article/details/51224886 提出问题PostgreSQL的Json类型如何使用???解决问题
解决问题
准备数据
创建表:
create table ay_json_test(
    id varchar primary key,
    name varchar,
    json_value json
1234512345
插入数据:
insert into ay_json_test values('001','ay','{
  "ay_name":"阿毅",
  "home":{
      "type":{"interval":
          "5m"
      "love":"now",
      "you":"None"
  "values":{
      "event":["cpu_r","cpu_w"],
      "data":["cpu_r"],
      "threshold":[1,1]
  "objects":{
      "al":"beauty"
123456789101112131415161718123456789101112131415161718
例一:选择数据
select id,name,json_value->>'ay_name' as ayName from ay_json_test where json_value ->>'ay_name' = '阿毅'
结果
例二:
select id,name,json_value->>'ay_name' as ayName,json_value ->> 'objects' as objects from ay_json_test
1212
结果:
例三:数组元素选择
select json_value -> 'values'#>>'{data,0}' as objects from ay_json_test
1212
例四:更新数据
update ay_json_test set json_value = '{
  "ay_name":"阿毅_change",
  "home":{
      "type":{"interval_change":
          "5m"
      "love":"now_change",
      "you":"None_change"
  "values":{
      "event":["cpu_r_change","cpu_w_change"],
      "data":["cpu_r_change"],
      "array":[999,5]
  "objects":{
      "al":"beauty"
where json_value ->> 'ay_name' = '阿毅'
1234567891011121314151617181912345678910111213141516171819
结果:
例五:删除数据
delete from ay_json_test where json_value ->> 'ay_name' = '阿毅_change'
结果,数据库已经没有数据了。
读书感悟
来自《超级读心术》
- 当人处于兴奋状态的时候,他的瞳孔会自然而然地放大;而处在消极、戒备状态时,瞳孔则会缩小。这些变化不是人的意识所能控制的,深谙此道的人在某些场合总是戴着有色眼镜,为的就是掩饰自己瞳孔的真实变化。
- 面部表情是人内心的晴雨表,而且这个晴雨表无国界,在人类当中是通用的,也正是因为这样,人们接触社会时最早学会的大概就是控制自己的表情了
- 看一个人怎样,就看他身边的人怎样
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
