TI zigbee Z-stack linux gateway 在非Beaglebone平台的移植编译与注意事项
时间:2019-10-01 14:30:02
[导读]摘要: 首先TI当年出的这个linux gateway是用于智能家居的,用于适配AM335x,同时加速开发进度的,但是不是所有人都用AM335x平台,还有用MTK、展讯等其他平台,所以这
摘要: 首先TI当年出的这个linux gateway是用于智能家居的,用于适配AM335x,同时加速开发进度的,但是不是所有人都用AM335x平台,还有用MTK、展讯等其他平台,所以这里面很多代码要做移植修改。
在2016.12月之前,TI针对Z-stack for linux gateway的源代码只做部分开放,链接地址:http://www.ti.com.cn/tool/cn/z-stack-archive地址下载到的安装包名字叫做Z-Stack_Linux_Gateway_1_0_1_installer.run ,在多次和TI沟通协调下,TI刚刚决定开放全部源代码,不再需要SLA协议,所以同样的下载地址,下载到的安装包名字已经为Z-Stack_Linux_Gateway-1_0_1-src-linux-installer.run 使用非源代码安装包 Z-Stack_Linux_Gateway_1_0_1_installer.run安装后路径为/opt/Z-Stack_Linux_Gateway-1.0.1 使用源代码安装包 Z-Stack_Linux_Gateway-1_0_1-src-linux-installer.run安装后路径为/opt/Z-Stack_Linux_Gateway-1.0.1-src
1、首先在TI网站下载到的Z-Stack_Linux_Gateway-1_0_1-src-linux-installer.run
2、在ubuntu下安装以后,注意一定要安装在默认目录下,否则可能会有权限问题导致部分代码安装不上,默认目录为/opt/
3、目录结构大概如下:
4、之前TI E2E论坛上有人在问Precompiled_arm目录下的压缩包里面的那些程序是怎么编译出来的,没找到相应的源代码呢?因为当时没有开放全部源码!
5、其实Z-stack安装包里面自带的这些Precompiled_arm是编译好的arm程序是针对TI自己的Beaglebone平台的,也就是AM335x linux平台,但是如果想用在其他平台比如MTK、高通等,需要自己针对自身平台做移植编译;
6、在Source目录下,包含了所有的源代码,只要对build_all脚本和Source/script目录下的package_builder_bbb稍作修改,就可以编译出自己平台需要的二进制程序了,修改的地方还不少,比如编译器的指定,交叉工具链lib库的路径指定,等等;
7、注意所有的Makefile里面gcc编译事项,TI针对AM335x的默认都是-mcpu=cortex-a8 -march=armv7-a,你要根据你的平台CPU架构和指令集选择合适的参数,否则编译出来的程序可能在目标板上运行之后提示illegal instruction,或者提示./bin/bash... not found等等错误,比如我们平台是-mcpu=arm926ej-s -march=armv5te,所以要做相应修改,注意所有程序都是动态链接的,意味着如果你的/lib目录下没有相应的动态库,那么程序也不能成功运行,注意用arm-linux-gnueabi-readelf工具测试一下到底依赖哪些动态库;
8、安装包自带的编译好的protobuf-c库,也是针对armv7编译出来的,通过arm-linux-gnueabi-readelf libprotobuf-c.so.0查看,如果平台不是AM335x armv7,也要重新编译对应的protobufc库的,否则部分程序也是无法运行的,具体方法参考本文其他博文:在ubuntu14.04编译protobuf-c for arm版本 ,编译最终生成相关的libprotobuf-c动态库,也要全部拷贝到Z-Stack_Linux_Gateway-1.0.1-src/Source/protobuf-c-arm/lib目录下并重新执行./build_all,记得删除之前的老版本
