当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]一、主要功能和特性1.完全仿真p0,p2口,用户程序从0000地址仿真。 2.支持89C52等嵌入式CPU仿真,可以仿真标准的89C51,89C52,89C58等标准8051内核的单片机仿真,包括带ISP功能的新型单片机。 3.ISP 在线编程,在
一、主要功能和特性
3.ISP 在线编程,在线下载,26K程序空间
4.仿真频率最高33MHz
5.支持同时最多10个断点(软件断点)
6.支持单步,断点,全速运行
7.支持汇编,C语言,混合调试,随时查看内部数据或内部资源,在线修改源程序。
8.支持KEIL C51的IDE开发仿真环境UV1 UV2 (V5.20 V6.02 V6.10 V6.12 V6.14)
二、功能限制:
仿真器占用单片机定时器2,以便于与Keil C(PC)通讯,故不支持串口及定时器2的仿真功能。其他所有片内资源均可由用户使用。如在开发中需要使用串口,可选用内部带双串口的单片机如DS80C320,Winbond77e58等。
三、仿真器使用方法:
1. 将仿真器插入需仿真的用户板的CPU插座中,仿真器由用户板供电;
2. 将仿真器的串行电缆和PC机接好,打开用户板电源;
3. 通过Keil C 的IDE开发仿真环境UV2 下载用户程序进行仿真、调试。
4. 仿真器硬件说明:
a.使用用户板的晶振
仿真器晶振旁有两组跳线用来切换内部晶振和用户板晶振,仿真板上的晶振(22.1184MHz)。
b.为便于调试带看门狗的用户板,仿真器的复位端未与用户板复位端相连;故仿真器的复位按钮只复位仿真器,不复位用户板;若要复位用户板,请使用用户板复位按钮
四、Keil C51 IDE开发仿真环境的设置方法 1. 先打开一个工程文件。如果你没有工程文件就要先建立一个。这里拿 keil c51提供的 hello.prj为例子说明:
用鼠标点击菜单的project,选择open project。如图:
2. 选择keilc51exampleshellohello,点击打开,如图:
3.选择菜单的Project->Option for Target 'Simulator',如图:
3.1选择C51栏的设置如图: 删掉define:里的MONITOR51这几个字母,如果define栏是空的,可以跳过这一步:
删掉MONTOR51之后的设置如下图,不要点击确定,因为还要进行其他设置:
附注:3.1的步骤是调试keil提供的这个Hello工程才需要做的,对你自己建立的工程不需要这个设 置,你自己的工程可以跳过这步,直接进行下一个设置.在这里用红色来写这个说明,是需要引起用 户注意。
4.选择debug栏的设置项目: Use: Keil Monitor-51 Driver :选择这一项 Load Application at Start:选择这项之后,keil才会自动装载你的程序代码。Go till main:调试C语言程序时可以选择这一项,PC会自动运行到main
程序处
点击上图的Settings,打开新的窗口: Port:设置你的串口号,为仿真器的串口电缆线所连接的串口。 Baudrate:设置为38400,仿真器固定使用38400bps跟keil C通讯。 Serial Interrupt: Cache Options: 这两项可以选也可以不选; 最后点击ok和确定关闭你的设置。
5. 编译你的程序,选择Project -> Rebuild all target files
6. 编译完毕之后,选择Debug->Start/Stop Debug Session,就进入仿真了
7. 装载代码之后,在左下角显示如图:
Connected to Monitor-51 V3.4 表示连接到仿真器,仿真器的版本号为3.4, Load "C:\Keil\C51EXAMPLES\HELLO\HELLO" 表示代码装载成功。
8.其他的调试方法跟软件仿真一样,有单步,断点,全速运行等各种调试方法。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
