当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在“智能硬件”栏目里,小编对索泰RTX2080Ti PGF OC14进行过详细介绍。此次,小编将对它的理论性能加以测评,一起来了解下吧。
测试平台
为了尽可能发挥显卡性能,不让处理器成为测试瓶颈,我们选择了i9-9900K平台,并将其超频至5.0GHz。
内存则使用了芝奇F4-3200C14D 16GFX套装,其采用了三星B-die颗粒,标称频率3200MHz,主时序14-14-14-34,工作电压1.35V。测试时将内存超频至4000MHz 18-20-20-45 CR2。
华硕玩家国度PG27UQ ROG 27英寸IPS电竞显示器。
4K UHD(3840*2160)分辨率、4ms响应时间、144Hz刷新率、G-Sync 技术、IPS+量子点面板、10bit色彩、Display HDR1000认证。拥有上所有特性的ROG PG27UQ堪称是目前最为顶级的的电竞显示器。
以下是整机装机效果图:
3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,RTX2080Ti PGF OC图形分数达到了14233分,核心温度最高71℃,核心运行稳定在1920MHz,显卡最大功耗达到了296W。
在2K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,RTX2080Ti PGF OC图形分数为6688分,核心温度最高71℃,核心频率同样为1920MHz,显卡最大功耗达到了296W。
在3DMark Time Spy测试中,2K分辨率下,RTX2080Ti PGF OC能够领先公版563分,领先幅度4%;比GTX 1080 Ti 多了4644分,领先幅度将近50%。
在4K分辨率的测试中,RTX2080Ti PGF OC能够领先GTX 1080 Ti 2264分,领先幅度51%。
3DMark
3DMark Fire Strike测试程序诞生于2013年,其实已经不太适合用于最新显卡的测试,以下成绩并不一定能反应显卡的真实性能,仅供参考。
在2K分辨率3DMark Fire Strike Extreme测试中,RTX2080Ti PGF OC图形分数达到了16808分,核心温度最高69℃,核心运行稳定在1965MHz,显卡最大功耗达到了290W。
在3DMark Fire Strike Ultra测试中,RTX2080Ti PGF OC图形分数为8057分,最高温度69度,最高频率1965MHz,最大功耗则为289W。
在3DMark测试中,2K分辨率下RTX2080Ti PGF OC比公版多了341分,比GTX 1080 Ti 多了2882分。
到了4K分辨率,RTX2080Ti PGF OC能领先公版176分,领先GTX 1080 Ti 1301分。
从上面的测评可以看出,索泰RTX2080Ti PGF OC14在理论性能上比公版大约高出4%。如果你想进一步了解索泰RTX2080Ti PGF OC14的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
