当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读] 引言  指纹识别系统是日常生活中常见的一种识别方式,其广泛应用于门禁、考勤和其他安防领域。本指纹识别系统,采用双供电方式,既可与电脑联机使用,也可作为便携式设备使用。作为便携式时,大约可存储300~
     引言
  指纹识别系统是日常生活中常见的一种识别方式,其广泛应用于门禁、考勤和其他安防领域。本指纹识别系统,采用双供电方式,既可与电脑联机使用,也可作为便携式设备使用。作为便携式时,大约可存储300~500枚指纹,同时系统有着很高的识别率。
  指纹识别系统应用范围大、精度高、可以实时快速对指纹进行采集,注册匹配,广泛应用于安防领域中。
  1 硬件设计
  1.1 硬件架构框图
  本指纹识别系统是以TMS320VC5510A为硬件平台,配以FLASH、SDRAM、指纹传感器FPC1011C、LCD和键盘等外围设备而成的嵌入式指纹识别系统。可以实现对指纹的识别、匹配、存储等功能。系统采用双电源设计保持系统随时供电。具体结构框图如图1所示。
  1.2 指纹传感器模块
  FPC1011C是瑞典FingerPrints公司成功推出的一种电容式面装指纹传感器,具有高图像质量(363 dpi的分辨率)、高耐磨(高达100万次)、高抗静电(可达15 kV以上)、低功耗(3.3 V工作电压下的功耗为50 mw)等特点,是一种全新的基于certus传感器平台的电容式指纹传感器。其工作电压为2.5 V或者3.3 V,传感器还具有高速的SPI接口,8脚的软排线可以方便地接入各种系统。
  系统采用3.3 V电压对指纹传感器进行供电,把DSP的MCBSP2接口配置为SPI主机模式与传感器(SPI从机)进行通信。采集图像大小为200 ×152像素,SPI时钟频率由MCBSP2的CLKX2提供,设置为1 MHz。硬件连接如图2所示。
  1.3 电源模块
  电源模块由两部分构成,分别是电源电池自动转换模块和DC/DC电平转换模块。转换模块使系统在掉电的情况下可以自动转到电池供电,使系统正常运行。DC/DC电平转换为DSP外设提供3.3V电压,为内核提供1.6 V电压。[!--empirenews.page--]
  自动电源切换电路采用凌特公司的LTC4414,电路如图3所示。LTC4414通过控制2个P沟道MOSFET,实现一种用于电源切换的近似理想二极管的功能,从而实现两个电源的高效“或”操作。FDS6975是一款双P沟道MOSFET芯片。
  电平转换使用LMl085-3.3 V和LMl085-ADJ可调输出电压,输出电压VOUT=1.25×(1+R2/R1)。为产生1.6 V电压,使R2=38.3 Ω,R1=110 Ω,电路如图4所示。
  1.4 人机交互模块
  为方便操作和直观显示处理结果,系统安装有键盘和LCD,可以实时进行操作和显示。LCD采用的是FYDl2864-0402B,其以ST7920为驱动模块,内嵌汉字库,支持串口和并口数据传输。此处采用串口SPI协议传输,如图5所示。
  数据传输时,DSP被配置为SPI主模式,以MCBSPl与LCD通信。通信过程中,CS为LCD的片选端,系统中直接接高电平,时钟SCLK由DSP的CLKXl提供,SID连接MCBSP1的数据输出口DXl。传输过程中要对数据进行打包,使其符合SID显示的数据格式。其中RW和RS为00时DSP向LCD写指令,为01时写数据。因此若向LCD发送数据“01h”,则实际数据为“FA0010”。时钟频率SCLK被设置为100kHz,可满足实时显示的需要。
  人机交互中的键盘由3个按键组成,分别对应3个硬件中断(intO、intl、int2),来实现指纹采集、注册和匹配功能。指纹采集后存入SDRAM,注册时指纹采集2次,匹配成功后存入FLASH。匹配时先采集指纹进入SDRAM,再提取FLASH中的指纹进行匹配,成功后作其他动作。
