当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读] 摘要:根据原电子工业部批准发布实施的SJ/T10542标准,介绍交流稳压电源几项主要动态指标及其测试方法。关键词:标准动态指标测试方法Test of Dynamic Index about AC Regulated Power SupplyAbstract: According
Abstract: According to standard SJ/T10542 promulgated and enforced by the former Ministry of Electric Industry,a few main dynamic indexes about AC regulated power supply and their test are introduced.
Keywords:Standard,Dynamic index,Test
中图法分类号:TM93文献标识码:A文章编号:0219?2713(2000)09?452?02
  1源电压阶跃时输出电压最大过冲幅值
(1)测试条件
除源电压以外的量应符合基准条件。改变量是源电压,被测量是输出电压最大过冲瞬时值。
(2)测试方法
按图1连接测试电路。
图1电源动态性能测试电路
S1为源电压阶跃控制开关,S1位置在a时,被测电源由一个较高的源电压供电,S1位置在b时,被测电源由一个较低的源电压供电,S1在a,b之间迅速转换时,就可以得到所需的源电压阶跃。
R1、R2的作用是保证被测电源供电不间断。阻值的选择应使供电电压在S1尚未向任何一侧接通瞬间接近于源电压阶跃时较低值。
N为数字存储示波器,用来测量和记录输出电压瞬时值,数字存储示波器应有足够的采样速率,以便准确地反映输出电压变化的瞬态过程。
T为同步触发器,使源电压阶跃的产生与测量同时开始。
按表1规定的数值设置源电压(调压器的位置),操作开关S1产生源电压阶跃,同时记录被测电源输出电压瞬态变化波形。
表1源电压阶跃响应测试的数据处理
源电压阶跃量 数据处理
U1N→105%U1N 取过冲绝对值最大者为最大过冲幅值,V。
105%U1N→U1N
U1N→95%U1N
95%U1N→U1N
(3)测试结果
最大过冲幅值应取输出电压过冲的瞬时值(见图2),并以电压值最大者为测试结果。
2源电压阶跃时输出电压瞬态总恢复时间
(1)测试条件
除源电压以外的量应符合基准条件。改变量是源电压,被测量是输出电压瞬态总恢复时间。
图2在阶跃量作用下输出电压的瞬态特性
图3启动冲击电流及开(关)机过冲测试电路
(2)测试方法
源电压阶跃时输出电压瞬态总恢复时间的测量是与输出电压最大过冲幅值同时进行的。
(3)测试结果
源电压阶跃时输出电压瞬态总恢复时间包括瞬态延迟时间和瞬态恢复时间(见图2),取测量值最大者为总恢复时间。
3负载阶跃时输出电压最大过冲幅值
(1)测试条件
  除负载以外的其余影响量应符合基准条件。改变量是输出电流,被测量是输出电压最大过冲(上冲或下冲)瞬时值。
(2)测试方法
按图1连接电路,图中:
R3、R4为可变电阻,用于调节负载阶跃的大小,调节R3,使其流过的电流分别等于30%IIN和80%IIN,调节R4使其流过的电流等于20%IIN。
S2为负载控制开关。
S3为负载阶跃20%IIN控制开关。
按表2的规定设置负载,操作开关S2、S3产生负载阶跃,同时记录被测电源输出电压瞬态变化波形。
表2负载阶跃响应测试
负载阶跃量 数据处理
30%I2N→50%I2N 取过冲绝对值最大者为最大过冲幅值,V。
50%I2N→30%I2N
80%I2N→I2N
I2N→80%I2N
(3)测试结果
最大过冲幅值应取输出电压的瞬时值,并以测量中数值最大者为测试结果。
4负载阶跃时输出电压瞬态总恢复时间
(1)测试条件
(2)测试方法
按图1连接电路。负载阶跃瞬态总恢复时间的测量是与负载阶跃最大过冲幅值的测量同时进行的。
(3)测试结果
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
