当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]随着IT产业的快速发展,笔记本电脑、手机、MP3、PSP、DV等越来越多的电子产品深入到人们的日常生活中。带来众多新技术体验的同时亦逐渐显露出了隐含的弊端。几乎各款电子产
随着IT产业的快速发展,笔记本电脑、手机、MP3、PSP、DV等越来越多的电子产品深入到人们的日常生活中。带来众多新技术体验的同时亦逐渐显露出了隐含的弊端。几乎各款电子产品之间均有不同规格、不同类型的电源接口与电源充电器。彼此间的不兼容,使得新世纪的人们在成为信息技术的享用者的同时亦成为了不折不扣的“电奴”。因此,在继Wi-Fi、GPRS、Bluetooth之后将电力网络或者小范围内的电源连接网络利用无线充电设备摆脱电线的束缚,实现更深层次、更广意义上的无线生活是全世界科学家与工程师正在挑战的一个新的方向。
无线充电是利用电磁波,在一定空间范围内,向各种用电设备无连接传输电能的新型充电概念。由于电磁波的传输与设备的充电接口无关,因此无线技术在能去除插座与电源线的束缚,使得充电更为便利的同时解决充电器接口之争,实现不同品牌、不同类型的多个电子产品共享充电的乐趣。而且由于去除了电线的连接器,电子设备的尺寸可以做得更小,外观可以做得更加简洁。
无线充电技术因其独特而新颖的构想,广泛而现实的应用需求,一经提出便引起了国内外众多关注。在IEEE(Instute of Electrical and Electronics Engineers)美国电气及电子工程师协会其成立125周年的庆祝活动上,突出展示了七项能改变未来世界的技术,其中向普通消费电子设备无线传输电力的技术就位居榜首。除此之外,在《pc world China》等众多国内外期刊公布的对未来技术发展方向的预测中无线充电技术均位列其中。
PCB无线供电模块芯片方案
XKT-412A无线充电模块说明
本模块是采用芯科泰最新开发的XKT-412芯片开发而成的模块,此芯片功能强大,可轻易的实现超大功率和极细微产品中应用,可满足各种大大小小的产品实现不用再外置线圈利用PCB本身作为收发实现无线充电供电,此模块和芯片为芯科泰独家销售,主要供各个厂家产品应用,和工程技术人员电子爱好者体验,和小批量试用
本模块主要技术参数:
发射模块采用自适应方式供电,可直接工作在5V~12V
发射模块空载时工作电流:30~55mA
发射PCB板尺寸:61mm*41mm*1mm
接收PCB板尺寸:41mm*31mm*0.3mm
接收模块最大输出电流:5V/700mA(接收板上改换大的器件可输出较大电流)
接收模块长时间工作电流:5V/500mA
供应各种手机无线充电电池方案
大量订购可覆盖所有手机的无线充电电池,无线充电电池500mA电流充电,跟普能直充几乎一样的充电速度,所有电芯全为A品电芯生产,质量好耐用,使用方便
目前已普及的手机无线充电电池的机型和电池型号:
小米M1,小米M2
NOK;3L,5Z,E61I,4B
步步高;K302,V303
联想;A60,P700,W100
华为;U8150,M860,M865,U8650,M660
中兴;v880,n860,g1315
黑莓;9000,9900
索爱;ba750,ba700,ba600,BA900,EP500,J300
多普达;EVO3D,G14,G6,G21,A320E,HD,G11,A7272,PRO2,G1,G9,EVO4G,42100
三星;S5360,T759,S5830,S5750,S7500,I9100韩版和欧版,t989,i9250,i9220,t739,i9000,i8160,i939,N7100,M350,I8910,I9070,W999,I8530
1500W大功率无线供电模块方案
参数:
供电电压:交流90V~240V
最大功率:1500W
发射线圈尺寸:240mm
发射模块尺寸:长100mm宽71mm高度45mm
接收线圈尺寸:230mm
传电距离:默认为距离30mm左右用(若产品需要距离稍远点的客户可与店家联系,但距离增加后就不能再放近用,功率过大放近容易损坏,用户可根据产品实际距离要求调整距离可在100mm范围内大功率应用)
摩托车电动车炫酷灯 无线供电模块
本模块采用芯科泰最新无线供电芯片开发而成,直接利用PCB实现大功率无线传能,不需另加任何器件,具有接收输出功率大传输距离远电路简单安装方便等多种优点,此模块可广泛无线供电灯具,和各种电子产品
主要技术参数:
发射板供电电压:5~14V
发射PCB尺寸:内空直径40.5mm外部尺寸83mm*80mm
发射最大电流:14V/1A
接收PCB尺寸:内径40.5mm外部长83mm宽82mm
接收最大功率:12W
感应距离:5~90mm距离远时灯的亮度会下降
(可根据用户实际需要降低感应距离)
大量供应可覆盖所有手机的无线充电器
万能手机无线充电器方案
——使用说明
此款手机无线充电器是目前全世界最先进的技术,富有微体积-大电流-微温升-抗金属-不误动作等各种先进的技术指标,唯有它能够集众多精华于一体并成功内置于电池内部,可轻易将各种不同品牌的手机瞬间变成无线充电手机,并有超强的抗干扰能力,任何其他物品如电磁铁、金属等放发射板上均不会引起误动作,并有完善的发射、接收故障自检功能,发射板能够精确识别电池的充电的各个工作状态,并精确指示出来,并及时调整发射电流,在发射板上并设有电池的过流保护功能;
目前市场上的手机无线充电器无论是国内还是国外由于技术所限,他们的致命弱点是:体积庞大,保护措施不完善,大多只能停在加外套加背壳之类的初级阶段,使用极为不便,因而无法大量应用,并且容易对手机金属物、电池等致热产生不安全性,芯科泰新品的成功推出,让大家期盼已久的无线充电器终于可以广泛应用于手机各种不同品牌的高低档手机使无线充电的普及得以轻松实现,同样的发射板全部兼容各种不同品牌、型号的手机,让新的科技彻底改变生活!
发射板参数
*供电电压:12V
*供电电流:最大工作限流350mA
*待机工作电流约:15mA
*非本公司配套模块(电池)不会工作
*任何金属物放上发射板均不会工作
*任何其他物体放上面均不会误动作
*超强的自检功能:发射板出电压不对或出现故障时红绿灯同时亮并自动停止工作,由于接收板装配失误或出现故障均会停止工作
接收部分参数:
*所用电芯全部采用优质A品电芯,所用电子器件均为最好器件
*电池接受限制电流最大为500mA,跟直充几乎一样的充电速度
*实现无线充再不用加套来实现了
*充饱后自动关机
使用方法:
*挑选与自己手机型号相符的手机无线充电电池( 此标记为芯科泰科技开发有限公司抗金属方案通用标记,含有此标记的无线充电器发射与接收都可以相互通用);
*放置时,请将电池的图标和发射板的图标较对应位置
*将电池装进手机里;(注意:如果手机外壳为金属将不工作)
*将发射板接上电源,绿灯闪亮一下;
*将装有无线充电电池的手机放在发射板上,红灯亮,开始充电;
*电池充满后系统自动关机红灯灭绿灯亮,拿开手机后绿灯灭。
*此款手机无线充电器采用了最为先进的控制技术所有多功能充电指示均在发射板上就能完成
目前已经普及的机型和电池型号:
NOK;3L,5Z,E61I,4B
步步高;K302,V303
联想;A60,P700,W100
中兴;v880,n860,g1315
黑莓;9000,9900
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
