当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]关于Java中的:String字符串、StringBuffer 、StringBuilder                  --------- android培训、java培训、java学习型技
关于Java中的:String字符串、StringBuffer 、StringBuilder                  --------- android培训、java培训、java学习型技术博客、期待与您交流! ------------
--< java.lang >-- String字符串:   String类概述   字符串这类事物,被看成是一个对象,字符串对象   就有描述这个对象类,java.lang.String类   是被final修饰的类,不能去继承String类   String 类代表字符串。Java 程序中的所有字符串字面值(如 "abc" )都作为此类的实例实现。   java中,写上 "" 就是String类的对象实例
java中用String类进行描述。对字符串进行了对象的封装。这样的好处是可以对字符串这种常见数据进行方便的操作。对象封装后,可以定义N多属性和行为。
如何定义字符串对象呢?String s = "abc";只要是双引号引起的数据都是字符串对象。
特点:字符串一旦被初始化,就不可以被改变,存放在方法区中的常量池中。
String s1 = "abc"; // s1指向的内存中只有一个对象abc。
String s2 = new String("abc"); // s2指向的内容中有两个对象abc、new 。
System.out.println(s1==s2);//false
System.out.println(s1.equals(s2));//true ,字符串中equals比较的是字符串内容是否相同。
字符串的方法:
1:构造方法:将字节数组或者字符数组转成字符串。 new String()
  A. 将字节数组转成字符串      String(byte[] bytes)将所有的元素转成字符串对象,但是查询本机默认码表GBK      String(byte[] bytes,int start,int length)将字节数组一部分转成字符串对象,查询GBK   B. 将字符数组转成字符串      String(char[] ch)将所有的元素转成字符串对象,不查询编码表      String(char[] ch,int start ,int length)将字符串数组一部分转成字符串对象,不查编码表
     String s1 = new String();//创建了一个空内容的字符串。
     String s2 = null;//s2没有任何对象指向,是一个null常量值。
     String s3 = "";//s3指向一个具体的字符串对象,只不过这个字符串中没有内容。
     //一般在定义字符串时,不用new。
     String s4 = new String("abc");
     String s5 = "abc"; 一般用此写法
2. String的判断方法,结果都是布尔   A. equals(Object obj)比较两个字符串是否完全相等   B. equalsIgnoreCase(String s)比较两个字符串是否完全相等,忽略大小写   C. startsWith(String s)判断一个字符串是否以另一个字符串开头   D. endsWith(String s)判断一个字符串是否以另一个字符串结尾   E. isEmpty()判断一个字符串是否有内容,一个字符都没有结果就是真   F. contains(String s)判断一个字符串是否包含另一个字符串3. String类的获取方法   A. char charAt(int)传递索引,返回单个字符   B. int indexOf(char ch)传递字符,返回第一次出现索引,找不到返回<0   C. int indexOf(char ch,int fromindex)传递字符,返回第一次出现索引,找不到返回<0,指定开始查找位置   D. int indexOf(String s)   E. int indexOf(String s,int fromindex)   F. int lastIndexOf(char ch)传递字符,返回最后次出现索引,找不到返回<0,反向索引   G. int lastIndexOf(char ch,int fromindex)传递字符,返回最后次出现索引,找不到返回<0     第二个参数,过滤这个索引以后的全部内容   H. int lastIndexOf(String s)   I. int lastIndexOf(String s,int fromindex)   J. int length()获取字符串中字符串个数,字符串的长度   K. String substring(int start,int end)获取字符串一部分,包含头,不包含尾   L. String substring(int index)获取一部分,从这个索引开始,后面全要 //截取4. String类的转换方法   A. getBytes() 将字符串转成字节数组,查询编码表   B. toCharArray()字符串转成字符数组,不查询编码表   C. toUpperCase()转成大写   D. toLowerCase()转成小写   E. static valueOf()任意类型转成字符串5. String类的其他方法   A. String[] split()切割字符串   B. String replace()替换字符串  注意:修改后变成新字符串,并不是将原字符串直接修改。   C. String trim()去掉两端空格   D. int compareTo()字典顺序比较字符串       //如果参数字符串等于此字符串,则返回值 0;如果此字符串按字典顺序小于字符串参数,则返回一个      //小于 0 的值;如果此字符串按字典顺序大于字符串参数,则返回一个大于 0 的值。   E .String concat(string); //对字符串进行追加。
--< java.lang >-- StringBuffer字符串缓冲区:
构造一个其中不带字符的字符串缓冲区,初始容量为 16 个字符。
特点:
1:可以对字符串内容进行修改。
2:是一个容器。
3:是可变长度的。
4:缓冲区中可以存储任意类型的数据。
5:最终需要变成字符串。
容器通常具备一些固定的方法:
1,添加。
