当前位置:首页 > > 21ic电子网
[导读]谈起Redis锁,下面三个,算是出现最多的高频词汇:SetnxRedLockRedissonSetnx目前通常所说的Setnx命令,并非单指Redis的setnxkeyvalue这条命令。一般代指Redis中对Set命令加上NX参数进行使用,Set这个命令,目前已经支持这么多参数...
面试问Redis分布式锁,我脸都绿了……
谈起 Redis 锁,下面三个,算是出现最多的高频词汇:
  • Setnx
  • RedLock
  • Redisson
Setnx
目前通常所说的 Setnx 命令,并非单指 Redis 的 setnx key value 这条命令。
一般代指 Redis 中对 Set 命令加上 NX 参数进行使用,Set 这个命令,目前已经支持这么多参数可选:
SET key value [EX seconds|PX milliseconds] [NX|XX] [KEEPTTL]
当然了,就不在文章中默写 API 了,基础参数还有不清晰的,可以蹦到官网。
上图是笔者画的 Setnx 大致原理,主要依托了它的 Key 不存在才能 Set 成功的特性,进程 A 拿到锁,在没有删除锁的 Key 时,进程 B 自然获取锁就失败了。
那么为什么要使用 PX 30000 去设置一个超时时间?是怕进程 A 不讲道理啊,锁没等释放呢,万一崩了,直接原地把锁带走了,导致系统中谁也拿不到锁。
就算这样,还是不能保证万无一失。如果进程 A 又不讲道理,操作锁内资源超过笔者设置的超时时间,那么就会导致其他进程拿到锁,等进程 A 回来了,回手就是把其他进程的锁删了,如图:
还是刚才那张图,将 T5 时刻改成了锁超时,被 Redis 释放。
进程 B 在 T6 开开心心拿到锁不到一会,进程 A 操作完成,回手一个 Del,就把锁释放了。
当进程 B 操作完成,去释放锁的时候(图中 T8 时刻):
找不到锁其实还算好的,万一 T7 时刻有个进程 C 过来加锁成功,那么进程 B 就把进程 C 的锁释放了。
以此类推,进程 C 可能释放进程 D 的锁,进程 D....(禁止套娃),具体什么后果就不得而知了。
所以在用 Setnx 的时候,Key 虽然是主要作用,但是 Value 也不能闲着,可以设置一个唯一的客户端 ID,或者用 UUID 这种随机数。
当解锁的时候,先获取 Value 判断是否是当前进程加的锁,再去删除。伪代码:
String uuid = xxxx;
// 伪代码,具体实现看项目中用的连接工具
// 有的提供的方法名为set 有的叫setIfAbsent
set Test uuid NX PX 3000
try{
// biz handle....
} finally {
    // unlock
    if(uuid.equals(redisTool.get('Test')){
        redisTool.del('Test');
这回看起来是不是稳了?相反,这回的问题更明显了,在 Finally 代码块中,Get 和 Del 并非原子操作,还是有进程安全问题。
为什么有问题还说这么多呢?有如下两点原因:
  • 搞清劣势所在,才能更好的完善。
  • 上文中最后这段代码,还是有很多公司在用的。
大小项目悖论:大公司实现规范,但是小司小项目虽然存在不严谨,可并发倒也不高,出问题的概率和大公司一样低。
-- 鲁迅
那么删除锁的正确姿势之一,就是可以使用 Lua 脚本,通过 Redis 的 eval/evalsha 命令来运行:
-- lua删除锁:
-- KEYS和ARGV分别是以集合方式传入的参数,对应上文的Test和uuid。
-- 如果对应的value等于传入的uuid。
if redis.call('get', KEYS[1]) == ARGV[1]
    then
    -- 执行删除操作
        return redis.call('del', KEYS[1])
    else
    -- 不成功,返回0
        return 0
end
通过 Lua 脚本能保证原子性的原因说的通俗一点:就算你在 Lua 里写出花,执行也是一个命令(eval/evalsha)去执行的,一条命令没执行完,其他客户端是看不到的。
