当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读] LED驱动芯片台厂厂商聚积科技(Microblock)近日发表智能型省电、具全屏静默错误侦测功能的16信道LED驱动芯片-MBI5037。此款芯片专门针对长时间开启的LED交通显示广告牌而设计,如LED速限图、LED测速广告牌、高速公路
LED驱动芯片台厂厂商聚积科技(Microblock)近日发表智能型省电、具全屏静默错误侦测功能的16信道LED驱动芯片-MBI5037。此款芯片专门针对长时间开启的LED交通显示广告牌而设计,如LED速限图、LED测速广告牌、高速公路的LED信息屏等。由于交通屏在使用时,仍会有显示区域在大部分时间处于未点亮状态(如下图所示),但此时驱动芯片在未点亮处仍须运作,因此会浪费许多电力。
MBI5037的智能节能模式则让驱动芯片在未点亮处,仅有100uA以下的功率消耗,省电效率达99%,不仅有效延长芯片使用寿命,更让LED达到节能省电的境界。
MBI5037提供强制性休眠与0–Power两种省电模式。在LED交通显示广告牌的应用上,强制性休眠模式是运用在当无车通过时,可命令LED进行强制休眠,当有车通过时,再命令其强制唤醒,唤醒时间仅需100us。相对于强制休眠的给予命令方式,只要当输出端数据皆设为0时,驱动芯片就会自动进入0–Power省电模式,此可应用在LED显示广告牌的部分显示区域总是需要处于关闭不点亮状态。这两种省电模式具有相同省电效率达99%,不但效率高、系统稳定、成本大幅缩减且设计容易,能帮助客户迅速导入交通显示广告牌应用中。
自动错误侦测在交通显示广告牌应用中为必要的功能,因此MBI5037即设计具有强制性静默开路/短路错误侦测,让LED在700ns的极短时间以0.1mA的极低电流对LED亮点与未点亮点做全屏的错误侦测,且侦测时画面零闪烁,维持LED显示广告牌的正常运作,并且MBI5037的短路侦测与输出漏电流侦测的临界电压(threshold voltage)可做调整,以因应不同LED顺向电压的变化。
MBI5037可支持3~80mA的恒流输出范围,耐压高达17V。藉由聚积的Share-I-O专利技术,MBI5037脚位可以与 MBI5025/ MBI5026/ MBI5027/ MBI 5028/ MBI5029完全兼容。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
