当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]一、串口通讯常识1.串口角色解析2.串口通讯参数串口通讯,分为同步通讯和异步通讯,我们通常使用的都是异步串口。通讯时,双方先约定好数据帧的格式,即波特率,数据位,停止位,奇偶校验位等。波特率:这是一个
一、串口通讯常识
1.串口角色解析
2.串口通讯参数
波特率:这是一个衡量通信速度的参数。它表示每秒钟传送的bit的个数。例如300波特表示每秒钟发送300个bit。常用的波特率有38400,115200。
起始位:当线路空闲时候,电平为高。一旦检测到一个下降沿,则视为一个起始位。然后接收方按照约定好的格式,接收这一帧数据。
数据位:一帧中实际有效数据的位数。
停止位:表示这帧数据的结束。
校验位:用于检测数据传输是否正确的位。
3.串口硬件引脚
我们通常使用的RS232的9帧串
口,其中最为重要的是2,3,5脚
2 :RXD:接收数据
3 :TXD:发送数据
5 :GND:接地
二、串口驱动程序设计
2.1串口初始化
①引脚设置
②帧格式设置
③工作模式设置
④波特率设置
2.2 导读210串口初始化
void uart_init()
    //1.配置引脚用于RX/TX功能
    GPA0CON = 0x22222222;
    GPA1CON = 0X2222;
    //2.设置数据格式等
    UFCON0 = 0X1;
    //无流控
    UMCON0 = 0X0;
    //数据位:0,无校验,停止位:1
    ULCON0 = 0X3;
    //时钟:PCLK,禁止中断,使能UART发送、接收
    UCON0 = 0X5;
    //3. 设置波特率
    UBRDIV0 = UART_UERDIV_VAL;
    UDIVSLOT0 = UART_UDIVSLOT_VAL;
//接收一个字符
char getc(void)
    //如果RX_FIFO空,等待
    while(!(UTRSTAT0 & (1<<0)));
    //取数据
    return URXH0;
//发送一个字符
void getc(char c)
    //如果TX_FIFO满,等待
    while(!(UTRSTAT0 & (1<<2)));
    //些数据
    UTXH0 = c;
} 2.3 串口初始化
先看原理图,串口电路中2,3脚是RSTXD0、TSRXD0。对应于底板的原理图,位GPH2、GPH3
#define GPHCON *((volatile unsigned long*) 0x56000070)
#define ULCON0 *((volatile unsigned long*) 0x50000000)
#define UCON0 *((volatile unsigned long*) 0x50000004)
#define UBRDIV0 *((volatile unsigned long*) 0x50000028)
#define UTRSTAT0 *((volatile unsigned long*) 0x50000010)
#define UTXH0 *((volatile unsigned long*) 0x50000020)
#define URTH0 *((volatile unsigned long*) 0x50000024)
#define PCLK 50000000
#define BAUD 115200
void uart_init()
    //1.配置引脚功能
    GPHCON &= ~(0xf<<4);                                //先清0
    GPHCON |= (0xa<<4);                                 //设置成TX和RX,0b1010
    //2.1设置数据格式
    ULCON0 = 0b11;
    //2.2设置工作模式
    UCON0 = 0b0101;
    //3.设置波特率,这里使用的是PCLK
    UBRDIV0    = (int)(PCLK / (BAUD *16) - 1);
void putch(unsigned char ch)
    //和210的基本一样
    while(!(UTRSTAT0 & 1<<2));
    UTXH0 = ch;
unsigned char getch(void)
    unsigned char ret;
    //和210的基本一样
    while(!(UTRSTAT0) & (1<<0));
    ret = URTH0;
    if((ret == 0x0d) ||(ret == 0x0a))
        putch(0x0d);
        putch(0x0a);
    else
        putch(ret);
    return ret;
2.4 串口收发
为了测试串口是否可用可以在main.c中增加下列代码。
int gboot_main()
    unsigned char buf[2048];
#ifdef MMU_ON
    mmu_init();
#endif
    led_init();
    led_on();
    button_init();
    init_irq();
    uart_init();
    while(1)
        getch();
    return 0;
三、串口控制台建立
1、控制台框架搭建
1.1 控制台类型:
①菜单型:串口选择序号
②解析型:判断指令是否是所支持的,来搜索运行。
1.2 菜单型控制台搭建
在main.c函数中打印信息,输出菜单,并判断。
int gboot_main()
    int num;
#ifdef MMU_ON
    mmu_init();
#endif
    led_init();
    led_on();     button_init();
    init_irq();     uart_init();
    while(1)
