当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读] 大功率高亮度电力LED是一种高效、节能、发光寿命长的绿色环保光源。它是通过调节流过LED的电流来实现驱动,所以对LED路灯的亮度控制一般通过控制LED驱动电路的输出电流来实现。目前,在高亮度LED路灯驱动器领域,国
  大功率高亮度电力LED是一种高效、节能、发光寿命长的绿色环保光源。它是通过调节流过LED的电流来实现驱动,所以对LED路灯的亮度控制一般通过控制LED驱动电路的输出电流来实现。目前,在高亮度LED路灯驱动器领域,国内外应用较广的主要有“采用专用电源芯片”和“采用分立元件的开关电源”两种主要的技术解决方案,而为了“智能化”的需要,通常在这两种方案的基础上加入单片机作为系统管理的主控芯片,所以这两种解决方案可以归结为“系统管理 + 电源控制”的“传统多芯片技术方案”,存在使用芯片多、硬件结构复杂的缺点,特别是当需要在一个LED路灯驱动器需要驱动多路高亮度LED串时,这种缺点尤为突出。
原理简介
新型 Piccolo TMS320F2802x/3x MCU采用最新的架构技术成果及增强型外设,其封装尺寸最少为 38 引脚,能够在低成本的应用中带来32位实时控制功能的优势。实时控制通过在诸如太阳能微型逆变器、LED照明、大型家用电器以及混合动力车载电池等工业、消费类及车载应用中实施高级算法,从而可实现更高的系统效率与精度。
  Buck型开关电源是被广泛应用的电源解决方案之一,通过选择合适的输出电感及开关频率,便可以使系统工作在电感电流连续的模式;基于TMS320F28027的LED Lighting Demo 则是根据Buck型开关电源原理,充分利用TMS320F28027片上PWM(多达8路PWM输出)及ADC(多达16通道ADC)等外设资源并结合相应的控制算法实现电流的闭环控制。
  如图所示,系统包括主控芯片TMS320F28027、驱动电路、开关元件、反馈网络、储存系统配置信息的片外存储器、数据采集接口及系统扩展接口等七个模块。主控芯片上电复位后从片外存储器中加载LED亮度、亮灭时段、亮灭方式等参数的设定值作为控制参数,通过对这些控制参数及反馈量(包括数据采集接口所采集的电网电压、环境亮度、系统温度等参数)的算法处理,得到PWM信号的频率及占空比,进而输出PWM信号,PWM信号经过驱动电路放大后则用于驱动开关电源中的开关元件,使系统对高亮度LED路灯进行供电,而LED路灯两端的电压大小及流过LED路灯的电流大小则通过反馈网络馈送回主控芯片,以实现对控制效果的校正。系统提供的扩展接口,用以与其他外设模块进行数据交互,以方便在实际应用中对驱动器的功能进行扩展,如通过扩展接口挂载Zigbee或GPRS模块,以实现对驱动器的组网管理及远程维护。
方案特性
基于TMS320F28027的高亮度LED驱动单芯片解决方案,将系统管理及电源控制合二为一,降低了硬件设计的复杂程度,同时又兼顾了驱动输出路数设计的灵活性,可通过改变控制芯片外围的存储器中的内容,实现对LED电流大小、亮灭时段、亮灭模式、环境亮度及系统温度等控制参数的定制,还可通过MCU的数据接口对系统进行组网管理和远程维护。基于TMS320F28027的高亮度LED驱动单芯片解决方案具有以下特性:
  低成本——单芯片解决多路恒流控制,省去专用的恒流芯片,有效地降低了系统成本
  高效率——非隔离开关电源,没有变压器的漏磁损耗,转换效率高,系统满载时整体效率高达95%
  驱动能力强——8路非隔离恒流驱动输出,可驱动8串(每串不少于14个)LED,总输出功率不低于100W
  控制灵活——采用高性能DSC作为控制核心,可充分发挥32位实时控制功能的优势,每路LED的电流大小、亮灭方式等均可独立控制
  扩展性好——预留温度、亮度、色温等检测接口,支持串口、I2C等数据接口,为系统集成做好了铺垫(如对LED路灯进行Zigbee组网、扩展GPRS模块等)
   此外,该方案支持12位的ADC分辨率,支持256步长灰阶控制;宽电压输入范围,采用附加系统电源时,输入电压可高达100V;控制系统及LED串共用一路DC电源时,高达60V;支持欠压锁定和过压保护,支持过温保护扩展、空载检测、过流保护、亮度断电自动保存、四通道分组延迟降噪。
(全球TMT2022年10月19日讯)淘屏有限公司宣布与江苏苏立信文化创意集团签署为期三年的战略合作协议,共同在全国范围内拓展数字多媒体展馆建设项目。 根据协议内容,苏立信将在协议期内向淘屏采购不低于30...
关键字: 数字多媒体 LCD LED 大屏
香港2022年10月18日 /美通社/ -- 淘屏有限公司(纳斯达克:TAOP,简称"淘屏"或"公司"),今日宣布与江苏苏立信文化创意...
关键字: 数字多媒体 大屏 LCD LED
上一次客户通过朋友介绍找到我,让帮忙做一个灯控板,主要功能就是在拍照的时候,打开闪光灯,言语之间很客气,每年的用量也超过万套,需要做环境老化测试等等。由于是朋友介绍的,简单喝了个茶,下午就把需求发过来了。看了看需求,比较...
关键字: 闪光灯 频闪 LED
魁北克, Oct. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最灵活、最强大和最准确ADAS及AD传感技术的全球领先企业LeddarTech®欣然宣布,公司将采用一项业务战略,将更多的资金和团队资源用...
关键字: LED 汽车 软件 ADAS
魁北克市, Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最灵活、最强大和最准确ADAS和AD传感技术的全球领先企业LeddarTech®欣然宣布,其获《环球邮报》评选为2022年加拿大增长最...
关键字: LED ADAS AD传感技术
据报道,可见光LED的发明者、美国University of Illinois at Urbana-Champaign教授Nick·Holonyak去世,享年93岁。他是世界第一个实用可见光谱LED的研发者,该技术被广泛...
关键字: LED 诺贝尔奖
魁北克市, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最灵活、最强大和最准确ADAS及AD传感技术的全球领先企业LeddarTech®自豪地宣布,公司斩获两项对其LeddarVision™传...
关键字: LED ADAS 传感器融合 TE
(全球TMT2022年9月5日讯)为期五天的国际电子消费品展览会(IFA)于德国柏林拉开帷幕。在本届展会上,TCL电子设立了占地超2,000平方米的展区,展示了包括全球最大Mini LED智屏、98吋QLED智屏、13...
关键字: LED TCL 电子 NI
TCL智屏全球销量市占率稳居LCD TV市场第二 香港2022年9月3日 /美通社/ -- 为期五天的国际电子消费品展览会(IFA)于德国柏林...
关键字: LED TCL 电子 NI
本文旨在演示一种智能亮度控制灯的设计,该灯使用具有四个输出的可编程混合信号矩阵、工作电压高达 13.2 V 和每个输出 2 A 电流的运动传感器。该系统是使用高压宏单元和芯片内的其他内部和外部组件创建的,以与运动传感器交...
关键字: 智能亮度控制灯 LED
数字电源
15504 篇文章
关注
发布文章
技术子站
