当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在这篇文章中,小编将为大家介绍一款号称主板中端市场强者产品——微星B450M BAZOOKA PLUS主板,它的具体情况和配置如何呢?看完全文你就知道了。
包装盒整体为灰色格调,中间是主板型号“B450M BAZOOKA PLUS”,上边的火箭筒表明了主板的身份,隶属于微星“游戏军火库”系列。
“游戏军火库”系列主板主要向普通游戏玩家提供优秀的游戏功能体验,因此主板在设计上更加偏向于军事风格。
微星B450M BAZOOKA PLUS为Micro板型结构,24.4x24.4cm大小。
采用4+2+1供电方案,4相给CPU核心供电,每相由2个安森美的NTMFS4C029NT1G MOSFET与一个TR22电感构成; 2相给GPU供电,每相则有4个安森美的MOSFET与一个TR22电感,12相供电理论上最高能提供288W的输出功率(包括核显在内),应付小幅度超频的锐龙7 2700X也没有什么问题。
CPU核心供电部分设计了巨大的散热片,可以有效的将供电电路的温度控制在60度以下。上面有2相供电没有设计散热片,不过别慌,那个是给核显供电的,在使用锐龙2600/2700这样的CPU时,不会有电流通过那块区域。
4条DDR4内存插槽,最高支持64GB内存。内存部分也设计了独立供电模块,实测可以支持高达3466MHz频率的内存条。
微星B450M BAZOOKA PLUS主板虽然没有高端主板上常见的Debug灯,但是却提供了更加实用LED侦错灯。
如上图所示,在内存插槽下面主板有4个LED指示灯,分别代表CPU、内存、显卡、启动设备。当电脑出现故障无法正常开机时,对应的LED指示灯就会亮起来,告诉你是哪一个部件出了问题。
比起Debug灯上面各种难懂的代码,无疑LED侦错灯更加照顾新手。
扩展插槽方面,配备了1条PCI-E x16全尺寸插槽、2条PCI-E x1插槽以及一个M.2 22110接口。
音频部分使用了ALC892解码芯片,支持120db信噪比,并配有独立的功放芯片以及日系NCC黑金刚专业音频电容。主板的音频区域使用独立线路设计,能与主板上其他组件有效隔离,以确保输出纯净的音质。
此外,微星还提供了备受好评的纳美3音频软件,配合经典音皇技术可以让玩家调校出理想的音频效果。
背板I/O接口方面,有2个USB 2.0、4个USB 3.1、一个P/S2、1个DVI、1个HDMI1.4、3个3.5mm音频借口、1xRJ45千兆LAN口、以及BIOS FLASHBACK+ 按钮。
BIOS FLASHBACK+ 按钮在刷坏BIOS无法开机的情况下,仅仅使用USB设备就能快速刷回BIOS。
配备4个SATA3.0端口,每个端口可提供高达6Gb/s的连接速度。主板还支持四种RAID阵列模式。
附赠的配件相对简陋,只有一个I/O挡板以及2条SATA线。
从小编的介绍可以看出,微星B450M BAZOOKA PLUS主板以7相供电为自身特色之一。小编可以在这篇文章中透露给大家的是,该主板BIOS系统具备回写功能。此外,以上仅为小编从硬件方面带来的相关介绍,如果你想进一步了解微星B450M BAZOOKA PLUS主板的实际性能,不妨继续关注小编后期在“测试测量”栏目带来的相关测评。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