那么既然这么麻烦,有没有比较好的工具呢?就要说到 Redisson 了。
介绍 Redisson 之前,笔者简单解释一下为什么现在的 Setnx 默认是指 Set 命令带上 NX 参数,而不是直接说是 Setnx 这个命令。
因为 Redis 版本在 2.6.12 之前,Set 是不支持 NX 参数的,如果想要完成一个锁,那么需要两条命令:1. setnx Test uuid
2. expire Test 30
即放入 Key 和设置有效期,是分开的两步,理论上会出现 1 刚执行完,程序挂掉,无法保证原子性。
但是早在 2013 年,也就是 7 年前,Redis 就发布了 2.6.12 版本,并且官网(Set 命令页),也早早就说明了“SETNX,SETEX,PSETEX 可能在未来的版本中,会弃用并永久删除”。
笔者曾阅读过一位大佬的文章,其中就有一句指导入门者的面试小套路,具体文字忘记了,大概意思如下:说到 Redis 锁的时候,可以先从 Setnx 讲起,最后慢慢引出 Set 命令的可以加参数,可以体现出自己的知识面。
如果有缘你也阅读过这篇文章,并且学到了这个套路,作为本文的笔者我要加一句提醒:请注意你的工作年限!首先回答官网表明即将废弃的命令,再引出 Set 命令七年前的“新特性”,如果是刚毕业不久的人这么说,面试官会以为自己穿越了。
你套路面试官,面试官也会套路你。
-- vt・沃兹基硕德
Redisson
Redisson 是 Java 的 Redis 客户端之一,提供了一些 API 方便操作 Redis。
但是 Redisson 这个客户端可有点厉害,笔者在官网截了仅仅是一部分的图:
这个特性列表可以说是太多了,是不是还看到了一些 JUC 包下面的类名,Redisson 帮我们搞了分布式的版本。
比如 AtomicLong,直接用 RedissonAtomicLong 就行了,连类名都不用去新记,很人性化了。
锁只是它的冰山一角,并且从它的 Wiki 页面看到,对主从,哨兵,集群等模式都支持,当然了,单节点模式肯定是支持的。
本文还是以锁为主,其他的不过多介绍。Redisson 普通的锁实现源码主要是 RedissonLock 这个类,还没有看过它源码的盆友,不妨去瞧一瞧。
源码中加锁/释放锁操作都是用 Lua 脚本完成的,封装的非常完善,开箱即用。这里有个小细节,加锁使用 Setnx 就能实现,也采用 Lua 脚本是不是多此一举?
笔者也非常严谨的思考了一下:这么厉害的东西哪能写废代码?
其实笔者仔细看了一下,加锁解锁的 Lua 脚本考虑的非常全面,其中就包括锁的重入性,这点可以说是考虑非常周全,我也随手写了代码测试一下:
的确用起来像 JDK 的 ReentrantLock 一样丝滑,那么 Redisson 实现的已经这么完善,RedLock 又是什么?
RedLock
RedLock的中文是直译过来的,就叫红锁。红锁并非是一个工具,而是 Redis 官方提出的一种分布式锁的算法。
就在刚刚介绍完的 Redisson 中,就实现了 RedLock 版本的锁。也就是说除了 getLock 方法,还有 getRedLock 方法。
笔者大概画了一下对红锁的理解:
如果你不熟悉 Redis 高可用部署,那么没关系。RedLock 算法虽然是需要多个实例,但是这些实例都是独自部署的,没有主从关系。
RedLock 作者指出,之所以要用独立的,是避免了 Redis 异步复制造成的锁丢失,比如:主节点没来的及把刚刚 Set 进来这条数据给从节点,就挂了。
有些人是不是觉得大佬们都是杠精啊,天天就想着极端情况。其实高可用嘛,拼的就是 99.999...% 中小数点后面的位数。
回到上面那张简陋的图片,红锁算法认为,只要 2N 1 个节点加锁成功,那么就认为获取了锁, 解锁时将所有实例解锁。
流程为:
  • 顺序向五个节点请求加锁
  • 根据一定的超时时间来推断是不是跳过该节点
  • 三个节点加锁成功并且花费时间小于锁的有效期
  • 认定加锁成功
也就是说,假设锁 30 秒过期,三个节点加锁花了 31 秒,自然是加锁失败了。
