当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]此次,小编将为大家介绍一款售价将近3万元的主机——华硕ROG GL12CX,它的具体情况如何呢?一起来看看吧。
ROG Strix GL12CX 的灵感来自城市忍者及赛博朋克元素,利落有型的边缘及划过前面板的深层裂口,犹如身经百战的战士身上的疤痕。正面斜切如一把利刃,与进风口或排风口纹理交相呼应,强势而神秘的外观下暗藏着汹涌的杀机。
主机左侧盖标配有金属和有机玻璃2种侧盖,玩家可以根据喜好选择适合自己的侧盖安装上去。
主机的右侧,左上的标贴上有详细的配置信息PN码和注册码。侧板上也压铸了一个“败家之眼”的Logo。
由于主机已经搭载了一张顶级的 RTX 2080独立显卡,GL12CX主机主板的背部I/O接口取消了视频输出接口,转而搭载更多的USB接口(一共有8个)。从上到下依次是2xUSB2.0、2xUSB3.1 Gen 2、4xUSB3.1 Gen 1。另外还有一个RJ45网线接口、一个光纤输出接口以及5个3.5mm音频接口。
下面的RTX 2080则有1个HDMI2.0、2个DP1.4和一个Type-C接口。
内部的120水冷散热器上置冷排,配合镂空设计机箱,方便冷排热量快速排出。
机身底部,左边电源入风口为了防止灰尘侵入,设计了一块挡板,右侧是硬盘仓的换风通道。
顶部前置的I/O接口从左到右分别是2xUSB3.1、2xUSB2.0、1x二合一SD读卡器、1x耳麦合一音频接口。
正面有2条RGB灯带装饰与机箱的斜切线条巧妙地融合,非常富有立体感。在机身右侧的ROG的“败家之眼”Logo也采用了RGB的神光特效,可以跟随灯带同步变换灯效。
机箱正面有一个磁吸挡板,取下来之后可以看到一个DVD-RW刻录机,下面还有一个支持热插拔的2.5寸SSD 托架。
打开左侧盖可以看到主机内部构造,顶部左边是120水冷散热器,右边有一个超薄的DVD-RW,下边则是可热插拔的SSD托架。
主板使用的是定制的ROG GL12CX Z390主板,采用6相供电电路设计。
搭载了目前最强的主流桌面处理器i9-9900K,并且在出厂时已经预超频至4.8GHz,比默认频率要高出100MHz。
最下面左边是电源仓,里面有安装有额定700W电源,右边是硬盘仓,可以安装2个3.5寸硬盘,出厂时标配了一块东芝2TB机械硬盘。
背部走线可能比不上专业理线那边整洁,但并不凌乱。左边有很多SATA数据线并已经接在主板的SATA插口上,用户想要添加存储设备时可以直接使用这些数据线。
从这角度可以看到RTX 2080显卡被支架固定在机箱上面,即便显卡没有金属背板,也不用担心PCB板被拉弯。事实上,这种设计的固定效果要远远强于单纯的金属背板。
i9-9900K是Intel公司近些年来少有的高功耗主流处理器,虽然只有95W TDP,实际使用过程中,功耗却能达到150W。CL12CX主机使用了一个玩家国度定制的120水冷散热器,在不超频的情况下,可以轻松压制9900K这颗炙热的芯。
CL12CX设计了2条DDR4插槽。出厂时预装了2条三星DDR4 2667MHz 16GB内存,总容量32GB。
CL12CX的主板上并没有M.2插座,但在内存旁边有一条DIMM插槽,插上了专为ROG主机设计的DIMM.2模块,能支持2个M.2 SSD。
主板提供了8个SATA3.0插口,出厂时所有的SATA接口都插满了数据线并在背部做好走线,用户若要添加存储设备可以不用再额外买SATA数据线。
主板底部有一个mini PCI-E插槽,上面是Intel AC9560无线网卡,2T2R双通道双天线设计。频率为160MHz,最高速率1.73Gbps。无线网卡还内置了蓝牙5.0模块。
边上则是音频电路,使用了瑞昱电子的ALC1150声卡芯片,并且搭配13枚日本NICHICON音频专用滤波电容。
华硕TURBO RTX2080 8G 显卡,采用8+6Pin供电接入,基础频率1515MHz、Boost频率1710MHz。之所以选用这款显卡,主要是受小机箱散热条件所限,选用涡轮风扇可以直接将显卡的热量从显卡I/O挡板处排出去,不会堆积在机箱内部,从而保持了机箱内部的清凉。
显卡的8Pin供电接口旁边是铝合金支架,可以将显卡牢牢固定在机箱里面,杜绝了PCB被拉弯的现象。
CL12主板定制的DIMM.2模块,使用了和内存一样的DIMM插槽,支持2个M.2 SSD,每个SSSD都配备有独立的散热片。
拆下散热片,可以DIMM.2的PCB板,在一边已经安装了一条SM961 512GB SSD,另外一边还有一个M.2插槽可供玩家自由升级各种M.2 SSD。
以上仅为小编从硬件方面带来的相关介绍,如果你想进一步了解华硕ROG GL12CX,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
