当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]静电放电(Electrostatic Discharge,ESD):是指具有不同静电电位的物体互相靠近或直接接触引起的电荷转移。当带了静电荷的物体(也就是静电源)跟其它物体接触时,这两个具有不同静电电位的物体依据电荷中和的原则,存在着电荷流动,传送足够的电量以抵消电压。这个电量在传送过程中,将产生具有潜在破坏作用的电压、电流以及电磁场,严重时会将物体击毁。
1、前言
静电放电(Electrostatic DischargeESD:是指具有不同静电电位的物体互相靠近或直接接触引起的电荷转移。当带了静电荷的物体(也就是静电源)跟其它物体接触时,这两个具有不同静电电位的物体依据电荷中和的原则,存在着电荷流动,传送足够的电量以抵消电压。这个电量在传送过程中,将产生具有潜在破坏作用的电压、电流以及电磁场,严重时会将物体击毁。
2、ESD 电容
尽管 ESD 二极管的主要目标是在 ESD 事件期间保护系统,但它在正常操作期间还有另一个同样重要的目的:绝对什么都不做。虽然“什么都不做”似乎是一项简单的任务,但 ESD 二极管的存在会增加系统的寄生电容。在 ESD 事件期间,二极管会击穿并将破坏性电流引向接地。当二极管导通时,可以将其建模为与动态电阻(R DYN )串联的偏移电压 V BR(击穿电压)。在正常工作期间,当数据(或电源)通过走线传输时,二极管反向偏置。结果,二极管的耗尽区存储电荷,有效地成为电容值为 C 的电容器L(图 1)。
1:在 ESD 事件期间,ESD 二极管在电压 V BR下击穿,电阻为DYN(左);在正常操作期间,信号传递到系统,ESD 二极管充当电容值为 C L的电容器(右)
如果您没有正确考虑 C L,二极管将降低通过的数据的信号完整性。对于USB 3.0、USB 3.1和HDMI 2.0等高速信号,需要通过眼图模板测试才能符合接口标准。然而,增加走线电容会增加信号上升和下降时间并“关闭”眼图。这可能会导致整个系统不合规(图 2)。
2:符合 USB 3.1 Gen 2 标准的眼图(顶部);由高电容引起的不合规的 USB 3.1 Gen 2 眼图(底部)
设计人员通常有一个电容预算,以确保整个系统保持合规性——没有适用于每个设计的全面最大 ESD 电容要求。例如,如果系统 A 的走线比系统 B 的走线短,则系统 A 将有更多的剩余电容分配给 ESD 保护。因此,系统A的ESD二极管可以具有更高的电容并且仍然符合标准。
3、反向工作电压、击穿电压和极性配置
一旦电压超过某个阈值,ESD二极管就会击穿并呈现低阻抗路径,将电流导向地。然而,在正常操作期间,ESD 二极管应该完全“关闭”并且不会干扰通过迹线的信号或电源。这个正常工作电压范围被称为反向隔离电压或反向工作电压(V RWM)。V RWM定义为流过二极管的电流不超过特定安培数时的最大正负电压。对于 TI 的多个最新 ESD 二极管,此电流强度指定为 10nA。一旦电压超过 V RWM,它就会接近击穿电压 (V BR),定义为通过二极管的电流超过 1mA 时的电压(图 1)。
1:具有 V RWMBR ESD 二极管的对数 IV 曲线
选择具有 V RWM ESD 二极管至关重要,该二极管涵盖接口的整个电压范围,以最大限度地减少正常操作期间的漏电流。这样做时,重要的是要注意二极管的极性配置。ESD 二极管有两种配置,如表 1 所列。
1:极性配置比较
2:单向 ESD 二极管(左)和双向 ESD 二极管(右)的 IV 曲线
在此 ESD 基础知识系列中涵盖了相当多的内容后,让我们利用您所学到的一切来选择合适的 ESD 二极管来保护在 19V 传输线脉冲 (TLP) 下发生故障的 USB 2.0 系统(这里有关于 TLP 和钳位电压的复习)。
· USB 2.0 差分信号的电压范围约为 0V(逻辑低)至 3.6V(逻辑高),因此您需要确保二极管的 V RWM包含此范围。
· USB 2.0 带宽最高可达 480Mbps,因此您要选择具有适当电容的二极管以保持信号完整性。
· 需要满足 IEC 61000-4-2 4 级合规性,因此 ESD 二极管的额定值必须至少为 8kV 接触放电和 15kV 气隙放电。
· ESD 二极管在 16A TLP 时的钳位电压必须小于 19V,因为系统会在 19V 时失效。
TPD1E04U04 是一个很好的解决方案,因为它满足所有这些要求:
· 它是一个单向 ESD 二极管,其 VRWM 为 0 至 3.6V。
· 它具有 0.5pF 的低电容。
· 它具有 16kV 接触和 16kV 气隙的 IEC 61000-4-2 额定值。
· 钳位电压在 16A TLP 时为 9V。
为物联网应用选择电子元件的两个关键标准是功率预算和性能。自从电子产品问世以来,就一直在这两者之间进行权衡——要么获得最佳功耗,要么获得最高性能。根据应用程序,系统架构师对系统中的不同组件有不同的要求。例如,系统可能需要高...
