当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]目前移植了UDP客户端模式,测试使用广播地址.//udp_client.c/**************************************************************
//udp_client.c
 * 文件名:			udp_client.c
 * 功能:			uIP UDP客户端相关函数
 * 作者:			cp1300@139.com
 * 创建时间:		2014-06-06
 * 最后修改时间:	2014-06-06
 * 详细:			UDP客户端相关函数
#include "SYSTEM.h"
#include "uip.h"
#include#include	#include "uIP_user.H"
#include "AppClient.H"
#include "udp_client.h"
static struct uip_udp_conn *myudp_conn;
u16 UDP_ClientPort = UDP_LOCAL_PORT;			//UDP本地端口
UIP_USER udp_client;							//UDP 客户端数据结构
* 函数			:	bool udp_client_reconnect(u8 IpAddr0,u8 IpAddr1,u8 IpAddr2,u8 IpAddr3, u16 ServerPort, u16 ClientPort)
* 功能			:	建立一个UDP客户端
* 参数			:	IpAddr:UDP服务器IP地址;ServerPort:服务器端口;ClientPort:客户端本地端口
* 返回			:	FALSE:失败;TRUE:成功
* 依赖			:	uip
* 作者			:	cp1300@139.com
* 时间			:	2014-06-06
* 最后修改时间	: 	2014-06-06
* 说明			: 	服务器必须指定端口,客户端端口为0则为随机端口
	uip_ipaddr_t ipaddr;
	uip_ipaddr(ipaddr, IpAddr0,IpAddr1,IpAddr2,IpAddr3);			//UDP服务器IP地址
	if(myudp_conn != NULL)
		uip_udp_remove(myudp_conn);									//如果连接已经建立,则删除之
	myudp_conn = uip_udp_new(&ipaddr, htons(ServerPort), ClientPort);//建立到远程ipaddr
    if(myudp_conn != NULL)   										//连接建立成功
        udp_client.RxLen = 0;
		udp_client.TxLen = 0;
		UDP_ClientPort = HTONS(myudp_conn->lport);					//本地端口
		udp_client.ClientPort = UDP_ClientPort;
		udp_client.ServerPort =  HTONS(myudp_conn->rport);
		uart_printf("UDP 建立成功!本地端口:%d 服务器端口:%drn",udp_client.ClientPort, udp_client.ServerPort);
		uip_udp_bind(myudp_conn, htons(UDP_ClientPort));			//绑定本地端口
		return TRUE;
	else//连接建立失败
		UDP_ClientPort = 0;					//本地端口
		udp_client.ClientPort = 0;
		udp_client.ServerPort =  0;
		uart_printf("UDP 建立失败!rn");
		return FALSE;
* 函数			:	void udp_client_appcall(void)
* 功能			:	UDP 客户端应用回调函数
* 参数			:	无
* 返回			:	无
* 依赖			:	uip
* 时间			:	2014-06-04
* 最后修改时间	: 	2014-06-05
* 说明			: 	无
	if (uip_newdata())
		if(uip_datalen() > UIP_RX_BUFF_ZISE) uip_len = UIP_RX_BUFF_ZISE;//限制大小
		memcpy(udp_client.RxBuff, uip_appdata, uip_len);				//复制接收的数据到接收缓冲区
		udp_client.RxLen = uip_len;										//存储接收数据长度
	//新数据到达,轮询,发送数据
	if(udp_client.TxLen)
		uip_send(udp_client.TxBuff, udp_client.TxLen);	//发送UDP数据包
* 函数			:	void udp_SendDataPackage(u8 *pBuff, u16 len)
* 功能			:	UDP用户发送外部调用接口
* 参数			:	无
* 返回			:	无
* 依赖			:	uip
* 时间			:	2014-06-04
* 说明			: 	由底层调度器进行调度自动发送
	if(len > UIP_TX_BUFF_ZISE) len = UIP_TX_BUFF_ZISE;
	memcpy(udp_client.TxBuff, pBuff, len);
	udp_client.TxLen = len;
//udp_client.h
 * 文件名:			udp_client.h
 * 创建时间:		2014-06-06
 * 详细:			UDP客户端相关函数
#ifndef _UDP_CLIENT_H_
#define _UDP_CLIENT_H_
#include "tcp.h"
#include "uip.h"
#include "system.h"
#include "uIP_user.h"
extern u16 UDP_ClientPort;		//UDP 客户端本地端口
extern UIP_USER udp_client;		//UDP 客户端数据结构
bool udp_client_reconnect(u8 IpAddr0,u8 IpAddr1,u8 IpAddr2,u8 IpAddr3, u16 ServerPort, u16 ClientPort);	//建立一个UDP客户端
void udp_client_appcall(void);					//UDP 客户端应用回调函数
void udp_SendDataPackage(u8 *pBuff, u16 len);	//UDP用户发送外部调用接口
#endif //_UDP_CLIENT_H_
测试线程
	udp_server_connected(UDP_SERVER_PORT, 0);								//新建UDP服务器,客户端任意端口
	udp_client_reconnect(255,255,255,255,UDP_REMOTE_PORT,UDP_LOCAL_PORT);	//广播方式连接服务器
	while(1)
		UIP_MutexPen();						//申请信号量
		//UDP通信处理
		if(udp_client.RxLen > 0)
			uart_printf("UDP客户端rn");
			uart_printf("服务器端口:%drn",udp_client.ServerPort);
			uart_printf("客户端端口:%drn",udp_client.ClientPort);
			uart_printf("UDP Server Rx(%dB):%srn",udp_client.RxLen,(char*)udp_client.RxBuff);
			udp_SendDataPackage(udp_client.RxBuff, udp_client.RxLen);
		//UDP服务器数据处理
		if(udp_server.RxLen > 0)
			uart_printf("UDP服务器rn");
			uart_printf("服务器端口:%drn",udp_server.ServerPort);
			uart_printf("客户端端口:%drn",udp_server.ClientPort);
			uart_printf("UDP Server Rx(%dB):%srn",udp_server.RxLen,(char*)udp_server.RxBuff);
			udp_ServerSendDataPackage(udp_server.RxBuff, udp_server.RxLen, udp_server.ClientPort);
			udp_server.RxLen = 0;
		UIP_MutexPost();						//释放信号量
		if(isGetIP == FALSE) goto Udp_Reset;	//掉线后重新初始化
		OSTimeDlyHMSM(0,0,0,100);
需要修改uip_udp_new
添加一个简单的随机数产生本地随机端口
//注意,rport:需要htons(xxxx)
//lport:0系统随机端口;否则:指定端口,无需htons(),直接输入即可
#if UIP_UDP
uip_udp_new(uip_ipaddr_t *ripaddr, u16_t rport, u16 lport)
  register struct uip_udp_conn *conn;
  /* Find an unused local port. */
 again:
	if(lport == 0)	//随机端口
		//++lastport;
		lastport = 1024+UIP_GetRandom()%3096+UIP_GetRandom()%1024;
//		if(lastport >= 32000)
//			lastport = 4096;
	else lastport = lport;	//指定端口
  for(c = 0; c < UIP_UDP_CONNS; ++c) {
    if(uip_udp_conns[c].lport == htons(lastport)) {
      goto again;
测试截图
一般的调试软件的UDP服务器模式都不好用或者没有,我使用的是别人的一款上位机中的UDP广播搜索模式进行测试的.
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
