当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]JBL可谓是耳机界的大亨,JBL旗下的每款耳机质量都让众人服气。今天,小编将带领大家一起了解下JBL旗下的一款真无线蓝牙耳机——JBL T280TWS。
T系列作为JBL目前最具口碑的系列,之前的T280BT入耳式无线耳机已经受到了不少用户的欢迎,而这一次的T280TWS从命名上也可以看得出来是采用了目前分体蓝牙耳机中最主流的TWS(True Wireless技术,单凭这一点也足以让JBL T280TWS成为很多人的分体蓝牙耳机首选。
蓝牙5.0 技术加持
蓝牙5.0是由蓝牙技术联盟在提出的蓝牙技术标准,蓝牙5.0针对低功耗设备速度有相应提升和优化,可提高传输速度,并增加有效工作距离。
蓝牙 5.0 的技术可以达到低功耗蓝牙将使耗电量更少,采用蓝牙 5.0 的设备将可大幅改进电池续航力。对于T280TWS耳机用户非常有益处。尤其是混合续航力高达16小时,
TWS技术是一种终端设备与音频设备之间进行连接的一种全新蓝牙技术,简单来说就是手机将蓝牙信号传输至耳机,以此来完成一套完整的蓝牙信号传输。
硬核设计
回到JBL T280TWS真无线耳机本身,除了TWS蓝牙技术之外,T280TWS的外观这一次也是非常具有震撼力的部分。与市面上多以塑料为主要材质的分体蓝牙耳机不同,T280TWS这一次选择以金属作为耳机收纳盒的主体材质,并进行了棱线的刻画,使其外观看起来非常像一个旅行箱,外观设计方面小巧时尚,耳机本身重量非常轻,佩戴舒适毫无压力。
另外,T280TWS采用了金属材质的耳机单元外壳,使得外观极为炫酷,结构坚固耐用。
而这样的设计也使得T280TWS在整体的重量方面成为了目前最重的一款分体蓝牙耳机产品,并不适合放在随身的衣服口袋中携带。但不得不说JBL T280TWS的耳机收纳盒是我目前见过最酷的一款。
打开收纳盒之后,耳机的主体就显露出来。与外壳的设计风格一样,T280TWS真无线耳机本身也采用了高光切割的造型以及金属质感的喷漆,与外盒的设计造型保持了一致。与外壳的金属材质不同,虽然看起来非常具有金属质感,但其实耳机主体采用了塑料材质,重量非常的轻,佩戴的体验还是不错的。
另外在收纳盒的内部也进行了塑料材质的皮质纹理刻画,不过在使用的过程中我发现在开合上盖的时候会出现内部塑料材质与耳机主体的摩擦情况,久而久之会造成耳机主体的磨损和掉漆。
收纳盒内部的磁吸触点部分对于耳机主体有很好的吸附能力,也不必担心耳机会从盒中滑落的问题。不过背部的USB接口作为充电接口来说确实有些落伍,如果换成时下流行的Type-C接口会更便于用户在外出的时候为耳机进行充电。
佩戴/操作
JBL T280TWS采用了入耳式的设计,并且在靠外侧还加入了硅胶固定环,可以在耳廓部分更好的进行稳固,并且还提供了三种大小型号的不同耳塞硅胶套和耳廓固定硅胶供用户根据自身的情况进行更换。
不得不说更换了合适我耳道大小的硅胶套之后佩戴确实非常稳固,不论是怎样的剧烈晃动也没有出现耳机掉落的情况。但有一个问题是JBL T280TWS进入耳道比较深入,导致我个人再长时间佩戴后会出现一定的胀耳感。
作为一款分体式蓝牙耳机,JBL T280TWS同样支持耳机部分的收拾触控操作,但手势操作已经预设好,并不支持用户自己更改,所以用户也只能去进行适应。具体的收拾操作分为以下几种:
右耳双击--下一曲
左耳双击--上一曲
左右两边任意单击--暂停/播放
右耳按住--音量+
左耳按住—音量-
左右耳任意一边单机--接听/挂断
左右耳任意一边单机—拒接
左耳三击--语音助手(限Siri)
右耳四击—蓝牙重新配对
实际体验下来虽然整体的操作体验非常不错,但实际操作逻辑的学习成本比较大,如果用户不看说明书的话不会知道如此全面的手势操作功能,并且不支持用户自定义也是一个比较大的遗憾。
声音清澈但缺乏音染
JBL T280TWS左右两侧分别内置的一枚6mm驱动单元,这在真无线耳机中绝对算得上是小口径单元了,所以我们对于其音质效果也是非常的期待。
经过几首歌曲的实际测试我对于JBL T280TWS的音质确实令我非常惊喜,首先是细节的还原非常到位,不论是华语歌曲还是R&B歌曲,对于乐器和声音的细节还原都非常到位,且有着很好的动态范围。尤其是在《同桌的你》胡夏版本的表现上,将胡夏本人清澈的嗓音完美的还原出来,一度让我沉醉其中,在流行音乐诠释方面,T280TWS的音乐在低频有着非常好的分量感和紧实感,且声音的下潜到位,频率响应范围官方的公布是5Hz~25KHz, 使得频域非常宽,在听小提琴等高频丰富的题材方面,声音有非常好的延展性,高频清澈、通透,小编制的交响乐声场定位也属于上乘,可以感受到不同乐器的不同发声方向,在分体蓝牙耳机中实属难得。
不过在例如《Venom》这样的R&B歌曲上声音总是缺少一点韵味,也就是我们所说的音染。使得T280TWS的声音整体表现得比较平淡,虽然可以很好地还原音乐原本的品质,不过在听感方面对于我来说则不够具有诱惑力。
JBL T280TWS在质量方面属于上乘,音质效果也是十分令人满意,再加上时尚的外观,绝对是中高端用户的最好选择之一。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
