当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]在这一篇文章中,举例配置了F2370的UART,以实现与上位机(PC)的串口通讯,作为一种常用的调试手段,通常会作为库函数加入到工程中,以便于编写。因一些变更所以实验开发板从G2553变更为了F2370,当然实际上因为都是
因一些变更所以实验开发板从G2553变更为了F2370,当然实际上因为都是MSP430系列,在多数设置默认情况下所需要更改的只有引脚。
1.初始化UART
这一步中,需要配置引脚作为第二功能,根据数据手册与原理图可以得知,CP103x型号的USB转UART芯片接在P3.4和P3.5上
(1)首先配置引脚的第二功能,并且设置输入和输出
P3SEL |= BIT4 + BIT5;//选择第二功能
P3DIR |= BIT4;//设置为输出TX
P3DIR &=~BIT5;//设置为输入RX
(2)之后我们需要设置UART为重置位,才能进行配置(配置才会生效)
UCA0CTL1 |= UCSWRST;
(3)设置时钟源为SMCLK,除了SMCLK还有ACLK,TACLK等,UCA0CTL1 是控制寄存器,其余选项可以查询数据手册。
UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;
(4)对进行高位和低位设置,以配置波特率,计算式 8M/8分频/104=9615≈9600
UCA0BR1高位,1高位=256低位。
UCA0BR0 = 104;
UCA0BR1 =0;
(5)在配置完成后需要退出UART重置状态并打开UART中断与总中断
UCA0CTL1 &=~UCSWRST; //UART重置结束
IE2 |= UCA0RXIE ;//打开UART接受中断
_EINT();//打开全局中断
至此UART配置结束
2.中断处理程序
(1)设置向量
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
(2)编写中断处理程序,这里设置为接收到的内容转发回去,用以测试
__interrupt void USCI0RX_ISR()//UART接收中断处理函数
while(!(IFG2&UCA0TXIFG));//等待发送内容缓存准备
if(DEBUG == 1)
UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;//设置发送内容为接收内容
3.数据发送函数
void SendByte(unsigned char data)
while(!(IFG2&UCA0RXIFG));//等待接收缓冲
UCA0TXBUF = data;
UCA0RXIFG和UCA0TXIFG两个标志位是代表数据接收发送是否结束,如果不加判断会造成接收丢失,发送少字等情况。
最后在主函数加上一个无限循环。
20170225更新
源代码:
//编写时间:2017.2.20
//库函数功能:串口收发和初始化函数,测试用开发板:launchpad with msp430g2553
//MCU型号:MSP430F2370
#include "msp430g2553.h"
#define CPU_F (double)8000000
#define delayUs(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delayMs(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
void InitMSP();
static int DEBUG = 1;//DEBUG标志位
#define BAUD9600108
#define BAUD1920054
#define BAUD3840027
#define BAUD115200 9
//名称:LedFlash(int delayms)
//功能:闪烁一次LED灯
//输入:int,led灯的duty时间
//输出:void
void LedFlash(int delayms)
P1OUT |= BIT6;//设置
delayMs(30);
P1OUT &=~ BIT6;//清除
delayMs(30);
//名称:InitSerialPort()
//功能:配置串口,对串口进行初始化
//输出:void
void InitSerialPort()
P3DIR &=~BIT5;//
UCA0CTL1 |= UCSWRST;//重置UART,使得UART为配置方式再启动(UART重置开始)
UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;//设置时钟源为SMCLK
//对进行高位和低位设置,以配置波特率,计算式1M/104=9615≈9600 baudrate
UCA0BR0 = BAUD9600; //Baud N=BCLK/rate,BCLK波特率时钟=SMCLK系统子时钟=8Mhz
UCA0BR1 =0;//UCA0BR1=256/size
UCA0MCTL = UCBRS1; //UCBRSx=2
_EINT();//打开全局中断
//名称:USCI0RX_ISR()
//功能:UART串口接收消息后的中断处理函数
//输出:void
if(DEBUG == 1)
//名称:SendByte(unsigned char data)
//功能:发送数据
//输入:输入值为 无符号字符型
//输出:void
UCA0TXBUF = data;
//名称: SendChar(unsigned char *c)
//功能:发送字符或字符串
//输入:输入值为 无符号字符型指针
//输出:void
void SendChar(unsigned char *c)
while(*c != '')
SendByte(*c++);
delayMs(2);
LedFlash(30);
//名称:LoopADC()
//功能:循环方式进行采样
//输出:void
void LoopADC()
int adcValue;
char adcValueStr[5];//10bit adc,最大值 1023
while(1)
// delayMs(50);
ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;//开始一次采样
__bis_SR_register(CPUOFF + GIE);
adcValue = (int)ADC10MEM;
IntToStr( adcValue);
int main( void )
char *testStr = "hello msp430n";
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
InitSerialPort();
P1DIR |= BIT7;
P1OUT |= BIT7;
while(1)
return 0;
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
