当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读] LED亮度控制要求有一个能够提供恒定、稳压电流的驱动器。要想达到这一目标,驱动器拓扑必须能够产生足够大的输出电压来正向偏置LED。因此,如果输入和输出电压范围重叠时,我们又该做何选择呢?转换器有时可能需要逐
 LED亮度控制要求有一个能够提供恒定、稳压电流的驱动器。要想达到这一目标,驱动器拓扑必须能够产生足够大的输出电压来正向偏置LED。因此,如果输入和输出电压范围重叠时,我们又该做何选择呢?转换器有时可能需要逐渐降低输入电压,而有时可能需要升高输出电压。这种情况通常出现在那些具有大范围“脏”输入电源的应用中,例如:车载系统。这种降压/升压操作中有几种拓扑的效果较好,例如:SEPIC或4开关降压—升压拓扑。这些拓扑一般都需要大量的组件,这便增加了设计的材料成本。然而,由于它们可提供正输出电压,因此人们通常也将其看作可接受的选择。但是,我们也不应忽略负输出电压转换器,它可以提供一种替代解决方案。
  图1显示了在恒定电流结构中驱动3个LED的反相降压—升压电路的原理图。该电路拥有诸多优点。首先,它使用了一个标准降压控制器,从而最小化了成本,并有助于尽可能的系统级的重复使用。如果需要的话,可以轻松地对该电路进行改造,以使用一个集成FET降压控制器,或使用一个同步降压拓扑,从而获得更高的效率。这种拓扑使用的功率级组件数目与一个简易降压转换器相同,由此实现开关调节器的最低组件数,以及相对于其他拓扑的最低总体成本。由于LED本身的输出为光线,因此其可能与LED负(而非正电压)电压偏置的系统级关系不大,这就使其成为一种值得考虑的电路设计。
  通过感应检测电阻器R1两端的电压并将其用作控制电路的反馈,从而对LED电流进行调节。控制器接地引脚必须为负输出电压的参考电压,以使该直接反馈能够正确工作。如果控制器为系统接地的参考电压,则需要一个电平转换电路。这种“负接地”对电路构成了一些限制。功率MOSFET、二极管和控制器的额定电压必须高于输入与输出电压的和。
  其次,外部连接控制器(例如:开启操作等)均要求对从系统接地到控制器接地的信号进行电平转换,从而需要更多的组件。单就这个原因而言,最好的办法是去除或者最少化不必要的外部控制。
  最后,相比4开关降压—升压拓扑,施加到反相降压—升压拓扑中功率器件上的电压和电流应力更大,从而降低了相关效率,但该效率与 SEPIC 相当。即便如此,这种电路还是能够达到 89% 的效率。通过完全同步该电路,我们还可以将效率再提高 2%~3%。
  通过短路软启动电容器C5快速地开/关转换器,是LED亮度调节的一种简单方法。图2显示了PWM输入信号和实际的LED电流。这种PWM亮度调节方法较为有效,因为转换器关闭,其在SS引脚短路时仅消耗极少的功率。但是,这种方法也相对较慢,这是因为转换器每次开启时都必须以一种可控方式来渐渐升高输出电流,这就在输出电流上升以前产生一个非线性、有限的时滞。同时,其还将最小开启时间占空比降低至 10%~20%。在一些不要求高速和100% PWM调节的LED应用中,这种方法或许就足够了。
  这种反相降压—升压电路为工程师提供了另一种LED驱动方法。低成本降压转换器的使用以及较少的组件数量使其成为一种替代高复杂度拓扑的理想方法。
(全球TMT2022年10月19日讯)淘屏有限公司宣布与江苏苏立信文化创意集团签署为期三年的战略合作协议,共同在全国范围内拓展数字多媒体展馆建设项目。 根据协议内容,苏立信将在协议期内向淘屏采购不低于30...
关键字: 数字多媒体 LCD LED 大屏
香港2022年10月18日 /美通社/ -- 淘屏有限公司(纳斯达克:TAOP,简称"淘屏"或"公司"),今日宣布与江苏苏立信文化创意...
关键字: 数字多媒体 大屏 LCD LED
上一次客户通过朋友介绍找到我,让帮忙做一个灯控板,主要功能就是在拍照的时候,打开闪光灯,言语之间很客气,每年的用量也超过万套,需要做环境老化测试等等。由于是朋友介绍的,简单喝了个茶,下午就把需求发过来了。看了看需求,比较...
关键字: 闪光灯 频闪 LED
魁北克, Oct. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最灵活、最强大和最准确ADAS及AD传感技术的全球领先企业LeddarTech®欣然宣布,公司将采用一项业务战略,将更多的资金和团队资源用...
关键字: LED 汽车 软件 ADAS
稳压二极管是利用其反向击穿时电流会急剧升高的特性进行稳压,表现出此时的动态电阻 Rz,也就是增加的 电压除以增加的电流 ,所得到的比值比较小,这样就会使得外部电压的波动对稳压二极管两端电压影响较小。
关键字: 稳压二极管 动态电阻 电流
魁北克市, Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最灵活、最强大和最准确ADAS和AD传感技术的全球领先企业LeddarTech®欣然宣布,其获《环球邮报》评选为2022年加拿大增长最...
关键字: LED ADAS AD传感技术
据报道,可见光LED的发明者、美国University of Illinois at Urbana-Champaign教授Nick·Holonyak去世,享年93岁。他是世界第一个实用可见光谱LED的研发者,该技术被广泛...
关键字: LED 诺贝尔奖
魁北克市, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最灵活、最强大和最准确ADAS及AD传感技术的全球领先企业LeddarTech®自豪地宣布,公司斩获两项对其LeddarVision™传...
关键字: LED ADAS 传感器融合 TE
(全球TMT2022年9月5日讯)为期五天的国际电子消费品展览会(IFA)于德国柏林拉开帷幕。在本届展会上,TCL电子设立了占地超2,000平方米的展区,展示了包括全球最大Mini LED智屏、98吋QLED智屏、13...
关键字: LED TCL 电子 NI
TCL智屏全球销量市占率稳居LCD TV市场第二 香港2022年9月3日 /美通社/ -- 为期五天的国际电子消费品展览会(IFA)于德国柏林...
关键字: LED TCL 电子 NI
数字电源
15504 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
