当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]   本文首先介绍了在线编程技术,然后给出了基于STC单片机两种下载线设计电路,最后阐述了ISP下载线的性能特点。实践表明:本设计具有低成本、高灵活性,对单片机爱好者,尤其是初学者,具有很强的实用
  本文首先介绍了在线编程技术,然后给出了基于STC单片机两种下载线设计电路,最后阐述了ISP下载线的性能特点。实践表明:本设计具有低成本、高灵活性,对单片机爱好者,尤其是初学者,具有很强的实用价值。
  一.ISP技术
  在单片机的实际应用中,往往要求系统能够脱机运行,这就要求必须将用户程序代码固化到非易失性的程序存储器中。把用户程序代码固化到程序存储器的过程称为编程。传统对程序存储器的编程是通过编程器完成的,用户需要将单片机从目标板上取下来放到编程器上,然后通过烧写软件将程序代码固化到程序存储器中,这种编程方式通常称为脱机烧写(也叫离线编程)。但随着芯片制造工艺的不断提高,贴片式封装得到快速发展,这就使得单片机不可能轻易取下来放到编程器上。目前普遍采用ISP技术,这种编程方式不用费劲把单片机从目标板上取下来,而是通过单片机上的相关接口就可以直接将编好的程序代码固化到程序存储器中,对于STC单片机,用的是它的UART接口,也就是串行口:对于AT89S51单片机,用的是它的SPI接口,接口标准不同,涉及的引脚和下载电路也就不同。本文介绍STC单片机的ISP下载电路。
  二.串口ISP下载线设计
  STC单片机是宏晶公司生产的新一代、增强型51单片机,具有较快的运行速度和丰富的片上资源,尤其是该系列单片机支持ISP下载,用户利用STC单片机自带的串行口(即P3.0和P3.1引脚),再配合简单的外围电路即可实现在系统编程,且片内Flash的擦写次数可达10万次以上,完全能够满足用户需求,下图即为串口ISP下载线电路原理图。
  上图电路仅用了1个MA×232芯片、4个容量为104的去耦电容和一个9针的“D”型连接器,其中MA×232芯片用于RS232电平和TTL电平之间转换以及电气隔离,104电容主要用于滤除高频噪声,“D”型连接器是单片机和电脑进行RS232接口标准通信的物理接口。按照上述电路焊接完毕后,再到宏晶公司网站免费下载一个烧写软件(名称是“STC单片机PC端ISP下载控制软件”),最后用一条标准的RS-232数据线连接目标板和电脑即可完成程序代码的在线烧写。
  三.USB口ISP下载线设计
  随着计算机的发展,现在的笔记本电脑甚至一些台式计算机上面均不再配置RS232接口,取而代之的是USB接口,但在一些制作或设备中RS232接口仍很常见,因此有必要设计一个USB转串口电路。目前用于USB转串口的专用芯片很多,综合成本、性能和电路简单程度,笔者介绍由美国SILICon公司生产的高集成度USB转UART芯片CP2102。该芯片符合USB规范2.0,全速12Mbps,片内集成USB收发器,无须外部电阻,内部集成时钟,无需外部振荡器,因此其最重要的特点是单片集成转换器所需的全部电路,可以在不使用任何分离元件情况下独立实现接口转换功能。下图即为利用CP2102芯片设计的USB口ISP下载线电路原理图。
  制作和使用该电路时应注意两点:一是CP2101的UART总线上的信号是TTL电平,能够被单片机直接识别,若目标板上使用的是RS232电平,应在本电路后面增加TTL电平转RS232电平电路;二是在使用该电路前应先安装CP2101的驱动程序,以后的使用方法与串口ISP下载方法基本相同,在此不再赘述。
  四.结束语
  随着可编程微处理器向贴片方向发展,ISP技术必将得到重视和普及,ISP技术不仅节省了通用编程器及适配器的高额费用,还减少了频繁插拔单片机的麻烦,从而大量节省了系统开发时间,且满足了用户程序在线更新的要求,对单片机爱好者,尤其是初学者,具有很强的实用价值。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
