当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]现在市面上生活电器层出不穷,什么直发棒啊、按摩仪啊、还有前几年挺火的蒸脸仪。这玩意我家里也有,买了也有年头了,但是从来没用过几次,但是突然脑子里蹦出这么一个想法,蒸脸仪到底有用吗?它跟加湿器有什么区别呢?
带着这个疑问,我们走入今天的话题。蒸脸仪和加湿器到底是不是一回事?
脸盲症模式开启,真是傻傻分不清……
那么产品不看脸,看功效的话,蒸脸仪和加湿器到底是不是一类呢?
这不得不让我们来科普一下下!
从工作原理来看,蒸脸仪和加湿器是有本质区别的。
蒸脸仪的工作原理是将水离子化,使蒸汽离子更加容易皮肤吸收。加湿器的工作原理是采用高频振荡,将水雾化到空气当中,雾化为水分子,增加空气的湿度。而蒸脸仪出的是热蒸气,而加湿器一般出来的水气是常温的。
那么有人可能会问了:蒸脸仪可以当加湿器用吗?这也正是我想说的!
虽然两者工作原理不同,但是效果都是将水雾化,所以蒸脸仪确实可以起到加湿的作用。但是蒸脸仪的储水量并没有加湿器多,工作时间相对较短,所以即使作为一款加湿器,也并不实用。
那么相反,加湿器可以当蒸脸仪吗?
通过实际测试可以发现,加湿器的出气口温度保持在28℃左右,说明加湿器只是将水箱里的水转换为水气,并没有其它附加功效。所以加湿器多用于办公室、家庭中,起到加湿环境的作用。
而再看蒸脸仪,其实测出气口温度为37.9℃,说明在水气喷发过程中,具有一定加热的作用,这对于皮肤补水来说,起到了一定的功效。再有蒸脸仪的水箱比较小,其工作时间不会太长,这也符合皮肤补水一般30分钟即可,而加湿器往往可以工作到3-5小时。
通过对比发现,加湿器和蒸脸仪无论从功能还是用途,都是有本质区别的。消费者在购买时候,还是要根据自己的需要来选择购买,切不能将两者混为一谈。
从价格来说,加湿器的起步价格较为便宜,几十块钱就可以买到一款很实用的产品。而蒸脸仪价格从几百元到几千元不等,消费者需要根据自身护肤需要来购买,不要盲目跟风购买。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
