当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]LED照明产业酝酿发展至今,白光照明一直无法有效解决因散热不佳而造成封装材料劣化、发光效率低的问题。其中的原因包括LED封装的散热途径,LED封装体、PCB、散热鳍片环境层层阻隔并不顺畅,上下游产业各自努力但互不
LED照明产业酝酿发展至今,白光照明一直无法有效解决因散热不佳而造成封装材料劣化、发光效率低的问题。其中的原因包括LED封装的散热途径,LED封装体、PCB、散热鳍片环境层层阻隔并不顺畅,上下游产业各自努力但互不了解,因而难以整合优点并设计出高散热的LED产品,光海科技凭借其优异的技术及设计能力将LED封装体、PCB、散热模块集成在同一散热模块,获得60W的高功率LED模块其Tj为61.11℃的优异成效。
LED产品的性能指标
发光效率lm/w:发光效率的控制因子分别为晶粒规格、荧光粉比例、散热速率。
Tjunction温度控制即寿命或光衰减控制:晶粒本身对热冲击的忍受程度相当大(温度每提升10℃、发光效率衰退小于1%),然而热对于所有类型荧光材料的效应则相对敏感,荧光材料的光转换效率随温度上升而降低(图1),同时影响荧光材料寿命,尤其是当荧光材料温度超过70℃以上时会急速衰退,这意味着LED结点温度(JunctionTemperature,Tj)必须控制在70℃以下,才能有效确保LED的使用寿命(一般寿命以L70计算,LED衰退至原来亮度70%的时间),作为寿命判断依据,要求一般都在20,000小时以上。
因此,Tj的控制能力决定着LED的发光效率及寿命,光海科技开发出直接将LED芯片封装在均温板(Vaporchamber)上的技术,获得如下优势。
直接将LED芯片封装在均温板,芯片和均温板间只有Bonding层的热阻(图3),而非传统模块(图4)的层层热阻结构。
均温板导热系数为至少800W/mK,是纯铜400W/mK的2倍,氮化铝基板230W/mK的4倍,铝基板(MCPCB)3W/mK的260倍,从而得到出色的导热能力。
60W的高功率LED模块经过实测Tj=61.11℃(图6),为目前业界所测得的最低Tj。
易于控制:光海科技的LED模块,因为均温板和芯片之间只有一个Bonding层,所以测量均温板的温度几乎等于Tj,因此,只需控制散热鳍片的面积就可轻松地控制Tj,而控制Tj也就相当于控制LED寿命。
低成本:该高功率模块因为没有先前LED模块的迭床架屋的结构,直接将LED芯片键结在均温板上,中间的制程材料均已省去,因此其成本为最有竞争力的模式。
借其优异设计能力所开发出的直接将LED芯片封装在均温板上的技术,彻底解决了高功率LED模块散热不良的问题,为高功率LED模块开创出一条新的路径。
高功率脉冲发射机作为一种能够产生高能量、短脉冲信号的设备,在众多领域发挥着关键作用。在雷达系统中,它为目标探测提供强大的发射功率,使得雷达能够在远距离精确识别和跟踪目标;在通信领域,可用于实现高速率、大容量的数据传输;在...
关键字: 高功率 脉冲发射机 信号
2025年3月7日,赛富乐斯(Saphlux, Inc.)在深圳国际智慧显示及系统集成展览会(ISLE)上正式发布QD-COB Pro专业级量子点Micro-LED小/微间距直显产品。作为广受行业认可的QD-COB(量子...
关键字: 量子点 LED芯片 QD-COB系列
绝缘栅双极晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor,简称IGBT)作为现代电力电子领域中的核心器件,以其高电压、大电流、高频率等特性,广泛应用于变频器、开关电源、轨道交通、电动汽车及新能...
关键字: 绝缘栅双极晶体管 IGBT 高功率
尽管PCB 设计过程令人着迷且具有挑战性,但采取一切必要的预防措施以确保电路正常运行非常重要,尤其是在处理高功率 PCB 时。随着电子设备的尺寸不断缩小,必须充分考虑电源和热管理等设计方面。本文将介绍一些设计人员可以遵循...
关键字: 电源 高功率 PCB
随着照明技术的不断进步,荧光灯因其高效、环保、无频闪等特性,在各类照明场合中得到了广泛应用。电子镇流器作为荧光灯的关键配套设备,其性能直接决定了荧光灯的使用效果和寿命。特别是具备调光功能的高功率因数电子镇流器,在节能、延...
关键字: 荧光灯 高功率 电子镇流器
电磁兼容性(EMC)是一个关键问题,它涉及到保证电子设备在各种环境下正常运作,不受电磁干扰(EMI)的影响,同时也不对其他设备产生干扰。
关键字: 高功率 PCB EMC
随着科技的不断进步,高功率窄脉冲半导体激光器模块在多个领域中的应用越来越广泛。本文旨在对高功率窄脉冲半导体激光器模块进行深入的研究,包括其设计原理、性能特点、应用领域以及未来发展趋势。通过理论分析和实验验证,本文旨在为相...
关键字: 高功率 窄脉冲 半导体激光器
Mar. 1, 2024 ---- LED芯片大厂ams OSRAM宣布终止一项重大的Micro LED合作案,作为原来Micro LED版本Apple Watch的唯一芯片供应商,此举无疑地为这个划时代产品的问世投入巨...
关键字: Apple Watch LED芯片 Micro LED
56万千瓦光伏"蓝海"闪耀高原荒漠 常州2023年9月6日 /美通社/ -- 近日,天合光能开始向大唐海南州兴海县大基地 56 万千瓦光伏电站供货。项目采用了天合光能至尊 N 型 700W+ 系列超...
关键字: 组件 测试 大唐 高功率
在现代电子行业中,LED(Light Emitting Diode)贴片胶是一种常见的材料,用于固定和保护LED芯片以及电子组件。LED贴片胶能够提供良好的粘附性、绝缘性和耐热性,确保LED芯片的稳定运行。本文将介绍LE...
关键字: 现代电子 LED芯片 LED贴片胶
