当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读] 为什么必须考虑单片机的选型问题? 答:单片机的的选型是一件重要而费心的事情,如果单片机型号选择得合适,单片机应用系统就会得经济,工作可靠;如果选择得不合适,就会造成经济浪费,影响单片机应用系统的正常运行,甚
为什么必须考虑单片机的选型问题?
答:单片机的的选型是一件重要而费心的事情,如果单片机型号选择得合适,单片机应用系统就会得经济,工作可靠;如果选择得不合适,就会造成经济浪费,影响单片机应用系统的正常运行,甚至根本就达不到预先设计的功能。
单片机选型不当时会带来什么危害?
答:对于一个已经设计好的单片机应用系统来说,它的技术要求和系统功能都应当十分明确.如果选择功能过于少的单片机,这个单片机应用系统就无法完成控制任务;但是如果选择的单片机功能过于强大,这不但没有必要,还会造成资源浪费,不降性能价格比。
单片机正确选型会带来什么益处?
答:只要掌握和运用单片机正确选型的原则,就可以选择出最能适用于应用系统的单片机,保证单片要应用系统有最高的可靠性,最优的性能价格比,最长的使用寿命和最好的升级换代可能。
单片机的选型的总原则是什么?
答:单片机芯片选型时,总的原则是:
“芯片含有(功能或数量)略大于设计需求”,”设计需求尽可能(用)芯片完成(少用外围器件)”,
“选大(大厂)不选小,选多(供应量多)不选少,选名(名牌)不选渺(飘渺,不知详情的厂子),选廉(谦价)但要好(质量保证)。
怎样对单片机选型?
对单片机选型,主要应用从单片机应用系统的技术性,实用性和要开发性三方面来考虑.
(1)技术性:要从单片机的技术指标角度,对单片机芯片进行选择,以保证单片机应用系统在一定的技术指标下可靠运行;
(2)实用性:要从单片机的供货渠道、信誉程序等角度,对单片机的生产厂家进行选择以保证单片机应用系统在能长期、可靠运行;
(3)可开发性:选用的单片机要有可靠的可以开发手段,如程序开发工具、仿真调试手段等。
从技术性的角度看,对单片机选型的总原则是什么?
答:从技术性的角度看,对单片机总的选型原则就是看一个单片机能否完成对系统的预定控制,或者需要增加几个附加的集成电路才能实现对系统的控制。
从技术性的角度看,对单片机的外围端口怎能样选择?
答:这要看所选单片机的I/O端口中用多少种不同类型的I/O方式。例如,单片机是否含有下列I/O方式或I/O器件:
(1)SR232C终端;
(2)开关、继电器、键盘;
(3)传感器,如温度、压力、流量、光线、电压等;
(4)声音报警;
(5)显示,如LED、LCD显示等;
(6)A/D或D/A转换器;
(7)其他I/O方式或功能器件。
选型时,如果设计的单片机应用系统中需要不述某些I/O方式或I/O器件,那就首先选用单片机芯片内部含有所需的机型;如果芯片中不含所需的I/O方式或I/O器件,则只好选用I/O功能尽量多的符合需求的芯片,然后再采用其他外围电路达到或满足设计需求。
对单片机内部已经大量超出设计需求的芯片,最好不选用,否则会因超出需求而增加不必要的经济费用。
从技术性的角度看,怎样对单片机的CPU选型?
答:选型的关键在于看单片机的CPU是否有合适的吞吐量。
单片机的CPU吞吐量关系到处理信息和执行控制的能力问题。如果选用处理能力过强的单片机CPU,则浪费了单片机资源,反之,单片机处理能力会不够,无法正常工作
从技术性的角度看,单片机的处理能力表现在哪几方面?
答:单片机的处理能力主要表现在:CPU的运行速度、指令的功能、指令周期的长短、中断能力、堆栈大小等方面。
从技术性的角度看,单片机有哪些极限性能?