9、package_builder_bbb它里面写了一堆冗余的脚本,最后部分的内容几乎没什么用,删掉就好了,只要确保前面的脚本都能执行到,最终生成可执行文件,然后把各种配置文件拷贝到指定的目录就好了,最后编译出来的文件如下:
server目录内容,都是动态链接,大小和安装包里面预编译出来的差不多:
10、关于移植工作,hal_gpio.c是针对AM335x平台,是通过User层直接读写文件的方式读写GPIO的,所以要配置NPI文件NPI_Gateway.cfg,注意源码中cfg名字和实际文件有出入,请统一命名,否则找不到配置文件的,还有根据硬件使用的是SPI还是UART,还是I2C,要做相应的修改的
11、另外AM335x很可能使用了level shifter,也就是电平转换,因为AM335x的GPIO电压是1.8V,CC253x的GPIO电压是3.3V,明显不能直接连接,中间一定加了自家的带方向控制的电平转换芯片,因为分析了hal_gpio.c源码,里面很多操作还有level_shifter的东西,很多平台直接就是3.3V的,没必要进行电平转换,所以这部分代码没用,注释掉即可
12、另外最新的zigbee3.0协议里面,ZNP部分已经取消了SPI的相关支持,文档里面取消了,但是源码里面还有,很有疑问。想必是SPI本来就是主从通信模式,结果这样的模式不符合gateway的要求,毕竟ZNP有些执行结果要通知Host,但是又没法主动发起通讯,所以就有了SRDY和MRDY这两根线,这样反而让通讯控制变得复杂了,TI肯定是意识到了这一点,所以索性就去掉了相关支持,改为同一支持UART了,这样就不需要SRDY和MRDY两根线了。
更新:2017-05
应网友要求,故附加一段Ota server的Makefile,拿去和原版的Makefile对照一下就知道怎么修改了。
2018.4重新修订鉴于后来对整个zigbee linux gateway源代码的分析,得出,其实基于这个做zigbee的开发还是有很多问题,诸如程序不稳定,偶尔死机的问题,以及移植过程中遇到的一些其他编译问题,诸如组件protobuf-c的编译,后面要生成相应的.c和.h文件的时候,缺少*.proto文件,也是个问题,TI这部分公开的时候,的确有欠缺,所以导致一些文件缺失。
3、目录结构大概如下:
更新:2017-05
# Makefile for Linux OTA Server Application
# Check to see if environment variables have been set
ifndef PROTOINC
$(info Need to export the PROTOINC variable with the path to protobuf-c include directory)
ERROR_FLAG = 1
endif
ifndef PROTOLIB
$(info Need to export the PROTOLIB variable with the path to protobuf-c lib directory)
ERROR_FLAG = 1
endif
ifndef TCLIB
$(info Need to export the TCLIB variable with the path to the ti-sdk toolchain lib directory)
ERROR_FLAG = 1
endif
ifeq ($(ERROR_FLAG), 1)
$(error Stopping)
endif
# ARM Protobuf directories - Fill these in with the name of your protobuf-c directory
PROTOC_INC_DIR = $(PROTOINC)
PROTOC_LIB_PATH = -L$(PROTOLIB)
