当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]英特尔在秋季发布会上正式推出了九代酷睿处理器,旗舰是酷睿i9-9900K处理器,升级到了8核16线程,加速频率也提升到了5GHz,所以单核及多核性能都很强大,英特尔称之为最佳游戏处理器。除了规格大提升
英特尔在秋季发布会上正式推出了九代酷睿处理器,旗舰是酷睿i9-9900K处理器,升级到了8核16线程,加速频率也提升到了5GHz,所以单核及多核性能都很强大,英特尔称之为最佳游戏处理器。除了规格大提升之外,酷睿i9-9900K还放弃了硅脂导热回归了钎焊导热,只不过酷睿i9-9900K的发热依然很大,普通散热器是镇不住的。
对真·发烧友来说,酷睿i9-9900K还是要开盖的,说到开盖,不禁想起了超频小哥der8auer,由他主演开发的OC Frame(OC框架)可以说是开盖使用CPU的神器了,可以让CPU裸晶正常使用散热器。
英特尔过去几年中因为使用硅脂作为IHS导热材料引发了很大争议,但是英特尔也养活了一个新产业——CPU开盖,专业超频玩家der8auer之前就开发出了专用的开盖伴侣工具,最近他又折腾出了一个新玩意——OC Frame,开盖一条龙服务正式完成了。
这个OC Frame(OC框架)是用于CPU开盖后如何使用散热器的,因为开盖去除了顶部的金属盖,CPU核心是比较脆弱的,如果直接用散热器压很有可能导致CPU核心损坏,而OC Frame就相当于一个散热器底座,它比CPU核心要高0.1毫米左右,所以不用担心散热器压坏处理器核心。
由于八代、九代酷睿处理器的PCB厚度不同,所以这个OC Frame只适用于九代酷睿处理器,包括酷睿i9-9900K、酷睿i7-9700K及酷睿i5-9600K处理器,同时der8auer推荐使用液态金属作为导热材料,可以更好地降低温度。
这款OC Frame已经在caseking网站开卖,售价29.9欧元,折合人民币234元。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