答:单片机应用时,都具有特定的应用环境,因此,每个型号的单片机都会有极限性能的指标要求。单片机的极限性能一般包括:最高使用温度、最低使用温度、最高使用电压、最低使用电压、最大功耗、最大电流等。
从实用性角度看,单片机的实用性包括哪几方面?
答:单片机制实用性包括:芯片的购货渠道、供应量、生产量和更新换代趋势等。
单片机应用系统从准备到运行大体需要经过哪几个阶段?
答:一个单片机应用系统的实施,大体要经过对控对象的需求调研、控制方案选择、总体构思,硬件设计、软件设计、印板制作、元器件安装、编制程序、软硬件仿真调试、固化应用程序、微机运行、整机调试等几个阶段。
在单片机调试过程中,为什么要使用开发工具?
答:单片机应用系统必须经过调试阶段,只有经过调试才能发现问题、改正错误、最终得到应用。但是,由于单片机在执行程序时人工是无法控制的,因此,为了在调试程序、检查软硬件的运行状态时调试人员能够掌握和控制它,随时观察程序的运行过程而不改变运行中原有的数据、性能和结果,模仿现场真实调试,就必须借助某种单片机的开发工具进行。
单片机在线仿真器应当具备哪些特点才能完善?
答:(1)不占用单片机的任何资源;
(2)能提供给用户从零地址开始的、足够的仿真RAM空间作为用户的程序存储器的数据存储器使用;
(3)对于仿真RAM或样机EPROM内的用户程序,以及中断控制指令和中断服务程序,可以单拍、断点、全速断点、连续方式运行;
(4)有软齐全的软件开发工具,这些软件开发工具包括:
配备有交叉汇编软件,以将用户用汇编语言编制的应用程序生成可执行的目标文件;
具有丰富的子程序库,汇编时,连同用户设计的程序一同编译成目标程序,装入仿真RAM供调试和固化用;
具有高级语言编译系统,用户可以方便地用这些高级语言进行编程;
具有反汇编功能,对目标程序反汇编的结果可以打印或存盘等。
单片机开发系统的种类有哪些?
答:单片机开发系统在何可分为4类:通用型开发系统、实用型开发系统、通用机开发系统、模拟开发系统。
通用型单片机开发系统的基本配置是什么?
答:通用型单片机开发系统中配备有EPROM读出/写入器、仿真插头和其他外设,基本配置。
实用型开发系统的特点是什么?
答:单片机实用型开发系统的特点是:开发系统的硬件按照单片机典型应用系统进行配置,系统配有监控程序,具有自开发能力。
实用型单片机开发系统的优缺点是什么?
答:其优点是:减少了系统研制时的硬件工作量,研制周期短,开发效率高,具有二次开发能力。缺点是:当不是最佳配置时,软硬件资源浪费软大,应用场合也有局限性。
什么是通用机开发系统?
答:在通用计算机中加开发模板的开发系统称为通用机开发系统。
通用机开发系统中,开发模板由哪些部分组成?怎样使用?
答:开发模板的硬件结构包含有计算机不可替代的部分,如EPROM写入系统、仿真头以及CPU仿真所必需的单片机系统等。开发模板既可插在计算机的扩展槽中,也可以总线连接的方式放在机器外部。
通用机开发系统的优点是什么?
答:其优点是能够充分利用计算机的软硬件资源,开发效率高。
什么是模拟开发系统?
答:一般来说,由计算机和模拟开发软件构成的、完全依靠软件手段进行开发的系统,称为模拟开发系统。
模拟开发系统的工作原理是什么?
答:其工作原理是:利用模拟开发软件在计算机上实现对单片机的硬件模拟、指令模拟、运行状态模拟,从而完成应用软件开发的全过程。
模拟开发系统的优缺点是什么?
答:以SIM8051模拟开发系统为便,它的模拟调试功能很强,效率高,成本低。模拟开发系统基本上包括了在线仿真器的单步、跟踪、检查和修改功能,并且还能够模拟产生各种中断和I/O应答过程。用户只要配备了模拟/调试软件,就可使微机成为一台通用的模拟开发系统。其缺点是不能对硬件系统进行诊断和适时仿真。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
