当前位置:首页 > 工业控制 > 电子设计自动化
摘 要: 针对传统PID控制器在无刷直流电机控制时的鲁棒性差、精度低等缺点,在分析BLDCM数学模型的基础上,设计了RFBNN自适应PID控制器应用于无刷直流电机控制系统。通过Matlab/Simulink环境下的仿真实验表明,与传统的PID控制方法相比,该方法大大改善了系统的动态特性,减小了系统的稳态误差,提高了系统的自适应能力和抗干扰能力,满足了系统的控制性能要求。
关键词: 无刷直流电机;自适应控制;Matlab/Simulink
 无刷直流电机BLDCM(Brushless DC Motor)体积小、重量轻、效率高,在性能上保持了普通直流电动机的优点,且克服了有刷直流电机机械换向带来的一系列缺点,因此在国民经济的各个领域[1]得到广泛应用。
传统PID控制原理简单、使用方便,但依赖于被控对象精确的数学模型,对于无刷直流电机的多变量、非线性时变、强耦合的系统[2]难以达到很好的控制效果。本文将RBF神经网络自适应算法应用于PID控制中,能够有效克服传统PID控制器在被控对象具有非线性、时变不确定性和难以建立精确的数学模型时出现的参数整定不良和性能欠缺等缺陷,具有强鲁棒性和好的自适应性,使控制器适应被控对象参数的任何变化,能达到很好的控制效果。
1 BLDCM的数学模型
 无刷直流电机[3-4]可以看作是一台用电子换相装置取代机械换相的直流电动机,它由电动机本体、驱动控制电路和转子位置检测器等主要部分构成,其原理框图如图1所示。
 无刷直流电机采用两两导通的三相六状态的通电方式,为简化模型的建立和分析,作如下假设:
 (1)磁路不饱和,不计涡流和磁滞损耗。
 (2)忽略齿槽效应,三相对称的星形绕组均匀分布于光滑定子内表面。
 (3)不考虑电枢反应,气隙磁场分布近似梯形波,平顶宽度近似120°电角度。
 (4)转子上没有阻尼绕组,永磁体不起阻尼作用。
 则三相电压平衡方程为:
2.2 RBF神经网络
 RBF网络是一种三层前向网络,由输入层、隐含层和输出层组成。从输入层到隐含层的变换函数的映射为非线性,从隐含层到输出层的映射为线性,可通过调整权系数来改变网络的输出,从而加快学习速度,避免局部极小值的问题。其拓扑结构如图3所示。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
