当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读] 摘要:针对开关磁阻电机调速系统的设计要求,提出了以ATMEGA16作为CPU,并利用该单片机硬件和软件上的优点来提高系统处理速度,简化外围电路和提高性价比的设计方法。 关键词:电机调速;开关磁阻电机;标准单
    关键词:电机调速;开关磁阻电机;标准单脉冲数;ATMEGA16
1 引言
目前,随着汽车工业的发展,能源短缺问题日趋严峻。为此,国家科技部启动了“863电动汽车重大专项”,而开关磁阻电机(Switched Reluctance Motor,简称SRM)以其启动转矩大、调速范围宽等优点被作为未来电动汽车的理想驱动电机之一。开关磁阻电机是一种必须在控制器协调控制下才能运转起来的电机,因而控制器性能的好坏直接影响电机的运转性能。以往控制系统所采用的CPU主要有三种类型:一是采用51系列8位单片机,这种处理器处理速度相对缓慢,功能简单,外围电路比较复杂。二是采用196系列16位单片机,这种处理器处理速度比较快,但由于内部外设模块不够丰富,因而外围电路仍相对复杂。三是采用240系列DSP,这种处理器处理速度快,内部外设模块丰富,但芯片价格昂贵,所以不能得到较广泛的应用。本文选用Atmel公司出品的ATMEGA16作为CPU来控制开关磁阻电机,大大提高了性价比。
530)this.width=530" border="0" />
2 AVR系列单片机
AVR单片机是目前最新的单片机系列之一,具有速度高、片内硬件资源丰富等优点,可作为真正意义上的单片机使用。它的最大特点是低功耗和高速度,其掉电方式、闲置方式至工作方式下的耗电约为1μA~2.5μA。该系列单片机采用现代微处理器流水管线预取指令技术,淘汰了机器周期的概念。它以时钟周期为指令执行的基本时间单位,每个时钟周期可执行一条指令。时钟频率通常采用4MHz~8MHz,故最短的指令执行时间为250ns~25ns。在12MHz频率下,指令的吞吐量为12MIPS,这是一般MCS-51单片机速度的12倍。AVR系列片内含有模拟比较器,与输入捕捉功能配合可进行多种模拟控制和转换。它借鉴了某些机型的高速输入输出HSIO和可编程计数阵列PCA的概念,实现了本身的输入捕捉、输出比较和脉冲宽度调制输出功能,从而成为脉冲信号测量、开关量按时控制及某些直流马达调速的得力工具。在软件开发方面,AVR单片机内含容量不等的闪速程序存储器(Flash Memory,简称Flash),可反复擦写至少1000次,极大地方便了产品开发和软件修改。Flash存储器中的程序可由PC机串行下载,亦可在通用写入器上以并行方式写入。
 3 开关磁阻电机工作原理
所谓磁阻电机是指电机各磁路的磁阻随转子位置而改变,因而电机的磁场能量也将随转子位置的变化而变化,并将磁能变换成机械能。这种结构与步进电动机相似,开关磁阻电动机的运行亦遵循“磁阻最小原理”,即磁通总是沿着磁阻最小的路径闭合。而具有一定形状的铁心在移动到最小磁阻位置时,必使自己的主轴线与磁场的主轴线重合。图1为四相开关磁阻电机结构图,当定子D-D‘极励磁时,所产生的磁力会力图使转子旋转到转子极轴线1-1’与定子极轴线D-D’重合的位置,并使D相励磁绕组的电感最大。若以图1中定、转子所对的位置作为起始位置,然后依次给D-A-B-C相绕组通电,转子会逆着励磁顺序以逆时针方向连续旋转;反之,若依次给B-A-D-C相通电,则转子会沿顺时针方式转动。可见,开关磁阻电动机的转向与相绕组的电流方向无关,而仅取决于相绕组通电的顺序。[!--empirenews.page--]
