当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]1 背景知识日常生活中我们经常见到数字图像水印的存在。例如图1所示。数字图像水印在日常生活中也起到非常重要的作用。它们以各种方法来保护所有者的权益,包括:版权识别;
1 背景知识
版权识别;
著作权认定;
复制保护。
图1 数字图像水印
数字图像的水印叠加公式为:
-------------------------------(1)
如公式1所示,未加水印的图像表示为f水印表示为w,常数a控制水印和衬底图像的相对可见性。如果a为1,则水印是不透明的,并且衬底图像完全是暗的;随着a接近0,会逐渐看到更多的衬底图像和更少的水印。通常a在0和1之间。如图2所示,a为数字水印,b图像中a=0.3,c图像中是已加水印的b和原图f的差值。
图2 一个简单的可见水印
2 数字图像水印的FPGA实现
图3 视频图像的数字图像水印的FPGA实现流程图
我们要在视频图像采集系统终端显示一个五角星水印:
1)水印的制作
如图4所示,我们使用画图工具来制作一个图案。
图4 红色五角星水印图
2)rom文件的生成
如图5所示,我们使用BMP2MIF工具生成.mif文件。
图5 BMP2MIF工具
3)FPGA watermark源码:
4)图像水印的实现
我们分别取了a =1 和 a = 0.5两种效果。
图6 未加水印的图像
图7 加了水印的图像(a = 0.5)
图8 加了水印的图像(a = 1)
720P即1280×720,按60fps算像素率约55.3M像素/秒,1像素/时钟用60~75MHz即可跑满;做预处理不存整帧,采用“灰度化—行缓冲—3×3 Sobel—阈值输出”流式管线最省资源。 先转灰度再进算法,避...
关键字: Sobel算子 FPGA 硬件逻辑
FPGA验证最费人的是手写testbench:功能点一多,定向用例、边界用例、随机回归全靠手工,既慢又容易漏。用Python做“向量生成—testbench渲染—仿真调用—结果比对—报告汇总”闭环,可把几百个组合用例一键...
关键字: Python测试 仿真向量 FPGA
CDC核心不是“都会写”,而是按信号类型选型:单比特电平用同步器,窄脉冲用展宽/toggle,多比特低频配置用手握,持续数据流用异步FIFO。多比特总线直接打两拍最易出错,各bit走线延迟不同会采到中间态。
关键字: FPGA 异步FIFO 握手协议
本项目展示了如何从 Digilent Arty Z7 FPGA 板的 XADC 获取模拟数据,并在运行于 Windows 电脑上的 LabVIEW 中显示。FPGA 与 LabVIEW 之间的通信通过自定义硬件接口实现,...
关键字: FPGA 寄存器 Python
DAQnx是一个基于单个控制器插槽和三个应用插槽的模块化仪器平台。它将嵌入式Linux系统、USB控制、可编程的时序/触发/同步架构,以及可更换的数据采集、射频、FPGA和I/O模块集成于同一机箱中。在多年观察工程师和研...
关键字: Linux系统 射频 FPGA RP2040
原装2600的电路板尺寸约为9.75 x 5.25英寸,而µTari的电路板仅为4.7 x 3.5英寸,体积大约只有原版的三分之一。µTari使用了所有原始芯片(包括6507 CPU、TIA和RIOT),它真实存在,而非...
关键字: 电路板 FPGA 控制器
该单芯片解决方案可在宽工作电压范围内完成电平转换,简化与最新处理器的高精度内部时钟网络互连
关键字: 时钟缓冲器 SoC FPGA
RP2354则基于RP2350提供的基础设计,并在封装中集成2MB QSPI闪存,从而实现更紧凑的解决方案。它保留了双核Arm Cortex-M33和双核Hazard3 RISC-V架构,配备520KB SRAM、PIO...
关键字: FPGA 寄存器 RP2354
在工业控制、智能电网和5G前传等分布式系统中,传感器与执行器的协同动作依赖统一的时间基准。若各节点时钟偏差超过1μs,多轴联动、相量测量、事件顺序记录都会失真。IEEE 1588v2精确时间协议(PTP)通过在硬件层打时...
关键字: PTP FPGA 时间同步
