当前位置:首页 > EDA > 电子设计自动化
[导读]印刷电路板的叠层用于具体说明电路板层的安排。它详细指定了哪一层是完整的电源和地平面,基板的介电常数以及层与层的间距。当规划一个叠层的时候,也要计算走线尺寸和最小走线间距。生产限制会严重地影响叠层,通常
生产限制会严重地影响叠层,通常,电路的走线密度越大,每一英雨的生产成本就会越高。
本文将详述规划叠层的一些基本的经验法则。
1、电源和地的规划
首先设计电源和地层。规划一个电源和地系统时,首先要确定信号的上升时间,信号的数量,以及电路板的物理尺寸。
在物理尺寸中包括推测走线的宽度。在这一阶段,走线宽度的假设并不是特别严格。
下一步,利用完整的、平行的和指状的地平面模型估计自感和互感。此时,通过已经清楚了哪个模型更适合设计。注意,对于指状的地模型,所有的走线都相互影响。此时通常已经清楚了哪个模型更适合设计。注意,对于指状的地模型,所有的走线相互影响。对于平行的模型,沿着同一平行栅格由放的走线相互影响。对于完整的地平面模型,只有相邻的走线相互影响。
如果要使用一个完整的地平面,应安排地和电源平面成对使用。在一个叠层设计中,完整平面对称使用。可以帮助避免电路板的变形。如果一个板子只有一个完整平面,偏一侧,则将使板子明显变形。
如同地平面一样,电源平面可以作为信号返回电流的低电感路径。假设在电源和地之间有足够的旁路电容,传输线跃起在电源平面上的布线,与电源地平面上的布线方法相同。带状传输线的布线可以在一个电源层和一个地层之间,或在两个电源层之间。
2、机框层
有时候需要在数字系统之外走一个信号。对于这种应用,可以选择一个低速或上升时间受控的驱动器。这是一个好的选择,因为它减少了外部的辐射,对于满足FCC的规定会有所帮助。
如果驱动器的地连接到通常的数字逻辑地上,有效的驱动输出等于它的设计驱动电压加上任何出现在数字逻辑地上的噪声电压,如图5.22所示。
众所周知,数字逻辑地的高频噪声电压非常严重。地传递的波动电压是由许多返回信号电流通过它们的自感引起的。对于数字电路,这些高频波动很小,不足以产生问题,但是大大超过了FCC的限度。任何引出机壳的线,如果连接到数字逻辑地,在FCC测试时几乎总是失败的。
如果没有其他的预防手段,上升时间受控的驱动器会显著地拾取地噪声并在机箱外广播。
解决这个问题的一种方法是在叠层中加入一个机框平面。这一平面紧贴一个接地平面,使时间受控的驱动器附近,沿着一个连续的轴线,将机械平面通过螺丝钉焊接或熔接到外部机框,在高频部分,我们已经有效地把数字接地一面短接到机框。这样,在这个点上就减少了数字噪声的数量,也减少了上升时间受控的驱动器传到外部的噪声。
因为普通电容的引脚电感太大,所以不能用它们实现机框地和数字地之间的短路功能。只有在机框平面和数字地平面之间有非常大的宽而平行的表面面积,才有足够低的电感,从而有效地把两个平面答非所问在一起。
采用机框平面方式,在低频部分,数字逻辑和外部的机框保持着隔离,对于安全或其他方面,这都是非常必要的,如果隔离无关紧要,简单地直接把数字逻辑地短接到机框即可,而不必使用一个单独的机框层。
连接过程可以沿着受控的驱动附近的连续轴线,通过螺丝钉焊接或熔接到外部机框来完成。
当使用一个机框平面的时候,在叠层中要和其他一些完整平面均衡使用。因为机械原因,在叠层中总是倾向于对称地安排平面。
3、选择走线尺寸
把走线尽量挤在一起可以增加电路密度。非常密集的设计只需要较少的电路板层。既然印刷电路板费用与层的数目和板子的表面面积成正比,所以我们总是希望能够使用最少的层数来达到这个目的。
走线越细,间隔越近,产生的串扰就越多,所能输送的功率也就越小,这种在串扰、走线密度和功率之间的权衡,对低成本的产品设计非常关键。
让我们首先来处理功率输送能力的问题,因为这个约束条件最简单。
印刷电路走线的功率输送能力主要取决于它的横截面面积和容许的上升温度。对于一个给定的横截面面积,一条走线上高于环境的温度的粗略地与它耗散的功率成正比。升温在高是不可靠的,而且会使附近的数字电路变热。在数字产品中,保守的走线加热上限是10℃。
图5.23描述了最大的功率输送能力和温度上升的关系。在图5.23中,水平轴显示的是横截面面积,单位为IN的2次方,纵轴显示的是该线在给定升温值时的允许电流。
举例来说,一个0.010IN宽的1OZ的铜走线(0.001 35IN厚),在温度升高10℃的情况下,可以安全地通过750MA的电流。
除了大的电源分配总线,功率很少成为一个重要的约束条件,随着薄膜技术的广泛使用,由于其走线的横截面面积非常小,布线的加热限制可能变得更普遍。
走线宽度上的第二个不太重要的限制来自生产制造过程。表5.1列出了在各种不同的生产过程中可达到的最小走线宽度。
对于任何生产过程,当线宽接近可达到的最小走线宽度时,生产量将会降低,而且费用将会上升,这个因素将阻止大多数的设计者使用可达到的最小线宽。
其他一些因素会使走线宽度增加,腐蚀程序控制得不好,会造成线宽的变化比较大。在小线宽时,线宽变化的百分比决定着阻抗容限的百分比,有时这种变化可能是无法接受的,要想精确控制阻抗,可能需要使用比可达到的最小走线宽度字贡得多的线。
对于功率,费用和阻抗容限的考虑通常促使选择特定的线宽。给于给定的线宽,阻抗约束决定层高。
然后使用关于串扰的公式,参见式,算出相邻走线间隔的最小值,这个值称为最小走线间距。在走线之间的未用距离称为走线间隔。走线间隔加上线宽等于走线间距。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