# Compilation tools - make sure to change the directory if its not called ti-sdk-am...
ARM_LIB_PATH = -L$(TCLIB)
CC_arm = arm-linux-gnueabi-gcc
CC_arago = arm-arago-linux-gnueabi-gcc
CC_x86 = gcc
# Variables for path locations
COMPONENTS = ../../../../Components
PROJECTS = ../../../../Projects
# Compilation outputl
OBJS = out
# Temporary output for lib generation
TEMP = temp
# Library to use
LIBS_x86= -lpthread -lprotobuf-c
LIBS_arm= -lpthread -lprotobuf-c
# Inlcude paths
INCLUDES = -I $(PROJECTS)/zstack/linux/otaserver
-I $(PROJECTS)/zstack/linux/zstackpb
-I $(PROJECTS)/zstack/linux/srvwrapper
-I $(PROJECTS)/zstack/linux/serverpb
-I $(PROJECTS)/zstack/linux/nwkmgr
-I $(PROJECTS)/zstack/linux/sdb
-I $(PROJECTS)/zstack/linux/source
-I $(PROJECTS)/zstack/linux/linux_osal/include
-I $(PROJECTS)/zstack/linux/hal
-I $(PROJECTS)/zstack/OTA/Source
-I $(COMPONENTS)/stack/zcl
-I $(COMPONENTS)/hal/include
# -I $(PROJECTS)/zstack/linux/zmac
# Predefine
DEFINES = -DZCL_STANDALONE
-DZG_SECURE_ENABLED
-DMAX_BINDING_CLUSTER_IDS
-DOTA_SERVER
-DHAL_OTA_BOOT_CODE
-DZCL_READ
-DOTA_HA
-DSERVER_NAME=OTASRVR
-DNPI_UNIX
# -D__APP_UI__
# Compilation Option
COMPILO_FLAGS_x86 = " -g -Wall $(INCLUDES) $(DEFINES) -include hal_types.h -include AF.h -include zcl.h -include zcl_ota.h "
COMPILO_FLAGS_arm = " -Wall $(INCLUDES) $(DEFINES) -include hal_types.h -include AF.h -include zcl.h -include zcl_ota.h -mcpu=arm926ej-s -march=armv5te -I $(PROTOC_INC_DIR) -Wl,-rpath,/usr/arm-linux-gnueabi/lib"
# List of object file to compile
APP_OBJS=
$(OBJS)/zstack.pb-c.o
$(OBJS)/zcl_general.o
$(OBJS)/zcl.o
$(OBJS)/zcl_ota.o
$(OBJS)/api_client.o
$(OBJS)/api_server.o
$(OBJS)/main.o
$(OBJS)/zcl_otaserver_lnx.o
$(OBJS)/OtaServer.o
$(OBJS)/OtaServer_db.o
$(OBJS)/SimpleDB.o
$(OBJS)/SimpleDBTxt.o
$(OBJS)/configparser.o
$(OBJS)/ota_common.o
$(OBJS)/otasrvr.o
$(OBJS)/otasrvr.pb-c.o
$(OBJS)/server.pb-c.o
$(OBJS)/trace.o
$(OBJS)/gatewayp2p.o
$(OBJS)/zcl_port.o
.PHONY: all clean lib create_output arch-all-x86 arch-all-arm clean_obj clean_obj2
all: create_output clean_obj arch-all-x86 clean_obj2 arch-all-arm
create_output:
@echo "********************************************************"
@echo "Check existance of output folder"
-if test ! -d $(OBJS); then mkdir $(OBJS); fi
arch-all-x86:
@echo "COMPILING APP FOR x86"
export ARCH=x86
@$(MAKE) COMPILO=$(CC_x86) COMPILO_FLAGS=$(COMPILO_FLAGS_x86) exec_app_x86
arch-all-arm:
@echo "COMPILING APP FOR ARM"
export ARCH=arm
@$(MAKE) COMPILO=$(CC_arm) COMPILO_FLAGS=$(COMPILO_FLAGS_arm) exec_app_arm
arch-all-arago:
export ARCH=arm
@$(MAKE) COMPILO=$(CC_arago) COMPILO_FLAGS=$(COMPILO_FLAGS_arm) exec_app_arago
exec_app_x86: $(OBJS)/OTA_SRVR_x86
exec_app_arm: $(OBJS)/OTA_SRVR_arm
exec_app_arago: $(OBJS)/OTA_SRVR_arago
clean_obj:
@echo "Cleaning Existing object"
-if test -d $(OBJS); then rm -f $(OBJS)/*.o; fi
clean_obj2:
clean:
@echo "Cleaning all"
-if test -d $(OBJS); then rm -rf $(OBJS); fi
$(OBJS)/OTA_SRVR_arm: $(APP_OBJS)
@echo "Building target" $@ "..."
