当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]许多朋友购买新手机之后,还是会选择把手机的新电池尽快耗尽,然后连续充电12小时以上(很多朋友还乐于关机充电)。然而,越来越多的手机用户从不同的渠道得知,这样的充电方法并不是科学之举,手机厂商指导的充电时间
许多朋友购买新手机之后,还是会选择把手机的新电池尽快耗尽,然后连续充电12小时以上(很多朋友还乐于关机充电)。然而,越来越多的手机用户从不同的渠道得知,这样的充电方法并不是科学之举,手机厂商指导的充电时间是充满即可,而很多商家则宣传要充电12小时以上,那么,手机锂电池充电究竟要怎么充?充多久?一直以来就存在着这样的盲区,今天就为大家详细的解析下这些问题。
首先,我们还是来说说现在手机电池的一些原理。目前市面上所使用的二次电池主要有镍氢(Ni-MH)与锂离子(Li-ion)两种类型,现在手机电池全部为锂离子电池(以下简称锂电池)。对于锂电池,大家只需要记住两点即可:1锂电池不需要激活,2锂电池没有记忆效应。
现在手机全部使用锂电池
锂电池出场之前就已经被厂家进行了激活处理,并进行了预充电,这也就是我们买到新机发现电池有电的原因。实际上,锂电池生产后,进行恒压充电,然后放电经过几次的充电和放电的循环过程,使电极充分浸润电解液,锂电池得到了充分活化。因此,我们买到的新锂电池已经不是新电池了,出厂前已经激活,我们正常使用即可,并不需要前三次将电池耗尽再充满(深度放电)。笔者在此提供一个关于锂离子电池充放电循环的实验表,关于锂电池循环寿命的数据列出如下:
循环寿命 (10%DOD):>1000次
循环寿命 (100%DOD):>200次
其中DOD是放电深度的英文缩写,根据公式,10%深度放电的充电次数远远高于完全深度放电的充电次数。这也就能够解释为什么很多网友的手机锂电池一直深度放电后开机无效,这其实就是由于电池因过度放电而导致电压过低,以至于不具备正常的充电和开机条件造成的。
不要等到电池电量耗尽再充电
同时,锂电池也不存在记忆效应,电池记忆效应是指电池的可逆失效,即电池失效后可重新回复的性能。记忆效应是指电池长时间经受特定的工作循环后,自动保持这一特定的倾向。这个最早定义在镍镉电池上,到了镍氢电池上已经不存在了,锂电池更是不受此约束,很多朋友担心没有用完就充电会导致电池永远充不满,这确实是无稽之谈。
怎样正常给锂电池充电?
前面说到了锂电池充电的几个误区,那么,应该怎么充电呢?目前的锂电池的电池容量一般在1300mAh上下,而手机充电器一般是在500mA左右的充电速率,因此,正常的手机锂电池的充电时间一般是在2至3小时左右。当然,这只是理论数据,手机厂家在说明书上则一般建议是充满后(即绿灯亮后)再充半小时到一小时,这主要是出于充电控制上的误差而考虑的,因此充满12小时以上是没有必要的,实际上还会造成一些不能挽回的损坏。
锂电池冲完12小时是无稽之谈
另一方面,还是很建议用户使用原装的充电器来充电,因为只有厂家自身对手机的电路设计和锂电池性能最为了解,原厂在设计时也会从用户和手机自身来打造,尤其是充电器的电容选料和电路设计上都比山寨产品优秀很多,出色的过充保护则更加人性化。原厂充电器较贵,但是像飞毛腿、贝尔金、Momax、品胜这些品牌的产品在性价比上更值得考虑,同时提醒大家尽量不要使用万能充充电。
山寨的万能充往往是坑爹的
归结起来,对锂电池手机在使用中的充放电问题最重要的提示是:
1、按照厂家指导充电时间和充电规则来充电,即使是前三次也只需如此,不用理会销售人员要充12小时的忽悠;
2、当出现手机电量过低提示时,应该尽量及时开始充电,不要等到没电关机后再充;
3、尽量选用原厂或者大品牌的对应型号的充电器,强烈不建议使用山寨产品或者万能充充电,以免造成不可挽回的后果。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
