当前位置:首页 > > OFweek维科网
[导读]工业主板的组件与商业主板的组件非常相似。但是,还有其他一些其他因素将工业主板与商业主板区分开。关键区别在于其工业主板的设计方法,该方法完全专注于在恶劣的工业环境中最有效的方法。
工业主板具有更简单有效的设计,使其更易于使用,并消除了商用主板附带的不必要的附加组件。此外,由于工业主板的设计和采用的标准外形尺寸,从长远来看,其总体成本较低,因此更易于升级和维护。
之所以如此,是因为它们是专门为工业应用而设计的,因此在设计和制造时要考虑到多功能性和耐用性,从而使其可靠性和耐用性足以持续数年。
以下是工业和商业主板之间的一些常见区别。
对于工业应用而言,拥有最新的I / O配置并不总是完美的选择。商用主板的缺点之一是它们仅关注最新的I / O趋势,例如添加大量USB Type-C输入。但是,在工业应用中,很多情况下计算机和机器需要支持传统技术的各种I / O选项。
传统技术支持非常重要,因为它可以降低升级成本并增加工业系统中的兼容性问题。因此,工业主板可配置为支持商业主板通常不支持的传统技术的各种I / O选项。
工业主板仍支持这些传统I / O输入,其中包括DIO,GPIO,VGA,DVI,PCI插槽,ISA插槽,COM端口,串行端口等。
而且,工业主板还通过通过Mini PCIe插槽使用外部卡添加到Wi-Fi 6,蓝牙和5G连接的升级功能来支持连接功能,这些Mini PCIe插槽被路由到板载SIM卡插槽。这证明了在工业应用中通用和兼容的工业主板的功能。
与典型的商用主板不同,工业主板由耐用且可靠的工业级组件构成,以延长使用寿命。精心选择用于制造工业主板的所有零件,包括选择特定的电容器,电阻器,电抗器等项目,以及更多其他项目。
即使在恶劣的环境中部署,工业主板也可以提供更好的电气性能和更稳定的系统性能。因此,通过使用工业级组件,工业主板可以使用长达5到7年。这些额外的步骤有助于减少RMA,延长产品生命周期并降低总体拥有成本。
为了在最恶劣的环境中生存,工业主板可以承受极端的温度。极低的温度和极高的温度对于常规的商用主板来说是一个值得关注的问题,因为它们的构造不能承受这种冷热应力。
相比之下,工业主板可以部署在寒冷的冬天,温度可以低至-40℃,并且还可以在高达85℃的炎热环境中生存。为了确保其耐用性,在可控设备中使用温度和湿度测试室对工业主板进行了测试,以确保其不受极端温度和湿度的限制。
一些工业主板还可以选择使用保形涂层来增加主板的耐用性和寿命。保形涂层是一种在PCB上涂一层聚合物薄膜以增加对印刷电路板组件的保护的方法。
这种涂层可以增强主板抵御灰尘,湿气,化学药品和极端温度影响的能力。仅特定的应用和部署需要在主板上进行保形涂层,因为这样做可能会导致成本高昂。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
新闻内容?AMD 今日推出 AMD Ross™,这是一款旨在加速完整嵌入式开发流程的智能体 AI( agentic AI )助手——覆盖从架构设计到优化、调试、PCB 设计、原理图审查、软件、AI 以及实际系统部署的全流...
关键字: 嵌入式 AI PCB
器件具有单开关和低边斩波器两种配置,采用先进的650V超结MOSFET技术,优化RDS(on)-Qg之间的均衡
关键字: PCB 开关 低边斩波器
车规级器件功率耗散达35 W,提升热性能并节省空间
关键字: 功率电阻器 PCB 散热器
直接评估型解决方案采用TO-252 (DPAK) 和 TO-263 (D2PAK) 封装,额定功率分别为20 W 和 35 W,阻值范围 1Ω至47kΩ,获得 AEC-Q200 认证,配有可选 PCB 测试板
关键字: PCB 电阻器 阻芯
200V、400 V和600V器件厚度仅0.88mm,采用易于吸附焊锡的侧边焊盘封装,优化热性能并提高正向浪涌能力
关键字: 整流器 PCB 芯片
株式会社村田制作所(以下简称“村田”)开发出了实现微小0201英寸尺寸(0.6mm×0.3mm)(1)的“LLD系列”(以下简称“本产品”)。该产品属于3端子低ESL(2)片式多层陶瓷电容器(3)(以下简称“3端子电容器...
关键字: 智能手表 电容器 PCB
