当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读] 数字收音机芯片Si4730Si4730简介Si4730/31是Silicon Labs公司推出的高集成度AM/FM收音机芯片,原理图如图所示。 Si4731具有RDS/RBDS功能和数字音频接口。在不包括天线的情况下,Si4730/31及其外围电路只需15 mm2。
 数字收音机芯片Si4730
Si4730简介
Si4731具有RDS/RBDS功能和数字音频接口。在不包括天线的情况下,Si4730/31及其外围电路只需15 mm2。它的功能十分丰富,包括自动搜台、自动校准、数字调谐、自适应噪声抑制能力等,这些特性非常适合于便携式设备。由于不需要RDS/RBDS功能,所以这里选用Si4730这款芯片。
2.2 Si4730的控制接口
Si4730的外围电路非常简单,如图所示。Si4730提供了3种控制方式:2线模式(兼容I2C总线)、SPI模式、3线模式。芯片通过RST引脚上升沿时GP01与GP02的引脚状态来决定采用哪种方式,当GP01与GP02悬空时Si4730为2线模式。SEN引脚接高电平时,器件地址为0xC6H;接低电平时,地址为0x22H。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
