最爱的水冷散热器——玩家风暴船长240 PRO
在这篇文章中,小编将为大家介绍一款性能超高水冷散热器——玩家风暴船长240 PRO,它的具体情况和配置如何呢?看完全文你就知道了。
包装盒的正面是船长240 PRO的RGB效果图,左上有玩家风暴的LOGO,右上则是可以支持的RGB主板种类--华硕AURA、技嘉RGB FUSION、微星MYSTIC LIGHT以及华擎POLYCHORME。
开箱。左边是2个白色盒子装的坟山,中间一个大白盒里面是所有的配件。
水冷头还是沿用了船长系列的一直以来的造型设计,但是将灯光系统升级为Addressable RGB,可以实现跟中RGB灯效。
冷排则是全球首款采用自动泄压设计,保证水冷系统在高性能运转的情况下将系统内的高压释放到空气中,实现0漏液!
右边的小圆孔就是自动泄压装置,可以增加水冷的安全性。
冷排底部有一个注水孔,可以自行更换水冷液。要注意的是,撕掉注水孔上的标签将失去保修。
冷头的进出水以及供电部分,进出水的水管可以在一定角度内任意转动,并且交界处采用了金属材质,连接牢固。
水冷头采用了外置玻璃水道,分离式设计不仅带来视觉享受,并且独立的水道能够提升水循环效率,从而大幅度提升散热器的散热效率。陶瓷轴承与抽芯配合3项内环绕马达及即使在全速运行的时候也听不到马达声。
2只120mm的静音GAME STORM风扇,配备减震垫, 支持ARGB灯效。风扇的转速为500~1800 RPM±10%,最大风量69.34 CFM,风压2.42 mmAq,噪音小于30db。
附赠的配件包括风扇4Pin集线器,4Pin延长线、RGB控制器,以及各种其中其他线缆。
扣具方面能支持的Intel平台有LGA2066/2011-v3/2011/1151/1150/1155/LGA1366,AMD平台能支持的有TR4/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1,主流平台无一遗漏。
以上仅为小编从硬件方面带来的相关介绍,如果你想进一步了解玩家风暴船长240 PRO的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评。
