当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]1.软件安装过程中产生的临时文件    许多软件在安装时,首先要把自身的安装文件解压缩到一个临时目录(一般为Windows文件夹下的Temp目录)然后再进行安装。如果软件设计有疏忽或者系统有问题,当安装结束后,这
1.软件安装过程中产生的临时文件
许多软件在安装时,首先要把自身的安装文件解压缩到一个临时目录(一般为Windows文件夹下的Temp目录)然后再进行安装。如果软件设计有疏忽或者系统有问题,当安装结束后,这些临时文件就会变得并不“临时”,成为硬盘里的一堆垃圾,很多时候它们以*.tmp的面孔出现。
2.软件运行过程中产生的临时文件
和安装过程一样,在软件的运行过程中通常也会产生一些临时交换文件,有些软件运行过后遗留下来的垃圾甚至多达数百兆,比如一些程序工作时产生的形如*.old、*.bak这样的备份文件,杀毒软件或系统软件检查硬盘时生成的备份文件等。
3.软件卸载后的遗留文件
由于Windows的反安装机制实在让人无法恭维,再加上多数软件都使用了动态链接库(DLL),而其中一些软件的设计还不太成熟,导致了很多软件“请神容易送神难”。当这些软件被卸载后,经常会在硬盘中留下一些文件夹、*.dll文件以及形形色色不知名的小东西,成为名副其实的垃圾。
在现实生活中,有很多初学者往往会错误地使用直接删除文件夹的方法“卸载”软件,这样就会留下更多无效的类似*.ini、*.dll这样的文件。同时还会在注册表中残存大量废弃数据,对系统的稳定造成更大影响。
4.上网冲浪产生的临时文件
我们在上网的时候,浏览器总是将网页文件下载到本地机器上,这些缓存文件不但占用了宝贵的磁盘空间,还常常会把我们的个人隐私公之于众,是可忍,孰不可忍。
5.一些不常用的鸡肋文件
比如一些应用软件自带的帮助或教程文件(常以.hlp等作为后缀),操作系统中多余的字体文件等。既然食之无味索性也将它们视作垃圾文件的一种表现。比如大量的字体文件不仅身体肥壮,占用空间甚大,更会严重拖累系统和一些图形处理软件的运行速度
c盘里TEMP文件夹里的文件全部都是垃圾文件,它们都是留下来的备份文件或是临时文件,这里的文件都可以随意删除的~~~
系统自带的 开始菜单-附件-系统工具-磁盘清理 就基本可以解决. 垃圾文件是系统在执行命令(如下载安装或卸载等),系统做临时记录(如临时文件夹TEMP等)时在电脑中留下的剩余可删除文件. 种类很多,不能一一列举. 使用这种自带工具或者自己寻找的软件都可以进行清理. 使用其他软件清理的时候注意系统文件是否被认为成垃圾文件.
如果你想使C盘空间变大点的话可以删除以下文件夹中的内容:
c:Documents and Settings用户名Cookies下的所有文件(保留index文件)
c:Documents and Settings用户名Local SettingsTemp下的所有文件(用户临时文件)
c:Documents and Settings用户名LocalSettingsTemporaryInternet Files下的所有文件(页面文件)
c:Documents and Settings用户名Local SettingsHistory下的所有文件(历史纪录) [!--empirenews.page--]
c:Documents and Settings用户名Recent下的所有文件(最近浏览文件的快捷方式)
c:WINDOWSTemp下的所有文件(临时文件)
c:WINDOWSServicePackFiles(升级sp1或sp2后的备份文件)
c:WINDOWSDriver Cachei386下的压缩文件(驱动程序的备份文件)
c:WINDOWSSoftwareDistributiondownload下的所有文件
如果对系统进行过windoes updade升级,则删除以下文件:
c:windows下以 $u... 开头的隐藏文件
当然你可以做成一个批处理文件,只用鼠标点一下!垃圾文件就被清理了!
(漫步按:附件已经经过 ESET NOD32 查杀毒软件检查,解压后就可以应用)
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