4 系统设计要求及结构实现
对于额定功率为0.75kW、转速为50~2000r.p.m的8/6极SRM,在低速时可采用PWM方式来控制,而在高速时则应采用单脉冲控制。电机转子每转过15°,位置传感器PIA和PIB会发生变化并产生一次相中断,之后MSP430依据外部操作要求(如正传或反转)及当前状态来决定下一次输出状态并送给数字比较器,当与下一次中断信号一致时,它会向CPU发送一次中断,并输出相信号给逻辑电路,最后驱动电动机。同时依据此中断信号计算转速,以作为高速单脉冲工作状态的参考点(对于高速单脉冲,由于在高速时没有足够时间精确计算开关角的大小,因而本设计采取每相固定导通30°的控制方式,其实现方法待后详述)。
当转速给定后,即可采用调节电位器输出模拟量送给ATMEGA16的A/D模块。系统中的LED用于显示转换速等信息,键盘用于设定各参量(如方向等)。其控制结构框图如图2所示。
4.1 PWM控制
AVR的T/C1除具有定时、计数、输入捕捉和输出比较功能外,还可构成两个脉冲宽度调制PWM输出通道。由于经缓冲的PWM输出可驱动电机,且其转速正比于OCR1A或OCR1B寄存器的内容。因此,可以利用OCR1A输出PWM波,再将该信号与各路相输出信号相与后输出,从而实现控制各路相信号以及低速调速之目的。
    4.2 高速单脉冲控制
采用高速单脉冲控制方式时,可使关断角保持不变,从而使开通角在较宽的范围内进行调节,最终实现高速高速。由于AVR系列单片机具有输入捕捉功能,因此可将PIA或PIB信号送给ICP脚,然后让ICP1寄存器首先捕捉脉冲上升沿发生的时间,接着再捕捉下一次上升沿发生的时间,然后用这段时间除以相间隔的角度15°就可得到标准单脉冲数。当然,由于中断处理需要一定的时间,所以要通过软件修正。这样就可以高精度控制高速运转时的开通角和关断角,从而实现高速单脉冲的软件控制。
5 软件示例
5.1 相输出子程序示例
;正转相输出
.def xiin=r16 ;相输入信号寄存器
xinoutz:in xiin,pind ;将相输入信号送给寄存器
andi xiin,$03 ;相与只剩下相信号
cpi xiin,$01 ;是否da输出
brbc 1,daout ;相等,da输出
cpi xiin,$03 ;是否ab输出
brbc 1,about ;相等,ab输出
cpi xiin,$02 ;是否bc输出
brbc 1,bcout ;相等,bc输出
cpi xiin,$00 ;是否cd输出
brbc 1,cdout ;相等,cd输出
;反转相输出
;====================[!--empirenews.page--]
xinoutf:in xiin,pind ;将相输入信号送给寄存器
andi xiin,$00 ;相与只剩下相信号
cpi xiin,$02 ;是否ab输出
cpi xiin,$03 ;是否bc输出
cpi xiin,$01 ;是否cd输出
daout:sbic pinb,4 ;开通a相低电平有效
sbic pinb,7 ;开通d相?
sbis pinb,5
sbis pinb,6
ret
about:sbic pinb,4 ;开通a相
sbic pinb,6 ;开通b相
sbis pinb,5
sbis pinb,7
ret
bcout:sbic pinb,5 ;开通c相
sbic pinb,6 ;开通b相?
sbis pinb,7
sbis pinb,4
ret
cdout:sbic pinb,5 ;开通c相
sbis pinb,7 ;开通d相?
