当前位置:首页 > 嵌入式 > 开发板
[导读]RK3399是来自瑞芯微的一款非常强悍的芯片,配有两个ARM Cortex A72内核,四个Cortex A53内核和一个ARM Mali-T860 MP4 GPU。据称其官方开发板代号蓝宝石Sapphire已经开售。
 虽然目前市面上有很多基于Rockchip RK3399的开发板,不过Firefly的这款更加深得吾心。因为在Linux和安卓项目方面,Firefly的RK3399开发板的相关文档资料更为全面,并且此开发板已经上市有一段时间了。价格方面也是略高,亚马逊上售价159美金 ;想比另一款9Tripod (九鼎创展) X3399开发板价格虽然相对便宜,但主要针对中国市场,而深圳迅龙正在开发自己的RK3399板和模块,所以也暂时无法获取到。Nightseas的用户在淘宝上购买了另一款名叫Rockchip Sapphire的板卡,价格仅为500元人民币(约合US $ 75美元),并在Armbian论坛上发布了调查结果。
Rockchip SAPPHIRE板规格:
SoC - RockKire RK3399六核大LITTLE处理器,配有两个ARM Cortex A72内核,四个Cortex A53内核和一个ARM Mali-T860 MP4 GPU
系统内存 - 4 GB LPDDR3,双通道
存储 - 8 GB eMMC闪存,micro SD卡
视频输出/显示接口 - 1x HDMI 2.0,高达4K @ 60 Hz; MIPI DSI,eDP,通过MXM连接器的LVDS
USB - 1个USB 2.0主机端口,1个USB 3.0端口,1个USB 3.0 C端口,支持DisplayPort over C型
相机I / F - MIPI CSI信号
拓展: 40针GPIO Raspberry Pi兼容头;具有PCIe 2.0 x4和其他信号的314-pim MXM连接器
杂项 - 电源和复位键
电源 - 12V / 2A直流供电; RK808-D PMIC
尺寸和重量 - TBD
据称该板块是Rockchip的官方EVB,硬件设计文件(OrCAD原理图,Allegro PCB布局,gerber)和一些有限的文档可在Rockchip开源网站上获得。Nightseas解释说,他能够使用Rockchip的构建脚本构建Linux 4.4和Debian 9,而OpenGLES和OpenCL支持似乎是尽管用于硬件视频解码的VPU代码仍然存在一些问题。
MXM连接器允许开发人员将蓝宝石板连接到挖掘机载板,从而带出以下规格的更多端口:
显示和视频接口 - MIPI Tx,MIPI Rx,MIPI Tx / Rx HDMI输出,HDMI输入,eDP输出连接器,CVBS输出(RCA)
音频I / O - 3.5mm音频插孔,内置麦克风,麦克风阵列,S / PDIF输出
USB - 4x USB 2.0主机端口,1个USB C端口
连接 - 千兆以太网端口,2×2 WiFi和蓝牙4.1模块
调试连接器
传感器 - 光传感器,陀螺仪,G传感器,指南针,霍尔IC
拓展 - PCIe接口 GPIO头
杂项 - 电源/音量/菜单/ Esc键
供电 - 12V直流电源插座,电源开关,充电IC
上面的规格是版本1.0的板,如上面的1.2版(黑色版本)看起来有点不同,所以一些规格可能会有所不同。
RK3399 EVB用户指南显示此开发板还配套一个可选的eDP屏幕,具有2048 x 1536分辨率。Excavator板和Shappire板已经停止售卖。
Rockchip的主要业务并不是卖板子,如果这样做就会和自己的客户形成竞争关系。所以我不太自信,他们会再次出售,但是至少有Gerber文件可用,所以在理论上,有人可能会自己制造和支持这些板。找不到任何硬件文件的许可证,所以最好先询问Rockchip。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