    {         printf("n***************************************nr");
        printf("n*************GBOOT*********************nr");
        printf("1.Download Linux kernel from TFTP Server!nr");
        printf("2.Boot Linux from RAM!nr");
        printf("3.Boot Linux from Nand Flash!nr");
        printf("n Plsase Select:");         scanf("%d",&num);
        switch(num)
        case 1:
            //tftp_load();
            break;
        case 2:
            //boot_linux_ram();
            break;
        case 3:
            //boot_linux_nand();
            break;
        default:
            printf("Error: wrong Selection!nr");
            break;
        }     }     return 0;
2、printf/scanf函数实现
2.1 了解printf和scanf函数
#man 3 printf
int printf(const char *format, ...);                    //...是变参 2.2 实现printf函数、scanf函数
int printf(const char* fmt, ...)
    int i;
    va_list args;
    //1.将变参转化为字符串
    va_start(args,fmt);                                //设置args指向fmt(第一个参数)
    vsprintf((char*)outbuf, fmt, args);                //将args存放到outbuf中
    va_end();                                          //结束
    //2.打印字符串到串口
    for(i = 0; i< strlen((char *)outbuf); i++)
        putc(outbuf[i]);
    return i;
int scanf(const char *fmt, ...) {
    unsigned char c;     int i = 0;     va_list args;
    //1.获取输入字符串     while(1)     {         c = getc();         if((c == 0x0d) || (c == 0x0a))         {             inbuf[i] = 'n';             break;         }         else         {             inbuf[i] = c;             i++;         }     }
    //2.格式转换     va_start(args, fmt);     vsscanf((char *)inbuf, fmt, args);     va_end(args);     return i; }
然而报错了:
va_start这些宏需要自己来定义,所以要把内核中的文件集成到gboot中来。通过修改Makefile,使用上提供的代码。
lib目录下的Makefile,最后生成lib.o
objs := div64.o lib1funcs.o ctype.o muldi3.o printf.o string.o vsprintf.o
all : $(objs)
    arm-linux-ld -r -o lib.o $^
%.o : %.c
    arm-linux-gcc ${CFLAGS} -c $^
%.o : %.S
clean:
    rm -f *.o 修改自己的Makefile文件:
OBJS := start.o main.o dev/dev.o lib/lib.o                                          //这里增加了lib/lib.o
CFLAGS := -fno-builtin -I$(shell pwd)/include                                       //编译时所需的选项,-fno-builtin:去掉内联函数选项 -I$(shell pwd)/include 增加头文件寻找路径
export CFLAGS        //导出,是的lib下的Makefile也能用CFLAGS
all : gboot.elf
    arm-linux-objcopy -O binary gboot.elf gboot.bin
gboot.elf : $(OBJS)
    arm-linux-ld -Tgboot.lds -o gboot.elf $^
%.o : %.S
    arm-linux-gcc -g -c $^
%.o : %.c
    arm-linux-gcc $(CFLAGS) -c $^
lib/lib.o :        //增加依赖/lib/lib.o
    make -C lib all        //执行make all在lib目录下,
dev/dev.o :
    make -C dev all
.PHONY: clean
clean:
    rm -f gboot.elf gboot.bin *.o
    make -C lib clean
    make -C dev clean
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
