当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]最新发布的SCM34xxASA系列芯片含三款高可靠性CAN总线收发器型号:SCM3421ASA (具备斜率控制模式)、SCM3422ASA(具备超低电流待机模式)、SCM3423ASA(具备低电流发送禁止静音模
最新发布的SCM34xxASA系列芯片含三款高可靠性CAN总线收发器型号:SCM3421ASA (具备斜率控制模式)、SCM3422ASA(具备超低电流待机模式)、SCM3423ASA(具备低电流发送禁止静音模式),满足不同工作模式和客户多样需求。
CAN总线具有实时性强、传输距离远、抗干扰能力强、数据保证到达等特点。SCM34xxASA此系列总线耐压能力达-40V~40V(SCM3421ASA:-36V~36V),具有强抗电磁干扰能力,极低电磁辐射能量,以及总线引脚瞬态保护、过热保护等特点。
二、产品应用
可广泛应用于物联网、工业电子、汽车电子等领域。
典型应用电路示例:
三、产品特点
- HBM达到8KV以上(IEC6100-4-2国际标准)
- 总线耐压能力-40V~40V(SCM3421ASA:-36V~36V)
- 具有强抗电磁干扰能力,极低电磁辐射能量
- 具备斜率控制模式(SCM3421ASA)、超低电流待机模式(SCM3422ASA)或低电流发送禁止静音模式(SCM3423ASA),总线引脚瞬态保护、过热保护等特点
- 5V单电源供电;速率达到1Mbps以上;强负载能力,允许110个负载节点以上
- 通过-40℃~125℃高低温老化实验,满足工控与车载应用范围
- 完全兼容“ISO 11898”标准
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