  2 软件设计
  在硬件架构上必须有相应的软件设计才可以实现系统的功能。软件设计是在DSP的开发环境CCS中进行的,运用了嵌入式操作系统DSP/  BIOS,使开发更加方便快捷。在DSP/BIOS中,可方便地实现内存分配、中断选择、任务调度等功能。
  本系统的任务调度主要以3个硬件中断为触发条件,来实现指纹采集、注册和匹配功能,具体框图如图6所示。
  采用SEM对系统任务进行调度,系统上电启动后,任务处于挂起状态,并一直轮询,等待中断触发。启动注册中断时必须在采集两枚有效指纹数据成功的情况下触发,否则会显示注册失败。注册中断触发后,对两枚指纹进行匹配,如匹配成功则指纹特征数据写入FLASH,如果失败则重新采集两枚指纹进行注册。这样可以降低因为首次指纹采集不清晰,而产生的匹配不成功。指纹匹配中断触发前提是FLASH中存有注册的指纹,同时实时采集新的指纹成功。若匹配失败,则必须重新采集指纹进行匹配。
  指纹传感器图像采集程序如下:
  3 总结
  本指纹采集系统可以完美地实现指纹的采集、注册和匹配功能,其内部算法处理时间<1 s,完全可以满足实时工作的需要。用各手指进行试验后,其平均FRR(FalseRejection Rate)和FAR(False Acceptance Rate)可达2.83%和0.17%,完全可以满足生活中的需要。
特朗普集团近日取消了其新推出的T1智能手机“将在美国制造”的宣传标语,此举源于外界对这款手机能否以当前定价在美国本土生产的质疑。
关键字: 特朗普 苹果 AI
美国总统特朗普在公开场合表示,他已要求苹果公司CEO蒂姆·库克停止在印度建厂,矛头直指该公司生产多元化的计划。
关键字: 特朗普 苹果 AI
4月10日消息,据媒体报道,美国总统特朗普宣布,美国对部分贸易伙伴暂停90天执行新关税政策,同时对中国的关税提高到125%,该消息公布后苹果股价飙升了15%。这次反弹使苹果市值增加了4000多亿美元,目前苹果市值接近3万...
关键字: 特朗普 AI 人工智能 特斯拉
3月25日消息,据报道,当地时间3月20日,美国总统特朗普在社交媒体平台“真实社交”上发文写道:“那些被抓到破坏特斯拉的人,将有很大可能被判入狱长达20年,这包括资助(破坏特斯拉汽车)者,我们正在寻找你。”
1月22日消息,刚刚,新任美国总统特朗普放出重磅消息,将全力支持美国AI发展。
关键字: 特朗普 AI 人工智能
特朗普先生有两件事一定会载入史册,一个是筑墙,一个是挖坑。在美墨边境筑墙的口号确保边境安全,降低因非法移民引起的犯罪率过高问题;在中美科技产业之间挖坑的口号也是安全,美国企业不得使用对美国国家安全构成威胁的电信设备,总统...
关键字: 特朗普 孤立主义 科技产业
据路透社1月17日消息显示,知情人士透露,特朗普已通知英特尔、铠侠在内的几家华为供应商,将要撤销其对华为的出货的部分许可证,同时将拒绝其他数十个向华为供货的申请。据透露,共有4家公司的8份许可被撤销。另外,相关公司收到撤...
关键字: 华为 芯片 特朗普
曾在2018年时被美国总统特朗普称作“世界第八奇迹”的富士康集团在美国威斯康星州投资建设的LCD显示屏工厂项目,如今却因为富士康将项目大幅缩水并拒绝签订新的合同而陷入了僵局。这也导致富士康无法从当地政府那里获得约40亿美...
关键字: 特朗普 富士康
今年5月,因自己发布的推文被贴上“无确凿依据”标签而与推特发生激烈争执后,美国总统特朗普签署了一项行政令,下令要求重审《通信规范法》第230条。
关键字: 谷歌 facebook 特朗普
众所周知,寄往白宫的所有邮件在到达白宫之前都会在他地进行分类和筛选。9月19日,根据美国相关执法官员的通报,本周早些时候,执法人员截获了一个寄给特朗普总统的包裹,该包裹内包含蓖麻毒蛋白。
关键字: 美国 白宫 特朗普
