当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读] 根据Strategies Unlimited一份最新的研究报告,2011年光纤激光器的销售将增长一倍。07年光纤激光器的市场约为2.4亿美元,比2006年增长了39%,估计2008年-2011年每年至少增长26%。2011年约为4.8亿美元。 回顾历史,
回顾历史,市场在接受新技术方面一直显得比较保守,这种变化表明,客户对新的激光源开始持开放态度,新激光源可以提供更高的功率和更高的光束质量。
其中相当一部分市场份额将来自工业焊接和切割领域,还有半导体制造领域。“几年前还有人在说,光纤激光器做不了这些事情,但现在做到了”, Strategies Unlimited的元件研究部主管Tom Hausken这样评论道。
Hausken表示:“虽然光纤激光器已经被证明可以在这些领域应用,但很多客户还是产生了犹豫,不敢把未经尝试和测试的光纤激光器放在自己的系统上面。”
许多用户认为在工业应用中新技术要取代成熟的CO2和DPSS激光器还是存在不确定因素的。光纤激光器在功率、波长、光束质量方面存在差异。很多生产因素,如加工速度、生产环境等需要和这些新系统相匹配。
不过,该报告表明,越来越多的竞争者加入了光纤激光器的竞争,其中包括罗芬、相干、通快和GSI等,使得这种技术的可信度正在增加,潜在客户越来越多。“就连IPG(当前的市场领导者)都喜欢看到这么多竞争者”, Hausken表示,他相信虽然光纤激光器的供应商在不断地增加,但是假如他们专注个性化应用的话还是有可能成功的。
市场上有40个光纤激光器供应商最为合适,这种增长会其它光源的供应商带来压力,其它光源的市场增长仅有7%左右。光纤激光器的另一个重要的竞争者是盘型激光器,主要在高功率应用领域。“盘型激光器并没有像光纤激光器那样受到引导和关注。”Hausken表示。
LC-HY
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