sbis pinb,4
sbis pinb,6
ret
5.2 速度采集显示子程序示例
.include "m16def.inc"
.org $001c
rjmp adcint
.def channel=r29 ;模拟通道号
.def lresult=r2 ;转换低字节
.def hresult=r3 ;转换高字节
.def temp=r16
.equ sample=$0060 ;采样数据1缓冲区首地址
.equ SAMPLE2=$0063 ;采样数据2缓冲区首地址
.def round=r17 ;显示回合计数器
.def outer=r19 ;存放外环计数器
.def inner=r18 ;存放内环计数器
.equ slabel=$0400 ;字符码首地址
.def hxian=r2 ;存放预显示高字节
.def lxian=r1 ;存放预显示低字节
;采集显示速度占用系统资源r1r2s3r4r16,$60~$69[!--empirenews.page--]
adcin:ldi channel,$04 ;从4通道开始
out admux,channel
ldi r16,$ee ;自由运行方式
out adcsr,r16 ;启动转换
clr xh ;建立sram指针
ldi x1,$60
inc channel ;通道号增1
out admux,channel ;选通道4
sbi adcsr,3 ;开启ad中断
ldi r28,$03 ;转换次数
adhere:rjmp adhere ;等待中断
adcint:in lresult,adcl ;读转换结果
in hresult,adch
st x+,lresult
dec r28
brne adnextc
rjmp adret
adnextc:ldi r28,$03 ;转换次数
inc channel ;通道号加1
out admux,channel ;选下一个通道
cpi x1,$70 ;转换的是通道7吗
brme adret ;否,返回
cbi ADCSR,7 ;是,停止转换
adret:reti
6 结束语
实际使用证明:Atmel公司出品的ATMEGA16系列单片机具有处理速度快,内部外设功能模块丰富等优点,是一种性价比较高的单片机,特别适用于电池供电、便携式以及电机驱动等系统。本文的开关磁阻电机充分利用了该单片机丰富的内部外设模块,因而简化了外围电路,大大提高了性价比。
法国高端氢动力汽车制造商Hopium发布全球首款氢动力轿车 -- Hopium Machina Vision。在2022年巴黎汽车周上,Hopium宣布重新开放Hopium Machina Vision订购,首批交付车辆...
关键字: 汽车制造 PI CHINA MAC
阿布扎比和沙特正在权衡,是否在瑞信(Credit Suisse)股价低迷之际,对该行的投资银行和其他业务进行投资。阿联酋和沙特在分别探索通过各自的主权基金,例如阿布扎比穆巴达拉发展公司和沙特公共投资基金(PIF)进行潜在...
关键字: MICHAEL UI SE PI
北京2022年10月9日 /美通社/ -- 中国国家药品监督管理局(NMPA)正式宣布批准了赫赛汀®(通用名:曲妥珠单抗注射液(皮下注射)),联合化疗用于治疗早期和转移性HER2阳性乳腺癌患者。作为全球首个抗HE...
关键字: 静脉 BSP PI ST
霍尼韦尔数据中心管理平台提供创新的用户体验,增加业务的弹性, 提高工作效率并提供关键的可持续性KPI指标的可见性 亚特兰大2022年9月28日 /美通社/ -- 全球楼宇互联行业领导者霍尼韦尔(纳斯达克代码:HON)...
关键字: 数据中心 霍尼韦尔 PI 软件
香港和上海2022年9月27日 /美通社/ -- 中国平安资产管理(香港)有限公司("平安资产管理(香港)")非常荣幸地宣布,公司在中国保险资产管理业协会(IAMAC)举办的"IAMAC推介...
关键字: MAC COM SE PI
加利福尼亚州库比蒂诺2022年9月15日 /美通社/ -- 全球领先的漫游和网络服务、安全、风险管理、测试和服务保证以及用户智能分析解决方案提供商Mobileum Inc.(...
关键字: MOBILE GARTNER PI BSP
(全球TMT2022年9月8日讯)近日,成都索贝数码科技股份有限公司(以下简称"索贝")再拓信创新生态 -- 索贝自主研发的Ficus Pi大数据平台、Vernox融合据库被收录进信创工委会产品图谱...
关键字: 数据库 大数据 PI IC
上海2022年9月5日 /美通社/ -- 由励展博览集团主办的IPIF国际包装创新大会,自2019年推出以来,共计组织439位重量级演讲嘉宾、3986位品牌方代表、1652位包装行业人士共同见证包装创新与可持续发展历程,...
关键字: PI IP BSP 可持续发展
(全球TMT2022年8月16日讯)近日,由盖世汽车、AUTOSAR组织联合主办,AUTOSEMO指导的2022第三届软件定义汽车论坛暨AUTOSAR中国日在武汉举办。均联智行首席架构师汪浩伟博士受邀在会上发表演讲,分...
关键字: 汽车 自动驾驶 智能驾驶 PI
(全球TMT2022年8月1日讯)MPI Corporation的先进半导体测试部门是半导体测试解决方案的行业领军者及创新先锋,该部门启动了带有WaferWallet®MAX的TS3500-SE自动晶圆探针测试系统向一...
关键字: RATIO WAFER PI 晶圆
数字电源
15504 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
