当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在这篇文章中,小编将为大家介绍一款映众旗下的显卡——GTX 1660 Ti冰龙超级版,它的具体情况和配置如何呢?看完全文你就知道了。
映众GTX1660 Ti冰龙超级版采用全黑色磨砂金属设计,显卡的长度接近31cm,所以购买时需要注意自己的机箱是否能够容纳得下。
正面有3个92mm直径的11叶大风扇,可以轻松将GPU的热量吹走。
全尺寸的金属背板,除了可以防止PCB板被拉弯之外,还能辅助散热。
3个DP1.4、一个HDMI2.0接口。
顶部视角图,可以看到这块显卡采用的是单8Pin供电接口。
底部视角图
ICHILL X3 VA28散热器,它采用的是一体成形垂直散热器+增量散热鳍片矩阵的混合散热结构,可以为显卡提供更为高效的散热性能。
2条8mm纯铜热管的效率等效于3条6mm热管。
拆掉散热器之后,可以看到在供电MOS部位安装了一块体型不小的散热片。
GTX 1660 Ti冰龙超级版的PCB板的并没有复杂的电路,采用4+2相供电设计,应对130W TDP的显卡显然已经绰绰有余了。
TU116-400-A1核心,晶体管数量66亿,Die面积为284mm2,GTX 1660 Ti冰龙超级版的预设Boost频率达到了1830MHz,比公版要高了60MHz。
显存采用了美光的GDDR6颗粒、单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,显存频率14GHz,带宽达到了336GB/s。
从上面的介绍可以看出,GTX 1660 Ti冰龙超级版具备三90mm风扇+双8mm热管的特点。此外,以上仅为小编从硬件方面带来的相关介绍,如果你想进一步了解GTX 1660 Ti冰龙超级版的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
