当前位置:首页 > 技术学院 > 热门资源集锦
[导读]  Adc电路就是指模数转换电路。也就是将模拟信号变为数字信号。一般用在数据采集方面。
ADC,Analog-to-Digital Converter的缩写,指模/数转换器或者模拟/数字转换器。是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。真实世界的模拟信号,例如温度、压力、声音或者图像等,需要转换成更容易储存、处理和发射的数字形式。模/数转换器可以实现这个功能,在各种不同的产品中都可以找到它的身影。
典型的模拟数字转换器将模拟信号转换为表示一定比例电压值的数字信号。然而,有一些模拟数字转换器并非纯的电子设备,例如旋转编码器,也可以被视为模拟数字转换器。
数字信号输出可能会使用不同的编码结构。通常会使用二进制二补数(也称作“补码”)进行表示,但也有其他情况,例如有的设备使用格雷码(一种循环码)。
模拟信号在时域上是连续的,因此可以将它转换为时间上连续的一系列数字信号。这样就要求定义一个参数来表示新的数字信号采样自模拟信号速率。这个速率称为转换器的采样率(sampling rate)或采样频率(sampling frequency)。
可以采集连续变化、带宽受限的信号(即每隔一时间测量并存储一个信号值),然后可以通过插值将转换后的离散信号还原为原始信号。这一过程的精确度受量化误差的限制。然而,仅当采样率比信号频率的两倍还高的情况下才可能达到对原始信号的忠实还原,这一规律在采样定理有所体现。
由于实际使用的模拟数字转换器不能进行完全实时的转换,所以对输入信号进行一次转换的过程中必须通过一些外加方法使之保持恒定。常用的有采样-保持电路,在大多数的情况里,通过使用一个电容器可以存储输入的模拟电压,并通过开关或门电路来闭合、断开这个电容和输入信号的连接。许多模拟数字转换集成电路在内部就已经包含了这样的采样-保持子系统。
供电平均值准确,输出频谱仍可能出现固定尖线,因为纹波进入转换结果依赖频率路径和回流路径。ADC供电抑制会随频率下降,地铜也不是零阻抗节点;只换更低噪声稳压器,未必能切断耦合。
关键字: ADC 稳压器 纹波
在树莓派 Pico/Pico2 上运行 Apache NuttX,可将这款小型微控制器板转变为符合 POSIX 标准的多线程系统。通过对称多处理(SMP)技术,充分释放双核的性能潜力;提供熟悉的类 Unix 命令行环境(...
关键字: 微控制器 ADC 多线程系统 树莓派
NAU85L42YG 具备低延迟处理能力,适用于实时无线和清晰语音撷取应用
关键字: 麦克风 ADC 微控制器
作为一名音乐人,我不仅花费大量时间演奏乐器,也经常对音频信号进行调整,因此我一直对声音的视觉呈现充满兴趣。正因如此,我想设计一个基于硬件的实时音频频谱分析仪。
关键字: 微控制器 ADC BLE
多路扫描把一个转换核心分给若干信号,但共享并不只意味着吞吐率相除。ADC系统还会留下上一通道的电荷记忆,并让各通道落在不同采样时刻;一个影响幅值,一个影响相位,必须分开治理。
关键字: ADC 多路扫描 多路器
高速转换失真时,只看采样率往往会得到错误结论。ADC能否保住有效位数,一方面受采样瞬间的不确定性限制,另一方面受驱动、变压器和滤波网络的幅相响应限制,两份预算不能互相替代。
关键字: ADC 抖动 带宽
输入没有超过绝对最大额定值,只能说明器件大概率未被永久损坏,不能说明故障解除后立刻恢复精度。ADC保护要同时限制注入电流与内部过驱,还要控制钳位器件在正常测量中的漏电和电容。
关键字: ADC 电压 钳位电压
高采样率系统常把多个子转换通道交替工作,再经高速串行接口送出数据。ADC链路既要保证子通道在正确时刻取样,也要保证每次上电后的帧和多器件延迟可重复;两种对齐发生在不同边界。
关键字: ADC 采样率 高吞吐
采样后的数字滤波可以删掉已知频带,却不能把已经折叠到目标带内的成分重新分开。
关键字: ADC 数字滤波 滤波器
斜坡测试看到跳码、正弦测试看到谐波,并不必然是同一种非线性。ADC的DNL描述相邻码宽是否均匀,INL描述累计转移曲线偏离参考直线多少;两者的量测、表现和整改方向都应拆开。
关键字: ADC DNL INL
