雷蛇灵刃15标准版拆解与散热实测:结果令人惊叹!
18年10月下旬,雷蛇推出了全新的灵刃15标准版游戏本。标准版的主要区别在于机身并没有采用纤薄化设计而是采用了标准厚度设计,所以在散热方面应该要比轻薄版本的产品更为出色。
我们针对这款产品进行拆解和散热测试,下面来看看具体情况。
双风扇三铜管高效散热设计
雷蛇灵刃15标准版不难拆,底面由10颗螺丝固定。拆开之后可以看到内部的硬件布局,总体来说非常紧凑。
打开底盖可以看到三铜管双风扇的散热方案,这也是时下不少游戏本所选择的标准散热方案,不过雷蛇灵刃15标准版的散热铜管面积更大、更粗,使得散热效率得到更好的保障。
↑↑↑内部设计
↑↑↑红色部分防止芯片过热位移
↑↑↑2280标准M.2 SSD
↑↑↑风扇特写
↑↑↑铜管体积更大
雷蛇在最新的15寸雷蛇灵刃系列中,预设了平衡和游戏两种性能模式,在平衡模式下,CPU的功耗限制为25W,而游戏模式下则为45W,且PL1和PL2分别为60W和80W,能够充分释放出这颗6核CPU的性能。
通过AIDA64烤机可以看到,CPU核心温度稳定在92℃左右,功耗受TDP限制维持在45W的上限运行;显卡同样维持在满TDP运行,温度为87℃。
对一款轻薄游戏本而言,这样的温度和性能表现可以说非常出色了。
↑↑↑内部核心温度
↑↑↑C面温度表现
通过热成像仪我们可以看到雷蛇灵刃15标准版的C面和D面温度。C面键盘区域平均温度46.4℃,略高,而且由于发热元件主要集中在键盘中间区域,并且受到热量向周围发散的影响,因此手部能够感觉到热量。
底部指定区域平均温度为47℃,同样感觉较为明显,所以不建议大家将雷蛇灵刃15标准版放在腿上长时间使用。
结语
雷蛇灵刃15标准版在散热方面有了很大的进步,在保证处理器跑满45W功耗的同时,将核心温度控制在92℃,算是比较高效的散热设计水准了。
此外,灵刃15标准版还有一款水银版配色可选,外观更加风骚。
