当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]在开发Android应用程序的时候,我们经常都会操作一些Xml文件用以构建我们的Android工程。例如:用以规划Android界面的布局文件,Android工程中的AndroidManifest.x
在开发Android应用程序的时候,我们经常都会操作一些Xml文件用以构建我们的Android工程。例如:用以规划Android界面的布局文件,Android工程中的AndroidManifest.xml清单文件,资源文件等等。有趣的是每次我们在这些Xml文件中添加自己的代码时,都会按照一定的规则进行添加,而我们大多数人都不知道编写Xml文件时所遵循的约束规则是怎么来的。在这里我就来向大家揭秘一下Xml文件的约束规则,以及怎么定义自己的约束规则!
一、XML的概述
* XML即eXtensible Markup Language 可扩展标记语言
* 宗旨是传输数据,而并非显示数据。
* XML标签没有被预定义,需要用户自行定义标签。
* XML技术是W3C组织(World Wide Web Consortium万维网联盟)发布的,目前 遵循的是W3C组织于2000年发布的XML1.0规范。
* 作用:
a. 传输数据
b. 配置文件
二、XML的语法
* 文档开头第一句必须声明
* 一个XML文档必须有且仅有一个根标签
* 一个标签有如下两种书写形式:
包含标签主体:some content
不含标签主体:
* XML中不会忽略出现的空格和换行。
* 严格区分大小写
* 注释语句:
* 如果需要将标签当做普通文本内容那么需要使用CDATA:使用方 式如下:
www.itcast.cn ]]>
三、XML的约束
Xml的约束规则有DTD和Schema下面就来向大家一一解析两种不同的约束规则:
一:DTD约束:
A)分类:
格式良好的XML:遵循XML语法的XML
有效的XML:遵循约束文档的XML
注意:dtd文档必须用utf-8编码格式保存
B)校验XML的有效性
1.非校验解析器
2.校验解析器
C)DTD文件的语法
1.DTD文档中使用ELEMENT关键字声明一个元素。
2.若子元素用逗号分开,说明须按照声明顺序编写XML文档。
3.如果子元素用“|”分开,说明任选其一
4.用+、*、?来表示元素出现的次数
5.定义属性:
属性名1 属性值类型 设置说明
属性名2 属性值类型 设置说明>
D)DTD 文件的引入:
1.引用本地的DTD文档时:
2.引用公共网络上的DTD文档时:
E):DTD约束实例:
DTD文件代码:(farsight.dtd)
XML文件:
二:Schema约束
A)Schema约束是用于定义和描述XML文档结构与内容的模式语言,其出现目的是为了克服DTD的局限性。
B)Schema约束与DTD约束的比较:
1.Schema符合XML语法结构。
2.DOM、SAX等XML API很容易解析出Schema文档中的内容。
3.Schema对名称空间支持很好。
4.Schema比DTD支持更多的数据类型,并支持用户自定义新的数据类型。
5.Schema定义约束的能力强大,可以对XML实例文档作出细致的语义限制。
6.chema不能像DTD一样定义实体,比DTD更复杂,但Schema现在已是w3c组织的标准,它正逐步取代DTD。
C)使用注意事项
1.Schema文件自身就是一个XML文件,但它的扩展名通常为.xsd。
2.一个Schema文档通常称之为模式文档(约束文档),遵循这个文档书写的xml文件称之为实例文档。
3和XML文件一样,一个Schema文档也必须有一个根结点,但这个根结点的名称为Schema。
4编写了一个Schema约束文档后,通常需要把这个文件中声明的元素绑定到一个URI地址上,即把Schema文档声明的元素绑定到 一个名称空间上,以后XML文件就可以通过这个URI(即名称空间)来告诉解析引擎,xml文档中编写的元素来自哪里,被谁约束。
D)Schema约束实例:
Schema文件:(farsight.xsd)
targetNamespace="http://www.farsight.cn"
elementFormDefault="qualified">
xml文件:
好了,到这里已经将Xml文件的约束规则已经跟大家详细的讲解完了。相信大家再次在android工程中使用Xml时就不会有困惑了!
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