关键字: 物联网功耗 SRAM
尽管输出电压随负载的变化在美学上令人不快,但该模型相对于前一个模型的优势是巨大的。它包含相同限制之间的输出电压,具有几乎两倍的 ESR,并且当我们将它们与允许的偏差进行比较时,误差源和纹波电压会变小,这通常是这种情况。将...
关键字: 开关电源 瞬态响应
开关电源通常具有严格的静态调节规范。使用广泛可用的精密基准,我们无需任何初始调整即可在工作温度范围内轻松实现 ±1% 的精度。我们还必须处理电源的动态调节规范,制造商通常将其指定为瞬态负载的最大允许偏差,该瞬态负载具有规...
关键字: 开关电源 瞬态响应
在阈值电压或低于阈值电压时,EPAD MOSFET 在称为亚阈值区域的工作区域中表现出关断特性。这是 EPAD MOSFET 传导通道根据施加的栅极电压快速关闭的区域。由栅电极上的栅电压引起的沟道呈指数下降,因此导致漏极...
关键字: 超低压 MOSFET 低功耗设计
ALD1148xx/ALD1149xx 产品是耗尽型 EPAD MOSFET,当栅极偏置电压为 0.0V 时,它们是常开器件。耗尽模式阈值电压处于 MOSFET 器件关断的负电压。提供负阈值,例如 –0.40V、-1.3...
寻求在电路设计中实现更低的工作电压和更低的功耗水平是一种趋势,这给电气工程师带来了艰巨的挑战,因为他们遇到了基本半导体器件特性对他们施加的限制。长期以来,工程师们一直将这些特性视为基本特性,并可能阻止他们最大限度地扩大可...
所以,我想说这个概念是完全可扩展的。因此,我们可以为低功率制作非常高的 RDS (on) 部件,或为高功率制作非常低的 RDS (on) 部件。通过简单地重塑设计,它可以扩展到低电压,但这个概念是成立的。这就是我们基本上...
关键字: 氮化镓 功率器件
如今,无论生活亦或是工作环境中都充斥着大量不同频率的电磁场,各个电子、电气设备在同一空间中同时工作时,总会在它周围产生一定强度的电磁场,比如电视发射台、固定或移动式无线电发射台以及各种工业辐射源产生的电磁场。
关键字: 射频抗扰度测试 功率放大器
罗德与施瓦茨宣布进入源测量单元 (SMU) 市场,推出两款新仪器,用于分析和优化物联网 (IoT) 应用和半导体元件测试的电池寿命测试。
关键字: 电池寿命测试 物联网
汽车电气化正在兴起,随着世界各国政府试图实现可持续发展目标,它可能会继续增长。本文摘录了与恩智浦半导体执行副总裁兼高级模拟业务线总经理 Jens Hinrichsen 就汽车电气化的各个方面的对话——从技术方面,包括电池...
关键字: 汽车电气化 恩智浦
功率器件
12198 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