@$(COMPILO) -o $@ $(APP_OBJS) $(COMPILO_FLAGS) $(ARM_LIB_PATH) $(PROTOC_LIB_PATH) $(LIBS_arm)
@if [ -n "$(EXTRACT_FILES)" ]; then echo $(MAKEFILE_LIST) | $(EXTRACT_FILES) >> project_file_list.txt; fi
@if [ -n "$(EXTRACT_FILES)" ]; then sort -u -V project_file_list.txt | grep -v /usr/ >actual_specific_project_file_list.txt; fi
@if [ -n "$(EXTRACT_FILES)" ]; then sort -u -V project_file_list.txt | grep /usr/ >actual_standard_project_file_list.txt; fi
$(OBJS)/OTA_SRVR_arago: $(APP_OBJS)
$(OBJS)/OTA_SRVR_x86: $(APP_OBJS)
@$(COMPILO) -o $@ $(APP_OBJS) $(COMPILO_FLAGS) $(LIBS_x86)
# Start of Object file creation
$(OBJS)/zstack.pb-c.o: ../zstackpb/zstack.pb-c.c
@echo "Compiling" $< "..."
@$(COMPILO) -c -o $@ $(COMPILO_FLAGS) $<
@if [ -n "$(EXTRACT_FILES)" ]; then $(COMPILO) -M $< $(COMPILO_FLAGS) | $(EXTRACT_FILES) >> project_file_list.txt; fi
$(OBJS)/zcl_general.o: $(COMPONENTS)/stack/zcl/zcl_general.c
$(OBJS)/zcl.o: $(COMPONENTS)/stack/zcl/zcl.c
$(OBJS)/zcl_ota.o: ./zcl_ota.c
$(OBJS)/api_client.o: ../srvwrapper/api_client.c
$(OBJS)/api_server.o: ../srvwrapper/api_server.c
$(OBJS)/main.o: ../srvwrapper/main.c
$(OBJS)/configparser.o: ../srvwrapper/configparser.c
$(OBJS)/OSAL.o: ../linux_osal/common/OSAL.c
$(OBJS)/OSAL_Memory.o: ../linux_osal/common/OSAL_Memory.c
$(OBJS)/OtaServer_db.o: OtaServer_db.c
$(OBJS)/OtaServer.o: OtaServer.c
$(OBJS)/zcl_otaserver_lnx.o: zcl_otaserver_lnx.c
$(OBJS)/zcl_port.o: zcl_port.c
$(OBJS)/ota_common.o: ota_common.c
$(OBJS)/otasrvr.o: otasrvr.c
$(OBJS)/otasrvr.pb-c.o: otasrvr.pb-c.c
$(OBJS)/server.pb-c.o: ../serverpb/server.pb-c.c
$(OBJS)/gatewayp2p.o: ../serverpb/gatewayp2p.c
$(OBJS)/trace.o: ../srvwrapper/trace.c
$(OBJS)/SimpleDB.o: ../sdb/SimpleDB.c
$(OBJS)/SimpleDBTxt.o: ../sdb/SimpleDBTxt.c
@if [ -n "$(EXTRACT_FILES)" ]; then $(COMPILO) -M $< $(COMPILO_FLAGS) | $(EXTRACT_FILES) >> project_file_list.txt; fi2018.4重新修订鉴于后来对整个zigbee linux gateway源代码的分析,得出,其实基于这个做zigbee的开发还是有很多问题,诸如程序不稳定,偶尔死机的问题,以及移植过程中遇到的一些其他编译问题,诸如组件protobuf-c的编译,后面要生成相应的.c和.h文件的时候,缺少*.proto文件,也是个问题,TI这部分公开的时候,的确有欠缺,所以导致一些文件缺失。
建议还是基于znp-host-framework,项目地址:
git clone git://git.ti.com/znp-host-framework/znp-host-framework.git可以参考一下之前在TI e2e上:https://e2echina.ti.com/question_answer/wireless_connectivity/zigbee/f/104/t/137270
一些小问题如下:
1、这个版本里面实现的OTA功能,针对CC2538这种Ping-Pong的方式进行升级,并不能很好的解决两次对同一个版本进行升级,导致芯片锁住。
2、诸如单播发送指令的时候,丢包问题,并不能很好的解决实现丢包重发,只能在丢包的时候,进行单播route request发个路由请求,后面就加入retray列表什么都不管了。
3、gateway和别的service之间通过socket通讯,同时利用protobuf-c的通讯,虽然看似简单,但是整个代码过于复杂了,以至于出了bug之后无从下手,很难定位出问题出在哪里。
