当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]语音助手和智能音箱在全世界快速风靡,不过在使用体验上还有一些不足,其中的一个问题是回答的音量不会变化,有时候会造成“扰民”效果。据外媒最新消息,亚马逊公司最近在其语音助手Alexa中推出了一个智能功能
据外媒最新消息,亚马逊公司最近在其语音助手Alexa中推出了一个智能功能“私语模式”,能够自动调节音量。
据多家国外科技媒体报道,过去在亚马逊Alexa、谷歌助手等语音助手中,开发团队并未考虑到音量给用户体验带来的效果,这有时候会造成扰民。
比如使用谷歌智能音箱的用户在白天欣赏音乐,放大了音量,而用户在入睡之前如果要求谷歌助手关闭卧室灯,也需要“大声嘶吼”(即相当于白天的音量)才能被谷歌助手听到。
最近,亚马逊Alexa进行了功能升级,推出一个“私语模式”(Whisper Mode)。在这一模式中,Alexa将会分析用户说话的音量,同时也将用相同的音量提供语音服务。
这一私语模式暂时向美国地区的用户推出,首先支持了英语。
在卧室以及夜间的一些使用场景中,私语模式具备很大用途。比如在孩子们入睡的情况下,父母可以小声向Alexa发出指令,Alexa也会轻声进行回答。
在语音助手市场,亚马逊Alexa的研发时间晚于谷歌助手,但是正在快速追赶对手。根据第三方机构的报告,在回答精度、语音内容识别能力上,谷歌助手以及亚马逊Alexa处于第一集团,遥遥领先于微软、苹果、三星电子等公司的产品。
语音助手的技术优势,也使得谷歌和亚马逊已经垄断了全球的智能音箱市场,谷歌通过快速模仿亚马逊推出的各种智能音箱产品,获得了大约四成的市场份额。
在语音助手的智能性、第三方硬件、软件的支持方面,谷歌和亚马逊仍然在进行“军备竞赛”。
亚马逊Alexa的一个研发方向,是让这一语音助手能够更聪明地识别用户使用的场景,从而提供更加贴心的服务。
比如在电影或者有声图书同名的情况下,如果用户在一个有屏幕的智能音箱中发出播放指令,Alexa将会自动播放电影,而在其他智能音箱中将会播放有声图书。
在九月份的亚马逊硬件发布会上,该公司还表示将给Alexa推出一个名为“Alexa报警”的功能,语音助手将能够识别家中突发的一些意外声音,比如烟雾报警声、一氧化碳报警、或是玻璃破碎的声音,从而及时提醒消费者。
Alexa团队首席科学家Rohit Prasad介绍说,上述的私语模式以及家庭报警识别,采用了一种名为“长短期记忆”的机器学习网络技术(人工智能的一个分支)。(综合/晨曦)
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
