当前位置:首页 > 原创 > 21ic专访
[导读]NI美国国家仪器公司最近隆重发布了其《NI趋势展望报告2019》,作为21ic的小编,有幸获邀参加了此次发布会并认证倾听了NI对此报告的解读。这并不是NI第一次发布这种技术趋势报告,多年来,NI一直坚持在年底发布未来一
这并不是NI第一次发布这种技术趋势报告,多年来,NI一直坚持在年底发布未来一年的技术趋势展望报告,作为一家并不算太大的公司,NI这一做法让人敬佩。
新报告中探讨了日新月异的技术发展所面临的关键工程趋势和挑战,包括物联网(IoT)、从原型验证到商业化部署的5G技术推进以及大众自动驾驶等领域。
关于报告的详细内容,可以在NI官网或者www.21ic.com上找到。小编今天只想就其中一个非常热门的技术展开介绍,这就是OTA(over the air)测试技术。
在报告中,提到5G时代所面临的新的无线测试挑战时,NI大中华区市场经理刘旭阳认为,为验证5G技术的性能,当前所采用的线缆直连的方法测试5G组件已经不能满足需求,而需要使用OTA测试技术。
那么,什么是OTA测试呢?
OTA测试是与RF传导测试相对应的,RF传导测试,是通过射频线将DUT(被测件)直连到测试仪表的连接方式实现,而OTA测试,是通过“over the air”方式实现与测试仪表连接,除了需要测试仪表,还需要有OTA chamber,以及实现控制DUT和测试仪表的OTA系统软件。
OTA 测试会模拟产品的无线信号在空气中的传输场景,而此种测试方式,可将产品内部辐射干扰、产品结构、天线的因素、射频芯片收发算法、甚至人体影响等因素考虑进去,是一种在自由空间验证无线产品空口性能的综合性测试方法,非常接近产品实际使用场景。
其实,在无线通信领域,OTA并不是一个新技术,在目前的手机测试中,已经开始使用OTA测试技术了,那为什么5G时代会更需要OTA测试技术呢?
首先,5G时代,天线阵列被封装在了芯片内部,无法通过导线连接测试仪器进行测试,OTA测试技术就成了唯一的一个选择了。其次,OTA测试提供了一种将天线阵列作为一个系统而不是一组独立元件进行整体测试的可能性,有望提高测试效率,降低测试成本。所以,使用OTA测试来解决5G时代所面临的测试挑战,已经称为了行业的一种共识。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
