当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]对于高速过孔,影响信号完整性的因素包括接地过孔,过孔的反焊盘,残留焊盘,过孔残桩,因此对高速差分过孔优化的时候,需要从这四个方面去考虑。1)        接地过孔:对于任何信号都需要相应的信号回路,
1)        接地过孔:对于任何信号都需要相应的信号回路,信号导线和信号回路导线组合在一起才构成了一个完整的信号路径;信号回路导线基本都是在传输线的参考面上,信号导线和信号回路导线之间的阻抗就是传输线的特性阻抗,当信号通过过孔进行换层的时候,相应的参考面就会发生改变,信号回来就会发生断点,信号回路只能通过更远的接地过孔进行换层,这样就造成了阻抗的不连续性,就会造成信号完整性问题,因此在信号线进行换层的时候,信号回路也需要相应的换层,可以通过在信号过孔附近添加接地过孔为信号回路提供路径。
2)        反焊盘:过孔会和PCB各个地层之间产生较大的寄生电容,一方面,寄生电容会使信号的上升沿和下降沿变缓,另一方面,传输线的特性阻抗与寄生电容成反比,过孔处的寄生电容的产生使过孔和地层之间特性阻抗变小,引起阻抗的不连续,造成反射。可以通过添加反焊盘,扩大过孔导体和地层之间的距离,减小寄生电容,增大特性阻抗。
3)        残留焊盘:特性阻抗保持恒定的的一个基本要求是传播的导体物理结构上横截面积保持恒定,残留焊盘会造成路径的不均匀性等问题,会影响阻抗连续性,直接去掉不用的过孔焊盘
4)        过孔残桩:信号换层的时候会遗留过孔残桩,过孔残桩一方面会造成阻抗不连续,另一方面还有可能形成微小的天线,向外辐射能量
对于以上四个方面,残留焊盘直接去掉,接地过孔固定位置,在这个的前提下来仿真另外两个参数,求出最佳的反焊盘大小和背钻尺寸。
1不做任何优化的仿真结果
2反焊盘对过孔参数的影响
反焊盘的添加对特性阻抗和S参数的优化有及其明显的改善。
3背钻工艺对过孔参数的影响
背钻工艺对对特性阻抗和S参数的优化有及其明显的改善,但并没有添加反焊盘的效果好。
4. 背钻工艺和反焊盘对过孔参数的综合影响
使用HFSS的Optimetrics功能对背钻尺寸大小和反焊盘尺寸进行联合仿真,
背钻尺寸(半径):7mil到15mil,步长2mil
反焊盘尺寸:15mil到30mil,步长3mil
仿真结果
从S参数仿真图中可以看出主仿真结果主要分成3个部分:最下方的15mil反焊盘的仿真结果;中间的18mil反焊盘仿真结果,上部21mil到30mil反焊盘仿真结果。
所以我们反焊盘大小应该在21mil到30mil(不能再大,不然会碰触到接地过孔)之间。
从仿真结果来看,在7mil到15mil之间的时候,背钻尺寸越大,优化效果越好,本仿真只做到15mil,可以加大尺寸继续仿真,从中选出比较合适的背钻尺寸。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
