当前位置:首页 > 电源 > 电源系统设计
[导读]昨天Intel介绍了下一代的12代酷睿AlderLake的细节,Intel7工艺、GodenCove大核及Gracemont小核、PCIe5.0、DDR5等技术升级亮点多多,IPC性能提升19%。12代酷睿可以说翻天覆地的变化,其主要对手就是AMD明年推出的5nmZen4处理器,...
昨天Intel介绍了下一代的12代酷睿Alder Lake的细节,Intel 7工艺、Goden Cove大核及Gracemont小核、PCIe 5.0、DDR5等技术升级亮点多多,IPC性能提升19%。
12代酷睿可以说翻天覆地的变化,其主要对手就是AMD明年推出的5nm Zen4处理器,双方的胜负现在肯定分不出来,但是AMD的Zen4显然会有压力。
12代酷睿还只是开始,因为Intel还没有在工艺上恢复领先,后续还需要加大力度,最新爆料称2024年Intel还会推出全新的CPU架构,代号为Royal Cove,他是CPU大牛Jim Keller打造的。
Royal Cove不仅在性能上继续提升,还会彻底改变x86在能效上的不足,能够跟ARM阵营的苹果M系列处理器相比。
Royal Cove架构预计会在2024年的Lunar Lake处理器应用,这一代的酷睿应该是16代酷睿了,不过它可能还不会完全发挥Royal Cove的威力,再下一代的Nova Lake才是完整的Royal Cove架构。
按照时间进度来看,Royal Cove处理器问世的时候,AMD差不多要升级到Zen5架构了,2024年应该能上3nm工艺了,Royal Cove就是Jim Keller为Intel打造的Zen5杀手,毕竟他之前也在AMD担任过首席CPU架构师,对Zen处理器的性能还是很了解的。
END
来源:快科技版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
电源系统设计
扫描二维码,关注更多精彩内容
不少团队把应用切成容器后,以为节点上线会更灵活。边缘计算真到现场时,最先暴露的往往不是编排能力,而是冷启动被镜像拉取和层展开拖得过长。
关键字: 边缘计算 冷启动 CPU
在现代多核CPU的高并发编程领域,Cache伪共享是最隐蔽也最容易被忽略的性能杀手,结合我们之前深入探讨过的C++内存模型、无锁队列实现、Mutex互斥锁优化等工程实践经验,很多开发者在编写高并发多线程代码时,明明逻辑上...
关键字: CPU 伪共享
在电力电子系统全面转向数字化的当下,很多工程师都会遇到一个看似矛盾的现象:明明选用了主频足够高的数字信号控制器,算法逻辑也经过反复验证没有问题,但最终整机的稳态精度和动态性能,始终达不到理论仿真的预期。反复排查软件逻辑后...
关键字: 数字控制 CPU
机器人产业的真正分水岭,可能既不在算力大小,也不在模型参数的多寡。在各类人形机器人、自主移动机器人与智能工业系统密集亮相的当下,一个更本质的问题正在被反复追问:一台已经掌握多项技能的机器人,为什么换一个场景、换一个任务,...
关键字: ARM 物理 AI 机器人 泛化能力 CPU 运动控制
微软和亚马逊云科技最新财报传递出同一个信号:基于 Arm 架构的 CPU 已成为智能体 AI 的核心基础设施。
关键字: 云计算 CPU AI
很多现场节点一遇到吞吐瓶颈,就想把内存复制次数砍掉。边缘计算若把零拷贝只当成省一次 memcpy,很容易把新的时延和一致性问题带进主链路。
关键字: 边缘计算 零拷贝 CPU
我们已经过了仅凭演示效果来评判人工智能 (AI) 基础设施的阶段。如今,更关键的问题在于,这些能力能否以可靠、可扩展且具备成本效益的方式交付。这正是我们在设计下一代 AI 基础设施过程中,与云服务提供商、芯片合作伙伴及系...
关键字: 人工智能 CPU 自研芯片
如果我们用Arduino核心在ESP8266上写任何代码,很可能已经遇到了这个瓶颈。你写的每一行代码都运行在loop()函数内部,而loop()是协作式的——它从上到下依次执行,只有在完成所有操作后,SDK才会有机会进行...
关键字: Arduino CPU LED ESP8266
本项目记录了将一块基于STM32F407的空开发板,通过将其内部12位数模转换器(DAC)连接至PA4引脚,成功改造为功能完整的模拟信号发生器的过程。从完全零基础构建的裸机模板出发,在调试固件配置方面积累了极为丰富的学习...
关键字: CPU 信号发生器 定时器 STM32F407
核心数量提升33%、PCIe带宽提升至2倍、内存带宽提升至2.6倍,大幅强化高性能工作负载的运行。 搭载第六代AMD EPYC CPU和AMD Instinct™...
关键字: AMD CPU MICRO SUPER
