华硕灵耀Deluxe14测评之常规性能测评
本文中,小编将对华硕灵耀Deluxe14进行常规性能测评,以帮助大家更加了解灵耀Deluxe14。
1、屏幕测试
灵耀Deluxe14采用了一块14英寸72%NTSC色域的IPS屏幕,我们使用红蜘蛛5来测试屏幕的色域以及亮度对比度。
实测这款屏幕拥有94%的sRGB色域、72%AdobeRGB色域,这样的表现也符合其中高端轻薄本的定位。
这块屏幕的最大亮度为294nit,接近HDR的亮度标准。25%亮度时对比度高达56790:1,在最常用的50%亮度下,测得的对比度为1010:1。
2、处理器性能测试
我们收到的这台灵耀Deluxe14采用的是Whiskey Lake–U构架的新一代八代低功耗酷睿i7-8565U处理器,四核心八线程设计、基础频率1.8GHz,加速频率4.6GHz,全核运行频率可到4.1GHz。另外,为了充分发挥处理器的最大性能,华硕彻底释放了处理器TDP,只要温度和散热情况允许,灵耀Deluxe14的处理器会可以一直以51W的功耗运行。
CPU-Z
灵耀Deluxe14的单核分数为492,多线程成绩为2087。
CineBench R15
在 CineBench R15测试中,灵耀Deluxe14单线程分数为182cb,多线程成绩为692cb。
FritzChess
灵耀Deluxe14的象棋测试成绩为11036。
3、磁盘性能测试
灵耀Deluxe14采用了一块Intel 660P 512GB SSD,主控为慧荣SM2263,另外还集成了南亚256MB DRAM缓存。660P是Intel第一款采用QLC闪存颗粒的固态硬盘产品,支持每天0.1次全盘写入,总写入寿命为100TBW。这个写入寿命大致与240GB的TLC SSD相当。
在AS SSD Benchmark中,我们直接选择10GB测试,这款SSD的总分为1740,顺序读写超过1400MB/s、670MB/s,4K随机读取49MB/s、随机写入131MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了1778MB/s和986MB/s,这样的表现可以满足日常使用对于SSD性能的需求。
4、游戏性能测试
从GPU-Z的截图可以看出,这款MX150的基础频率937MHz,Boost频率1038MHz,从频率上看灵耀Deluxe14似乎是采用了一块8W TDP的低功耗MX150,那么它实际会有怎样的表现呢!
3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,这块MX150的图形分数为1304,最高运行频率1417MHz,最高温度66度。
从分数来看,远远超过了8W TDP MX150,大概有30%的优势,从频率上来看,也是如此。因此我们推断灵耀Deluxe14并未锁死TDP,实际运行的时候GPU的功耗可以超过8W,因而也会有更强悍的性能表现。
守望先锋
实际测试出来的成绩还算可以,高画质下能跑出47FPS的帧率,在中画质下则能达到65FPS,进行游戏时操作十分的流畅。
从GPU测试中,也证明了灵耀Deluxe14可以应付主流的网络竞技游戏。不过在测试中我们也发现了一些问题,那就是i7-8565U会间断性的降频到400MHz,会导致游戏帧率不太稳定。此前我们测试过的几款Whiskey Lake–U构架处理器在运行游戏时或多或少都存在类似的问题,估计问题的源头还是出自Intel。
从以上测评来看,华硕灵耀Deluxe14总体表现不错。其中,屏幕性能更是超出了小编的预测。如果你还想了解更多关于华硕灵耀Deluxe14的实际性能,不妨关注小编后期带来的更多相关测评。