StringBuffer append(data):在缓冲区中追加数据。追加到尾部。
StringBuffer insert(index,data):在指定位置插入数据。
2,删除。
StringBuffer delete(start,end);删除从start至end-1范围的元素
StringBuffer deleteCharAt(index);删除指定位置的元素
//sb.delete(0,sb.length());//清空缓冲区。
3,修改。
StringBuffer replace(start,end,string);将start至end-1替换成string
void setCharAt(index,char);替换指定位置的字符
void setLength(len);将原字符串置为指定长度的字符串
4,查找。(查不到返回-1)
int indexOf(string); 返回指定子字符串在此字符串中第一次出现处的索引。
int indexOf(string,int fromIndex);从指定位置开始查找字符串
int lastIndexOf(string); 返回指定子字符串在此字符串中最右边出现处的索引。
int lastIndexOf(string,int fromIndex); 从指定的索引开始反向搜索
5,获取子串。
string substring(start); 返回start到结尾的子串
string substring(start,end); 返回start至end-1的子串
6,反转。
StringBuffer reverse();字符串反转
--< java.lang >-- StringBuilder字符串缓冲区:
JDK1.5出现StringBuiler;构造一个其中不带字符的字符串生成器,初始容量为 16 个字符。该类被设计用作 StringBuffer 的一个简易替换,用在字符串缓冲区被单个线程使用的时候(这种情况很普遍)。
方法和StringBuffer一样;
StringBuffer 和 StringBuilder 的区别:
StringBuffer线程安全。
StringBuilder线程不安全。
单线程操作,使用StringBuilder 效率高。
多线程操作,使用StringBuffer 安全。
StringBuilder sb = new StringBuilder("abcdefg");
sb.append("ak");  //abcdefgak
sb.insert(1,"et");//aetbcdefg
sb.deleteCharAt(2);//abdefg
sb.delete(2,4);//abefg
sb.setLength(4);//abcd
sb.setCharAt(0,'k');//kbcdefg
sb.replace(0,2,"hhhh");//hhhhcdefg
//想要使用缓冲区,先要建立对象。
StringBuffer sb = new StringBuffer();
sb.append(12).append("haha");//方法调用链。
String s = "abc"+4+'q';
s = new StringBuffer().append("abc").append(4).append('q').toString();
class  Test{
public static void main(String[] args) {
String s1 = "java";
String s2 = "hello";
method_1(s1,s2);
System.out.println(s1+"...."+s2); //java....hello
StringBuilder s11 = new StringBuilder("java");
StringBuilder s22 = new StringBuilder("hello");
method_2(s11,s22);
System.out.println(s11+"-----"+s22); //javahello-----hello
public static void method_1(String s1,String s2){
s1.replace('a','k');
s1 = s2;
public static void method_2(StringBuilder s1,StringBuilder s2){
s1.append(s2);
s1 = s2;
案例:字符串缓冲区自定义翻转 public class StringBufferTest {  public static void main(String[] args) {   StringBuilder builder = new StringBuilder();   builder.append("123true");   myReverse(builder);   System.out.println(builder);  }  //字符串缓冲区翻转,用户传递的就是一个缓冲区,翻转后,返回一个缓冲区  private static StringBuilder myReverse(StringBuilder builder)  {   //将缓冲区转成String类型   String s = builder.toString();   //通过字符串,转成字符数组   char[] ch = s.toCharArray();   //对数组进行翻转   for(int x=0,y=ch.length-1;x<y;x++,y--)   {     char temp = ch[x];     ch[x] = ch[y];     ch[y] =temp;   }   //将数组变成缓冲区返回   return builder.delete(0, builder.length()).append(ch);  }  //使用数组翻转,使用一个int类型数组,实现翻转  private static void method()  {   int[] arr ={3,2,1,5,6,9};   for(int x=0,y=arr.length-1;x<y;x++,y--)   {    //定义零时变量,存储数组的0下标:整体思路就是头和尾互换    int temp = arr[x];    //将数组的    arr[x]=arr[y];    arr[y]= temp;   }   for(int x=0; x<arr.length; x++)   {    System.out.println(arr[x]);   }  } }
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