这只是举个例子,实际上并不应该等每个节点那么长时间,就像官网所说的那样,假设有效期是 10 秒,那么单个 Redis 实例操作超时时间,应该在 5 到 50 毫秒(注意时间单位)。
还是假设我们设置有效期是 30 秒,图中超时了两个 Redis 节点。那么加锁成功的节点总共花费了 3 秒,所以锁的实际有效期是小于 27 秒的。
即扣除加锁成功三个实例的 3 秒,还要扣除等待超时 Redis 实例的总共时间。看到这,你有可能对这个算法有一些疑问,那么你不是一个人。
回头看看 Redis 官网关于红锁的描述,就在这篇描述页面的最下面,你能看到著名的关于红锁的神仙打架事件。
即Martin Kleppmann和Antirez的RedLock辩论。一个是很有资历的分布式架构师,一个是Redis之父。
官方挂人,最为致命。开个玩笑,要是质疑能被官方挂到官网,说明肯定是有价值的。
所以说如果项目里要使用红锁,除了红锁的介绍,不妨要多看两篇文章,即:
  • Martin Kleppmann 的质疑贴
  • Antirez 的反击贴
总结
看了这么多,是不是发现如何实现,都不能保证 100% 的稳定。程序就是这样,没有绝对的稳定,所以做好人工补偿环节也是重要的一环,毕竟:技术不够,人工来凑!
原文链接:https://juejin.im/post/5e61a454e51d4526f071e1df版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
随着双碳目标的推进与能源结构的转型升级,以光伏、风电、储能、微型燃气轮机为核心的分布式电源,凭借清洁低碳、就近供能、灵活可控的优势,成为传统集中式电网的重要补充。分布式电源输出电能具有波动性、随机性、非标准化的特点,无法...
关键字: 分布式 电网 器件
分布式控制搬到端侧后,最难的不是发消息,而是消息到得太多。边缘计算要同步状态,既怕漏通知,也怕通知风暴把系统淹没。
关键字: 边缘计算 分布式 消息队列
随着光伏、风电等分布式新能源的规模化普及,分布式微电网成为能源转型、实现就近供能、削峰填谷的核心载体。不同于传统集中式电网,分布式微电网布局分散、设备类型多元、运行模式灵活,涵盖并网、离网双向工况,传统人工值守、就地管控...
关键字: 微电网 远程管理 分布式
上海2026年6月3日 /美通社/ -- 6月3日,上海SNEC 2026盛大启幕,昱能科技5.1H馆D650展台现场人潮涌动,众多参展客商、合作伙伴、行业专家及媒体朋友齐聚现场,共话智慧能源未来。昱能科技携全场景光储解...
关键字: NEC AI 分布式 电站
北京2026年4月25日 /美通社/ -- 在北京车展全球瞩目的舞台上,广汽领程全新品牌MONTX(领越)正式亮相,旗下MONTX V10以 "全域移动整备舱" 的颠覆性定位,凭借硬朗极简的方盒子造型...
关键字: 移动 智能科技 金属 分布式
济南2026年4月15日 /美通社/ -- 近日,国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会正式发布国家标准 GB/T 47343-2026《信息技术 云原生关系数据库管理系统技术要求》。作为我国基础软件领域的重要技术标...
关键字: 信息技术 系统技术 数据库管理系统 分布式
阿联酋迪拜2026年2月10日 /美通社/ -- 纳斯达克上市公司 Robo.ai Inc.(NASDAQ: AIIO,以下简称"Robo.ai")今日宣布与总部位于硅谷的A...
关键字: AI 分布式 OS BSP
加利福尼亚州帕洛阿尔托和台北2026年2月10日 /美通社/ -- Zettabyte与光宝科技(LiteOn)今日宣布达成一项研发合作,旨在评估一款部署于蜂窝基站或基站邻近...
关键字: TE AI 分布式 软件
5G将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: 5G 分布式
今天,小编将在这篇文章中为大家带来分布式基站的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: 4G 5G 分布式 基站
