Allegro布线规则的设置
PCB布线经常会要求对重要的信号线进行规则的设置。布线规则的设置通常包括线宽和线距两大部分。下面就以一主板Layout guide为例部分说明之。
1. 首先是对整板未定义线规则的设置,如下表所示:
| Net Name | Width | Spacing | Net Group |
| Non-special Signal | Inner layer: 4 Outer layer: 5 | Inner layer: 4 Outer layer: 5 |
选择 打开set standard values
这里规定了Default line 在outer layer(TOP)和inner layer(INT1)中的line width 和pad to pad 的间距。
2. 接下来设置HOST 部分,见下表要求:
| Net Name | Width | Spacing | Space with other signal | Net Group |
| FSB Signals | Inner layer: 4 Outer layer: 5 | 8/10 | 20 | HOST |
首先将属于此网络的所有net 定义为同一组,即BUS NAME=HOST
选择Edit-Properties 并在右侧的当前命令栏中点击More 打开Find by name or property 窗口,ok
这样就可以得到下面的窗口:
至此一组HOST 线设置完毕,用同样的方法我们可以继续将DDR 等部分的线设置完
3. 重新打开,选择spacing rule set-set value,点击ADD 添加HOST 8:10
然后在Subclass 中,顶底层Line To Line 的间距为10,内层为8.
4. 选择physical rule set-set value,点击ADD 添加HOST 4/5
然后在Subclass 中,顶底层的线宽为5,内层为4.
5. 无论是线宽还是线距都需要在assignment table 中进行和其他NET 的匹配。
