当前位置:首页 > > C语言与CPP编程
[导读]字符串是一种非常重要的数据类型,但是C语言不存在显式的字符串类型,C语言中的字符串都以字符串常量的形式出现或存储在字符数组中。同时,C语言提供了一系列库函数来对操作字符串,这些库函数都包含在头文件string.h中。
来源:https://www.cnblogs.com/tongye/p/10688941.html
字符串是一种非常重要的数据类型,但是C语言不存在显式的字符串类型,C语言中的字符串都以字符串常量的形式出现或存储在字符数组中。同时,C 语言提供了一系列库函数来对操作字符串,这些库函数都包含在头文件 string.h 中。
一、字符串常量和字符数组
1.1、什么是字符串常量
C 语言虽然没有字符串类型,但是 C语言提是存在字符串这个概念的,也就是字符串常量:以 NUL 字节结尾的 0 个或多个字符组成的序列。字符串常量是不可被修改的,一般用一对双引号(" ")括起的一串字符来表示字符串常量,如:
"Hello!"、"\aWarning!\a"、"123abc\n"、""
字符串常量可以为空,如""就是一个空的字符串常量,但是即使为空,还是存在一个终止符 NUL 的。(在 C 语言中,常用转义字符 \0 来表示 NUL)
1.2、字符串常量与指针
字符串常量与指针关系密切,因为字符串常量的值,实际上表示的是存储这些字符的内存空间的地址,更准确地说是字符串常量中第 1 个字符的地址,而不是这些字符本身。因此,在 C 语言中是不能直接进行字符串赋值的(因为没有字符串类型嘛)。在 C 语言中,常通过声明一个指向 char 类型的指针并将其初始化为一个字符串常量的方式来访问一个字符串:
char *message = "Hello World!";
// 上面的语句也可以拆分成下面两句
char *message;
message = "Hello World!";    // 这句话看起来像是字符串复制,其实不是,只是涉及到指针操作
上述语句声明了一个指向 char 类型的指针,并用字符串常量中第 1 个字符的地址对该指针进行初始化。可以通过字符指针 message 来访问字符串常量:
#include
int main()
  printf("%s\n",message);
  while(*message != '\0'){
    printf("%c ",*message++);
  printf("\n");
  return 0;
/* output:
 * Hello World!
 * H e l l o   W o r l d !
这段代码,使用字符指针遍历了字符串常量中的每一个字符。
1.3、字符数组
用于存放字符的数组称为字符数组。在 C 语言中,除了字符串常量外,其他所有字符串都必须存储于字符数组或动态分配的内存中。定义一个字符数组和定义一个普通数组一样,不同的是字符数组中存放的是字符数据而已:
char charArray[] = {'H','e','l','l','o'};    // 声明并初始化一个字符数组
这句话定义并初始化了一个字符数组 charArray。这个数组的长度实际上为 6 ,因为会自动添加一个字符串结束符 '\0'。
C 语言提供了一种更简洁的方法来对字符数组进行初始化:
char charArray[] = "Hello World!";    // 声明并初始化一个字符数组
上述两种声明方式等价。
可以对一个字符数组做出修改:
#include
#include
int main()
        char str[] = "hello world!";
        int len = strlen(str);
        int i;
        for(i = 0; i < len; i++){
                if( str[i] <= 'z' && str[i] >= 'a'){
                        str[i] = str[i] - 32;
        printf("%s\n",str);
这段代码可以将字符数组中的小写字母转换成大写字母后输出。
1.4、 字符串常量与字符数组的区别
1)字符串常量是一个字符数组,但是内容和长度在初始化时就已经固定了,不可更改;可以通过一个指向字符串常量第一个元素的指针来访问该字符串常量;
2)字符数组是一个用于存放字符的数组,字符数组的值是可以更改的。
二、获取字符串长度
字符串的长度就是这个字符串所包含字符的个数,但是这个长度是不包含 NUL 字符的。C 语言中使用库函数 strlen 来计算字符串长度:
size_t strlen(char const *string);
需要注意的是 strlen 的返回值类型:size_t 类型,这是一个无符号整数类型。
#include
#include
#include
int main()
    char str1[] = "Hello World!";
    printf("%d\n",strlen(str1));
    return 0;
/* output:
 * 12
三、复制字符串
C 语言中使用库函数 strcpy 来进行字符串复制操作:
char *strcpy(char *dst , char const *src);
函数 strcpy 接收两个字符串参数,并将参数 src 字符串复制到 dst 参数。使用 strcpy 函数时需要注意的是,必须保证目标字符数组 dst 的长度足够存放源字符数组 src 的内容。如果 src 比 dst 长,则 src 剩余部分的字符仍会被复制,而且它们会覆盖 dst 后面的内存空间的值,如果这除内存空间原本就存放有值,则会导致原本的数据丢失,这样会造成很严重的后果。为了解决这个问题, C 语言中提供了一种更为安全的方式来进行字符串复制操作——strncpy 函数:
char *strncpy(char *dst , char const *src , size_t len);
strncpy 函数有三个参数,与 strcpy 函数一样,它也是将 src 字符串中的字符复制到目标数组 dst 中去,但是 strncpy 函数提供的第三个参数 len 规定了可以向 dst 中写入的字符的个数:
1)如果 strlen(src) > len,则只有 len 个字符被复制到 dst 中去,此时 dst 将不会以 NUL 字节结尾(也就是说,strncpy 调用的结果可能不是一个字符串);
2)如果 strlen(src) < len,则 src 中的字符全被复制到 dst 中去,dst 中剩余的部分用 NUL 填充。
四、连接字符串
C 语言中使用库函数 strcat 来连接两个字符串:
char *strcat(char *dst,char const *src);
函数 strcat 将参数 src 字符串连接到参数 dst 字符串的后面。与 strcpy 函数一个同样的问题是,必须保证 dst 的剩余空间足够存放下 src 整个字符串。C 语言中提供了 strncat 函数来解决这个问题:
char *strncat(char *dst , char const *src , size_t len);
strncat 函数从 src 中最多复制 len 个字符到目标数组 dst 后面,并且,strncat 总是在结果字符串后面添加一个 NUL 字节,而且不会像 strncpy 函数那样对 dst 剩余的空间用 NUL 进行填充。
五、字符串比较
C 语言中使用库函数 strcmp 来进行字符串比较。strcmp 函数会对被比较的两个字符串进行逐字符地比较,直到发现不匹配为止:最先不匹配的字符中较小的那个字符所对应的字符串即被认为小于另一个字符串;如果两者所有字符都匹配,则认为这两个字符串相等;
int strcmp(char const *s1 , char sonst *s2);
该函数的返回值如下:
1)s1 小于 s2,返回一个负值;
2)s1 等于 s2,返回 0;
3)s1 大于 s2,返回一个正值。
char *strncmp(char const *s1 , char const *s2 , size_t len);
可以使用 strncmp 函数限定比较的字符的个数,返回值与 strcmp 一样,但是只针对前 len 个字符进行比较。
六、字符串的查找
6.1 查找一个字符
可以使用 strchr 函数或 strrchr 函数来在一个字符串中查找一个特定的字符:
char *strchr(char const *str,int ch);    // int ch 是字符的ASCII码值
char *strrchr(char const *str,int ch);
函数 strchr 在字符串 str 中查找字符 ch 第一次出现的位置,并返回一个指向该位置的指针;如果没有找到相应的字符,则返回一个 NULL 指针。函数 strrchr 在字符串中查找字符 ch 最后一次出现的位置,并返回指向该位置的指针。
6.2 查找任意几个字符
可以使用 strpbrk 函数来查找任何一组字符第一次在字符串中出现的位置:
char *strpbrk(char const *str , char const *group);
这个函数返回一个指向字符串 str 中第一个匹配 group 中任何一个字符的字符位置,如果没有匹配到,则返回一个 NULL 指针。
6.3 查找一个子串
可以使用 strstr 函数来在一个字符串中查找一个子串:
char *strstr(char const *str1 , char const *str2);
这个函数在 str1 中查找整个字符串 str2 第一次出现的起始位置,并返回一个指向该位置的指针;如果 str2 并没有完整的出现在 str1 中,则函数将返回一个 NULL 指针;如果 str2 是一个空字符串,则返回str1.
参考资料
《C和指针》
《C程序设计语言 第二版》
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
逻辑分析、高效能运算核心、灵活自动化烧录、先进通讯协议
关键字: 嵌入式 自动化 RS-485 接口
覆盖 TI MCU、MPU 和无线连接解决方案的统一、生产就绪平台,消除迁移障碍,并缩短全球 Zephyr 开发者的上市时间 上海2026年10月14日 /美通社/ --...
关键字: RTOS 嵌入式 TI 开发者
在物联网终端、无线传感节点、便携采集设备与无人值守嵌入式控制系统中,电池续航是决定产品实用性与运维成本的核心指标。多数低功耗嵌入式设计过度依赖软件休眠、数字时钟裁剪等数字节能手段,却忽略了模拟电路长期静态漏电、有源器件偏...
关键字: 嵌入式 控制系统 低功耗
随着物联网设备向微型化、多频段、低成本、快迭代方向快速发展,嵌入式天线设计已成为硬件开发的核心瓶颈。传统板载天线、陶瓷天线、FPC天线方案,普遍存在设计周期长、PCB布局限制多、频段适配性差、量产一致性低等问题,极大拖慢...
关键字: 天线 物联网 嵌入式
随着汽车向电动化、智能化、网联化高速迭代,车载嵌入式系统的功能复杂度、控制精度与可靠性要求大幅提升。传统车用嵌入式系统多采用“纯数字MCU+外置模拟芯片”的分立架构,存在线路繁琐、信号损耗大、响应延迟高、故障率偏高等问题...
关键字: 嵌入式 汽车电子 模拟芯片
随着生活节奏不断加快,一次采购更多食材、提前规划家庭饮食,逐渐成为不少消费者的日常习惯。尤其对于追求高品质生活的家庭而言,冰箱不仅需要拥有充足的储存空间,更需要在长时间储存过程中尽可能保持食材原有的口感与状态。然而,传统...
关键字: 十字门冰箱 净化系统 嵌入式
触觉行业论坛(HIF)制定的规范为可编程触觉提供了通用框架;Vector Haptics API控制、实时音频转触觉及双通道驱动,则为产品团队提供了紧凑的集成路径
关键字: 可编程触觉 处理器 嵌入式
我一直对谷歌助手在我们说“好,谷歌”或“嘿,Siri”时立即开始录音的机制感到着迷。这种启发促使我探索如何将唤醒词检测技术应用于嵌入式设备。在这个项目中,我也意识到在树莓派等小型板载计算机(SBC)上运行时需要进行必要的...
关键字: 嵌入式 树莓派 计算机 INMP441
在万物互联的数字化浪潮中,物联网技术打破了传统设备的信息孤岛,而嵌入式视觉作为设备感知物理世界的核心载体,正依托物联网架构完成颠覆性变革。不同于传统机器视觉依赖云端处理、固定场景作业的局限,物联网驱动下的嵌入式视觉,实现...
关键字: 物联网 嵌入式 视觉
