当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]展讯通信有限公司(Spreadtrum),作为中国领先的2G和3G无线通信终端的核心芯片供应商之一,日前发布全球首款单芯片四卡四待手机方案SC6600L6,该方案可支持多达四张GSM SIM卡在一部手机上同时待机,实现GSM网络不同SI
展讯通信有限公司(Spreadtrum),作为中国领先的2G和3G无线通信终端的核心芯片供应商之一,日前发布全球首款单芯片四卡四待手机方案SC6600L6,该方案可支持多达四张GSM SIM卡在一部手机上同时待机,实现GSM网络不同SIM卡间自由切换,从而将“无边界通话”理念推进到一个新高度。
展讯SC6600L6仅需通过一套基带与射频的硬件配合,即可支持四张GSM SIM卡同时待机。芯片内部集成四卡引擎处理器及控制器,并采用了新改进的四卡图形用户界面(GUI)。该产品可自由适配多卡方案的选择,如通过一套基带与射频芯片实现双卡双待、三卡三待、四卡四待,为手机设计者呈现出更多的选择空间,并且能够满足不同区域消费者对产品的需求。
“展讯单芯片四卡四待手机方案是我们始终追求技术创新的又一发明成果。”展讯通信董事长兼首席执行官李力游博士表示,“展讯也是全球首款双卡双待及三卡三待解决方案的发明者。我们致力于通过向客户提供极具吸引力的功能来为我们的产品增值。展讯四卡四待解决方案可以为多运营商区域、需要时刻保持连接的消费者带来无与伦比的灵活性。”
相关阅读:
• 展讯发布全球首款单芯片三卡三待手机方案
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
