当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]目前,消费类电子产品(如彩电、音响等)的功能多样化使得控制电路变得更为复杂。而Philips公司推出的集成电路芯片间总线I2CBUS(Inter ICBUS)是目前众多总线中最简洁有效、使用也为广泛的一种总线格式。I2C总线通常是以硬件来实现的,这就要求所选器件必须具有I2C总线接口,但目前广泛使用的MCS-51系列单片机并不具备I2C总线的专用硬件部分。本文结合笔者采用单片机8031实现对具有I2C总线接口的立体声音频处理芯片TDA7313的控制,介绍了I2C总线以及基于I2C串行总线的单片机应用系统的设计方法和程序。
1 I2C总线简介
1.1 I2C总线的组成
I2C串行总线是用双向数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)两根信号线,在连接到该总线的器件之间传送信息。它属于多主控器总线,图1所示是其组成框图。总线上的每个器件均可设置一个唯一地址,然后根据所设的功能进行信息的发送或接收。除了作为发送器和接收器以外,在执行数据传输时,总线的器件还可以设定为主控器和被控器。通常由主控器启动总线上的数据传输,并产生数据传输所需的时钟信号。而被其寻址的其它器件均为被控器,这意味着总线上可连接多个有控制总线的器件。
图1 I2C总线的组成
I2C总线上的数据传输率为100 kbit/s,快速方式下可达400 kbit/s。连接到总线上的器件数仅受400 pF的总线电容的限制。同时,为了避免总线信号的混乱,要求连接到总线上的各器件输出端必须是集电极开路或漏极开路,以便产生“线与”功能。I2C总线上的SDA和SCL线都是双向传输线,它们可通过一个电阻连接到正电源端,当总线处于空闲状态时,两条线均为高电平。
1.2 I2C总线数据传输格式
在I2C总线传输过程中,仅当总线空闲(SCL线和SDA线均为高电平)时,数据传送才能开始,此时总线上的任何器件均可以控制总线。图2所示是两种特定的开始和停止条件,其中当SCL线为高电平且SDA线由高变低时为开始条件(S);而当SCL线为高电平且SDA线由低变高时为结束条件(P)。在数据传送过程中,当SCL线为高电平时,SDA线必须是稳定的高或低电平才能使数据有效。只有当SCL线上的时钟信号为低时,SDA线的状态才能改变,且每位数据需一个时钟脉冲。所有数据都是按字节发送的,每次发送的字节数不限。每发送完一个字节,主控器释放SDA线(呈高电平)并由受控器下拉SDA线,从而使SDA线为稳定的低电平来作为有效应答位以表示传输成功,此时主控器必须产生一个与此位相应的额外时钟脉冲。
图2 I2C串行总线数据操作时序
图3为I2C 总线数据传输格式。其中第一部分为数据传输起始信号,即由此开始进行数据传送;第二部分为受控器地址,用来选择向哪个受控器传送数据;第三部分为读/写控制位,用于指示受控器的工作方式,0表示写,1表示读;第四部分是被主控器选中的受控器向主控器回传的确认信号;第五部分是所传送的数据,每传送一个字节数据,都要求有一个应答位;第六部分是数据传输的结束信号。
图3 数据传输格式
每个具有I2C总线接口的受控器件都有唯一固定的地址,当主控器发送数据时,I2C总线上挂接的受控器件都会将主控器发出的、位于起始信号后的8位地址信息与自己的地址进行比较,如果两者相同,则认为该受控器件被选中,然后按照读/写位规定的工作方式接收或发送数据。
2 I2C总线在单片机中的实现
本音频处理系统中所使用的IC控制芯片为TDA7313,它是具有音量、高低音调的左右平衡及前后混频调整的立体声音频数字处理器件,它的输入通道可以选择,并具有相应的外部响度调整函数以及I2C串行总线接口,因此可广泛应用于汽车音响和高保真系统中。TDA7313与单片机8031的连线和基本的管脚定义如图4所示。
图4 单片机与TDA7313的接口电路
由于单片机8031不具有I2C 总线硬件接口,因此只能通过编写软件产生串行时钟信号。当系统传输数据时,先由单片机给出一个启始信号;接着送出器件TDA7313的7位地址及读/写控制位并等待应答信号;当收到应答信号后,系统根据访问要求进行相应操作。在实际操作过程中,一般都是通过CPU向TDA7313输入一连串的特定数字命令来实现对整个系统的音频处理,所以对TDA7313的操作主要是写操作。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
