当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]本文结合Au1200的内部架构及特点,给出了既可满足车载性能,又能应用于便携产品的多媒体导航系统设计方案,尤其是GPS及电源部分的设计和实现。
摘要:本文结合Au1200的内部架构及特点,给出了既可满足车载性能,又能应用于便携产品的多媒体导航系统设计方案,尤其是GPS及电源部分的设计和实现。
关键词:多媒体;导航;Au1200
引言
多媒体导航系统集成了现今深受欢迎的PMP和GPS的双重功能,可以提供音视频播放、GPS智能路径指引、电子文档浏览、图片浏览等一系列服务。在多媒体播放方面,支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、WMA V9 等主流格式媒体。
当前,多媒体导航系统的研究热点之一为:从传统的车载使用向便携式方向发展,即实现多媒体导航系统的车载功能和便携式应用的完美结合,随时随地给消费者真正的现代科技成果享受。这也是本设计方案的特点之一。
基于Au1200的多媒体导航系统设计方案
总体方案设计
专门为便携式播放器设计的低功耗、高性能微处理器Alchemy Au1200,采用了MIPS架构,具有显著优点:功耗极低:<400mW @ 400MHz;支持多种主流媒体格式;DVD视频质量(720×480),可扩展到1024×768;集成多媒体加速引设备,又可作为从设备使用;AES-128加密/解密保证安全;可编程串行控制器支持IIS、AC97、SPI、SMBus;支持Windows CE5.0和Linux2.6操作系统。
经过对该芯片认真研究,在搜集并分析了大量相关资料的基础上,设计出了基于Au1200的多媒体导航系统方案,其系统架构如图1所示。
图1 基于Au1200的多媒体导航系统构架
系统内存选用美光的DDR266 SDRAM,型号为MT46V32M16TG,采用2片并联的形式,总容量128MB,数据位宽为32位,内存带宽为1066MB/s,与Au1200的内存控制器直接相连。
启动 ROM为NOR型Flash存储器,型号为S29GL256N,容量为32MB,16位的数据位宽,由于Au1200只有15根地址总线,故需要一片锁存器74LVC16374,并配合ALE信号来锁存地址,以完成S29GL256N与Au1200的连接。
主存储器配置方面,考虑到价格因素,兼顾数据读取速度,采用Hitachi公司的HTC426020G7CE10,存储容量20GB。另外,可以通过SD卡座以及USB口存储数据,便于随身携带。
声卡芯片选用Wolfson公司的音频+触摸屏编译码器WM9712,不仅能处理声音,还带有触摸屏控制器,接口采用AC’97标准。声卡芯片输出音频信号至耳机,喇叭以及射频发送模块选用ROHM公司的无线音频传输芯片BH1417FV。其中,射频发送模块输出音频至汽车音响系统,可以大大改善音响效果。
两个USB接口分别配置成HOST和DEVICE模式,使得该系统既可以作为主机连接USB设备,又可以作为从设备连接到其他主机的USB口。
按键部分的设计,每个常开式按键的一端通过上拉电阻连接3.3V电源,另一端接至Au1200的GPIO口,由软件检测按键动作并执行相应的操作。
LCD触摸屏采用TOPSUN公司的TS40WD2B-02,4.0英寸,分辨率为 480×272,工作电压为3.3V,接口类型为数字 24位 RGB,通过软排线与Au1200的LCD控制接口连接。
GPS模块设计
作为车载、便携两用产品,在满足性能的前提下,模块的体积必须要小。LEVAVE公司的GPS模块GPS-R37定位精度在10m以内,灵敏度高达-159dbm,而体积只有18×18mm,符合本方案设计要求。其与Au1200的连接方式如图2所示。
图2 GPS模块硬件连接图
其中,GPS模块与Au1200微处理器之间的数据通信通过Au1200的串口进行。供电方式方面,GPS模块通过低压差线性稳压器MCP1726与电源连接,并由Au1200控制通断。这样,保证GPS模块工作时可以获得稳定的大电流,而在关断状态下则可以减少功耗。
由于GPS模块与Au1200间通过Au1200的串口进行数据通信,所以,软件部分由主处理器的串口读取GPS数据,采用GPS+地图匹配的组合方法进行GPS定位,再进行进一步的路径规划等操作,其流程如图3所示。
图3 导航软件流程图
电源设计
考虑到车载、便携两用功能,本系统采用的供电方式为:有外部电源或车载过程中,通过电压适配器给系统供电;随身携带时由系统自带的一块锂电池供电,实现方案如图4所示。SC805为微型大电流锂离子电池充电器,可以对电池快速高精度地充电,并提供过充保护。LTC4411为低功耗电源路径控制器,当输入端电压大于输出端电压时,器件导通,反之器件停止工作。可以看出,当连接外部电源时,SC805对电池快速充电至充满为止,而LTC4411截止,系统由外部电源直接供电;当无外部电源连接时,SC805不工作,LTC4411导通,系统由锂离子电池供电。
图4 电源供电方式
另外,为降低系统功耗,便于外出携带,在系统电源配置上:将Au1200的内核供电电压1.2V与外部I/O口供电电压2.5V、3.3V进行隔离。其中,1.2V由高效降压控制器转换得到,2.5V、3.3V分别由用SC192构成的高效率降压型DC/DC芯片转换得到。
方案总结
如上设计的基于Au1200的多媒体导航系统,采用400MHz主频的Au1200,配合DDR内存,大大提高了数据处理能力;高效动态电源管理技术显著延长了音视频播放时间,提高了电池寿命,便于随身携带;20GB的主存储器以及预留的可扩展SD卡槽,可满足大容量存储需求。经过调试,本系统运行状况良好,完全达到了设计的性能参数要求。加上Au1200丰富的扩展接口,这些优势赋予了本设计方案在多媒体导航领域的强大竞争力。■
参考文献:
1. AMD Technologies Inc.Au1200 Processor Application Guide. http://www.amd.com/,2005-09
2. AMD Technologies Inc. AMD Alchemy Au1200 DataSheet. http://www.amd.com/,2005-01
3. 陈俊勇,邓中亮.Windows CE.net设备驱动程序开发研究.微处理机,2006年第3期,pp.49-51
4. 王庆江,董渭清.嵌入式系统及其开发领域典型特性分析.计算机应用研究,2002,(4):11-33
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
